@Guhl некоторые модели чпу требуют перемещения не менее чем 1 оборот датчика перед тем как позволят установить apz=1
это весьма важная поправка иначе можно утыкаться...
@Aiche батарейку на серво сменили?
Попробовал операцию резьбофрезерования в NX8.5.
Вроде всё нормально, только программа выводится без круговой интерполяции, то есть кусочками. Это там так задумано, или у меня что-то недонастроено в операции или постпроцессоре?
Если у кого есть практический опыт обработки такими программами, без круговой интерполяции - насколько худшим можно ожидать результат по сравнению с программой, в которой используется круговая интерполяция?
Где в операции настраивается точность аппроксимации - я знаю.
По оси Y точно так же
Выгоняем в приблизительный ноль с помощью маховичка
- переходим в режим MDI
- нажимаем 2 раза OFFSET
- Ставим вместо нуля единичку в поле Write enable (Разрешение записи)
- Вылетает аврийное сообщение
- Нажимаем SYSTEM 1 раз и переходим к параметрам
- кнопками page up page down и стрелками находим параметр 1815
- Обнуляем 4 и 5 биты этого параметра (APZ И APC) по осям Х и Z
- Перезагрузка станка
- Возвращаем 1 в параметр 1815 в пятый бит по оси Х
- Перезагрузка
- Возвращаем 1 в параметр 1815 в четвертый бит по оси Х
- Перезагрузка
- Возвращаем 1 в параметр 1815 в пятый бит по оси Z
- Перезагрузка
- Возвращаем 1 в параметр 1815 в четвертый бит по оси Z
- Перезагрузка
- Ставим вместо единички ноль в поле Write enable (Разрешение записи)
Биты считаются справо налево 7 6 5 4 3 2 1 0.
@Snake 60 там 2 раза ПКМ лишнее, они с кольцом и самовылезающей менюшкой пропадают
в принципе, если ваш макрос на кольцо повесить, то еще быстрее будет, т.к. не надо в клаву или в значок целиться
На макрос вешается горячая клавиша и нажимается за 1 секунду, а когда попривыкнешь может быть и ещё быстрее. Вообще рекомендую использовать горячие клавиши в противовес кольцу и тем более стандартному меню, реально ускоряет процесс.
Повнимательней посчитайте. 5 против 2 ))) вообще горячие клавиши рулят )
я понял. это как выщипать брови чтобы потом их нарисовать.
Я так понимаю кнопки макроса расположены тоже где-то и движения мыши к этому месту не входят в расчёт затраченного времени.
Ещё раз, для тех кто в танке, концепция была в сокращении числа кликов, до 1...2х.
В моем варианте 1й выбор грани/кромки, 2й - горячая кнопка макроса. Вариант с кольцом:1)выбор кромки /грани 2)ПКМ 3) выбрать идентичные 4) ПКМ 5) скрыть
