Ошибка в пост процессировании
Kwarc
4 файла .cdl  .def .pui .tcl  Файлы были в папке со стандартными постпроцессорами
- я столкнулся с той же проблеммой - именно когда пост вытащили из стандартной папки копипастом виндовз;)
Какието копируються без проблемм а какието или неработают или нельзя открыть постбилдером
Решение пришло такое - ищем нужный пост - открываем постбилдером из папки где он лежит - постбилдером сохраняем в другую папку или на флэшку под другим именем ....
Попробуйте мне помогло при переносе с поста с одного компа на другой
    • статист
