G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
В проекте всё ровно по спирали. А через пост выводит со скачками. Сказали дело в посте.
10 часов назад, serrj сказал:
Пост зашифрованный?
Здравствуйте! а кто знает как сделать чтобы в начале работы первого инструмента, сразу выводился номер последующего инструмента???
к примеру было:
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T1 M6
( -> CUTTER / 10.000000)
S1111 M3
G1 G43 X0. Y-29.196 Z20. F5000. H1
Z-9.
Z20. F5000.
M5
G91G28Z0.M5
G90G55
T5 M6
( -> CUTTER / 12.000000)
S1111 M3
а чтоб стало :
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T1 M6
S1111 M3
G1 G43 X0. Y-29.196 Z20. F5000. H1  Т5
Z-9.
Z20. F5000.
M5
G91G28Z0.M5
G90G55
T5 M6
S1111 M3
В 19.11.2018 в 16:43, trololo сказал:
к примеру было:
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T1 M6
S1111 M3
Z-9.
Z20. F5000.
M5
G91G28Z0.M5
G90G55
T5 M6
S1111 M3
а чтоб стало :
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T1 M6
S1111 M3
Z-9.
Z20. F5000.
M5
G91G28Z0.M5
G90G55
T5 M6
S1111 M3
Если только сразу после смены инструмента в новой строке
Спасибо. И еще один вопрос.... при написании программы на резьбу выходит следующее :
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T3 M6
( -> CUTTER / 6.000000)
S250 M3
G1 G43 X25. Y-15. Z20. F5000. H3
G84 X25. Y-15. Z-29. P2000 R0. F250.
G80
G1 Z20. F5000.
M5
M9
G91G28Z0.M5
G28Y0.
M30
 Как можно убрать задержку по времени?
В 24.11.2018 в 19:49, trololo сказал:
Ну во-первых надо понять, как она туда попадает?
Я предполагаю, что это не Р должна быть а Q, и с точкой- по сколько в глубину....
В ‎24‎.‎11‎.‎2018 в 19:49, trololo сказал:
O1
(MILL-3axcis)
G90G55
G91G28Z0.M5
G90G55
T3 M6
S250 M3
G80
G1 Z20. F5000.
M5
M9
G91G28Z0.M5
G28Y0.
M30
Превратите нижеуказанный параметр в 0 и будет Вам счастье
Изменено пользователем LxCoder
нет файла картинки
Подскажите пожалуйста где изменить в посте что бы убрать нумерацию кадров и убрать нули Т06-Т6, М08-М0, G00-G0/
13 минуты назад, serrj сказал:
В настройках CIMCO выбирайте любой формат кадра, хотя большинство вопросов к постпроцессору.
10 минут назад, serrj сказал:
Убрать галочки
17 минут назад, serrj сказал:
там тоже интуитивно понятно
Доброго времени суток.
Подскажите как убрать вывод значений с PPRINT
Такая задача возникла в связи с 2 разными станками, на одно их можно выводить а на другом, из за памяти нет. И для того что бы каждый раз не менять PPRINT хочу оставить только TOOL_NAME и в начале программы PARRT_NAME
В FIL прописать:
CIMFIL/ON,PPRINT
 DMY=POSTF(20)
 TXT1L=0; TXT2L=0
 TXT=TEXT/CLW       $$ get text
 TXT=TEXT/OMIT,TXT,1
 TXT1=TEXT/'PART NAME'
 TXT2=TEXT/'TOOL NAME'
 TXT1L=INDXF(TXT,TXT1) $$ if "PART NAME" in text
 TXT2L=INDXF(TXT,TXT2) $$ if "TOOL NAME" in text
 IF (TXT1L.NE.0.OR.TXT2L.NE.0) THEN
  DMY=POSTF(21)
  DMY=POSTF(13)
 ENDIF
CIMFIL/OFF
До этого ни когда не разрабатывал постпроцессоры для токарно-фрезерных станков.
Знаю только что есть возможность их объединить на основе токарного станка но я не понял логику. Или брать сразу многоосевой Mill-Turn станок.
Прошу помочь советом, документацией, может у кого-то есть какие-то наработки и может поделится.
За любую помощь буду очень рад и благодарен.
Токарно-фрезерный центр MUEGA turn XP4-42. Год выпуска 2008.
Система ЧПУ Syntec 900 TE.
Рабочая область:
ось-X 255 мм,
ось-Y 365 мм,
ось-Z 365 мм,
ось-Z1 470 мм (противошпиндель).
Магазин на 27 инструментов, из них 9 приводные. Фиксированная подача 15 м/мин.
6 NC-осей
В 30.04.2019 в 19:32, Z@K сказал:
Рабочая область:
ось-X 255 мм,
ось-Y 365 мм,
ось-Z 365 мм,
6 NC-осей
А как решить вопрос с противошпинделем С2 и координатой Z1.
Как на счет еще одновременной работы 2-х шпинделей, реализации синхронизации. Я знаю что есть такая функция в CREO но на практике не совсем понимаю.
Подскажите пожалуйста, где в посту поменять или прописать нужно что бы 4-я ось поворачивалась в нужном направлении. А270 вместо А90.
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
