Референтная позиция
lioosjery
Как добавить в Vericut 7.3.3 вторую референтную позицию, постпроцессор использую fan0m. В g28 станок возвращается в машинный ноль x=0 y=0 z=0, а при g30 x=-350 y=-300 z=0.Вот и встал вопрос как добавить новую референтную позицию g30. использую в программах g28 и g30.
Открыть g28, переименовать в g30 и нажать кнопку Add. Поменять цифирь на нужную в макросах перемещений по осям. Как-то так.
Не особо понятен ответ-можно снимок где и что надо поменять.Если g28 переименовать в g30 то у меня не будет g28 ? я пользуюсь и тем и тем.Как я понял это надо сделать в обработке g кода -G_prep?
Vericut у меня на работе, а там СИБ :no:  :wallbash: Поэтому никаких снимков. В меню Configuration->G-чего-то там. Найти в дереве G28, поменять 28 на 30 и нажать кнопку Add. Тогда и 28 останется, и 30 появится. В новой команде поменять координаты.
извиняюсь за свои глупые вопросы. g30 там есть изначально я не пойму где значения поставить
Изменено пользователем lioosjery
спасибо за помощь! вопрос снят нашёл описание в документации добавив базовое расположение станка в настройках станка
