Друзья, поделитесь опытом по борьбе с тормозами в Creo. Какие принципы построения деталей и сборок ускоряющие регенерацию в модели/чертеже вам известны ?
1. Массив операций в детали обрабатывается в разы быстрее, если на вкладке options установить identical вместо general
    (есть ограничения по применению опции).
в1: В эскизе что обсчитывается быстрее размерные связи или геометрические (с помощью конструктивных отрезков)?
в2: Упрощенное представление не разрывает привязки в сборке, но при сохранении выдается сообщение что не все детали отслеживаются (даже если в сессии загружалась полная версия), модель по-прежнему обсчитывается полностью и упрощение только визуальное или симплреп высвобождает вычислительные ресурсы ?
2. Для упрощения сборки (более 30 дет.) делаю габаритную болванку с интерфейсом как у оригинала, иногда объединяю оригинал и болванку через  таблицу семейств для быстрой взаимозамены в сборке верхнего уровня.
Изменено пользователем Den1s
Переход на Windows 7 64, 8 ГБ памяти,
использование метода сборки сверху-вниз,
использование наложения при создании сборочных чертежей.
Другие методы не помогли.
Обрывки мыслей, выраженные заковыристым языком.
Что не понятно в первых двух строках? Есть сборка более 500 деталей (есть импортированные модели), в чертеже жуткие тормоза при регенерации (уже при трех видах, а их больше 12-ти).
"Переход" - состоялся.
"Сверху-вниз..." - что имеется в виду? Если процесс проектирования изделия, то все разрабатывается параллельно в рамках размерной сетки и потом собирается. Использовать "наложение" - поясните (ссылочку на онлайн-хелп, если это фишка Creo).
Отключите автоматическую перерисовку чертежа. А в остальном нужно смотреть по перегруженности связями и закольцованностями (crc файлы). Может излишняя точность у некоторых моделей.
Ну и машину тоже нужно смотреть.
Не надо этого динозавра использовать...
в1. Эскизы лучше простые, эскизы с большим количеством элементов сильно замедляют регенерацию.
В2 Упрощенные представления бывают разные. Плюс настройки конфигов. Для компоновки больших сборок между собой существуют оболочки.
В режиме чертежа на вкладке Компоновка есть кнопочка post-28291-0-42356300-1423204212.jpg
Пользуемся, когда уже ничего не помогает, а чертёж сборочный нужен. Делаем несколько файлов чертежа
с разными видами, а потом в пустой чертёж наложением добавляем листы, взятые из других файлов.
Ruslan,
Перерисовка отключена.
в3: Есть принципиальная разница между относительной точностью и абсолютной ? Как сказывается совмещение деталей с разной точностью?
в4: ...оболочки - как звучит термин на инглише ?
Мои изыскания по поводу ускорения работы.
Железо:
1) Выбирайте наиболее быстрый процессор (если есть возможность, то используйте безопасный разгон) - чем больше частота процессора тем быстрее происходит регенерация.
2) Нет смысла гнаться за "многоядерностью". Creo почти00 не использует более одного ядра в процессе регенерации (особенность архитектуры ядра GRANITE). Многоядерность используется в Simulate.
3) Быстрый жесткий диск SSD - быстрее загрузка в память и запись на диск.
4) Если работа по сети выбирайте гигабитный LAN
5) Нет смысла гнаться за профессиональной графической картой - скорости почти не заметите, будет чуть лучше отрисовываться графика, можно установить лучшее сглаживание и прозрачность (посмотрите обзоры)
Софт:
1) Добавьте в исключение антивируса каталоги используемые для работы программы.
2) Вырубайте все ненужные фоновые процессы.
Настройки CREO - Сборки:
1) Используйте принцип проектирования сверху-вниз и уменьшайте количество вызываемых объектов в сессию
2) Контролируйте зависимости, исключайте перекрёстные ссылки, циклические ссылки, ссылки на заменяемые модели
3) Проверяйте импортированную геометрию на наличие ошибок
4) При работе с крупными сборками - выключайте автоматический расчёт массы
5) При работе с крупной сборкой используйте упрощенные представления
6) При работе со сборками верхнего уровня (изделия) используйте установочно-габаритные модели подсборок (ассоциативные оболочечные модели) - это позволит исключить из расчёта большое количество внутренних компонентов при сохранении внешнего вида и свойств МЦХ.
7) При работе с крупными сборками используйте размещение по системам координат
8) Подсвечивание геометрии сильно тормозит работу программы
Настройки CREO - Чертежи:
1) Отключите авторегенерацию видов
2) Множественные отчёты pro/report тормозят работу. Работа программы от PTS по разбивке длинных имён функция ptstrim - увеличивает время регенерации чертежа
3) Очень сильно тормозит создание сечений в чертеже - делайте на время отображение в каркасном виде
4) При вставке новых видов используйте настройку force_wiframe или shaded в таком случае вы сможете быстрее разместить, произвести ориентирование и обрезать вид. А после уже сделать отображение в линиях без больших затрат по времени
Может чего забыл, спрашивайте.
@@Den1s
b3 есть конечно.
Абсолютная точность - это наименьший размер (измеренный в текущих единицах), который может отличить система Pro/ENGINEER.
  • Копируете геометрию из одной модели в другую во время базовых операций таких, как объединение и создание вырезов.
  • Конструируете детали для производства и проектирования форм.
  • Подгоняете точность импортированной геометрии к ее целевой детали.
Относительная точность (по умолчанию) - следует устанавлиать как соотношение самого маленького элемента к самому большому. При увеличении точности, время регенерации увеличивается.
b4:
Внешнее упрощенное представление (External Simplified Representation) в Файл > Сохранить копию (File > Save a Copy).
О моделях облегченного представления
Модель облегчения представляет собой деталь Pro/ENGINEER, состоящую из совокупности поверхностей, которые представляют внешнюю форму исходной модели. Вы можете использовать деталь или сборку в качестве исходной модели для облегчения.
Модели облегчения, обычно, сокращают используемое место на диске и в памяти более чем на 90 процентов. Это значение изменяется в зависимости от сложности исходной модели и установки качества, используемой для создания  модели облегчения. Экономия памяти является существенной в сборках, содержащих много скрытых компонентов. При использовании установки качества в диапазоне от низкого до среднего в модель облегчения собирается меньшее количество поверхностей, и получающийся в результате файл является меньшим по размеру. Рекомендуемым методом для создания модели облегчения является попытаться создать различные комбинации установок для различных моделей для того, чтобы получить из первых рук учет различий в размере файла.
Или ее вариант Оболочка (By Envelope) в диалоговом окне Менеджер меню (View Manager)
Еще на законченных деталях со сложной геометрией, следует сделать все элементы только для чтения...
Еще что касается чертежа: Не использовать очистку штриховки под размерами, отключить совсем.
п.к. В справке есть целый раздел посвященный большим сборкам...
b3 есть конечно.
 b3
   Относительная и абсолютная точность пересчитываются одна в другую прям при переключении. У меня впечатление, что относительная точность это попытка автоматически оптимизировать вычисления в зависимости от габаритов геометрии..
   Относительная точность  дает сбой при "сильно непропорциональном" вытягивании мелкого фичера; при расчете граничного условия учитывается габарит не только детали, !!но и вспомогательных элементов (plane, сsys) !!; могут быть проблемы с импортом; не применяется в MOLDESIGN/CASTING и вроде листовых деталях - зачем она такая?
  Есть какие-нить косяки/ограничения при работе с абсолютной точностью?
b4
  какое отношение к shrinkwrap'у?
