Нагрев LED светильника
задайте аналитически хоть посмотрите в какой области работаете
Аналитически задавали на первых этапах работы, но потом пришло понимание, что мы таким образом упускаем запирающий эффект.
А ну да вы говорили
Задача понятна. Получить количественную оценку проблематично. Но, что бы посмотреть конвективные токи, необязательно сильно мельчить сетку.
Вот модель, подобная Вашей. Видно, что в глухом канале (средний) движения воздуха нет.
Результат получен в предположении, что температура на всей поверхности радиатора постоянна. Зато задача решается 5-6 мин. Вы можете прогнать большое количество вариантов конструкций и положений устройства в пространстве и выбрать оптимальный.
Вот здесь анимация, если интересно:
Animation 1.zip
Спасибо большое. С этим я разобрался и Вы полностю правы по поводу оценки запирающего эффекта.
Но есть еще один параметр задачи - температура. Т.к. LED чувствительны к нагреву, то необходимо четко понимать как поведет себя нагрев. И тут начинаются странности. Полученные результаты с образца не соответсвуют расчетным. А именно:
1. Температура возле LED сошлась
2. Температура на поверхности светильника - расхождение 15°С
3. Температура на торце светильника - расхождение 10°С
4. Температура на обечайке оптического блока - расхождение 20-25°С
С чем это связанно и как это лечить.... в обще пока так и не появилось решения :no:
attachicon.gifAnimation 1.zip
Если честно, то я вообще не понял представленную структуру течения.
Такое впечатление, что или ГУ стоят очень близко, или решение просто не сошлось.
Если честно, то я вообще не понял представленную структуру течения.  Такое впечатление, что или ГУ стоят очень близко, или решение просто не сошлось.
Задана постоянная температура на поверхности тв. тела. Для получения картины конвективного тока. решение сошлось.
1. Температура возле LED сошлась 2. Температура на поверхности светильника - расхождение 15°С 3. Температура на торце светильника - расхождение 10°С 4. Температура на обечайке оптического блока - расхождение 20-25°С
Это рссчетные данные? Скажите тогда диаметр корпуса и  рассеиваемую в тепло мощность.
Дело не в температуре, а в траектории линий тока.
А что с ними не так?
Ну т.е. не смущает, что они ровненько под углом конусом идут к объекту?
Ни снизу, ни через циклическую структуру с закруткой, а именно под углом...
Ну т.е. не смущает, что они ровненько под углом конусом идут к объекту? Ни снизу, ни через циклическую структуру с закруткой, а именно под углом...
Что-то не могу загрузить картинку. Выдает сообщение:
 Ошибка Загрузка не удалась. Пожалуйста сообщите об этом администрации форума.
Давно уже считал лампочку. Картинка была схожая. А вообще форма обтекания напоминает факел. Зона максимальных скоростей много выше - порядка 10 диаметров источника тепла.
Я посмотрел распределение температур на корпусе диаметром 50 мм и тепловой мощности 20 Вт. Максимальный перепад составляет 6-7 градусов. Температура в зоне источника порядка 90°С. Если форум починят, выложу картинки.
Нет. Там ламинарное движение, начальные возмущения отсутствуют. Почему должно быть по-другому?
Если СССР починят....
Мегатуториал: загружайте картинку на имижд-хост ( на fastpic.ru, к примеру), а сюда вставляйте ссылку в виде
[img=http://адрес_картинки.png]
Если возмущения нет, то почему поток снизу не подходит вертикально, а идет по конусу?
Потому что со всех сторон подсос идет. Грубо говоря, если вместо нагретого тела поставить сток жидкости, какие ожидаются траектории?
Думаю, что и FV покажет то же самое, если нагреть кубик в большом пространстве с опенингами на всех границах.
Может быть, FS и не совсем корректно отрисовывает картину течения. Ведь, как я понимаю, расчет идет на основе зависимостей плотности и теплопроводности воздуха от температуры. Бог его знает, что там заложено.
Зависит от скорости. По идее должны образоваться циркуляционные зоны.
P.S. Если дадите модель, то с радостью проверю.
ТС, не упусти свой шанс!  :biggrin:
Но если упустит, то вот:
Кубик со стороной 20мм в сфере диаметром 130мм. Температура поверхности кубика 70С, среды на бесконечности 20С, воздух, ламинар, стационар ...
Не люблю я эти хостинги.
Допишите перед адресом картинки
[img=
  , а после адреса скобку квадратную закройте ]
И явится чудо!
Все понятно.
