SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
NET Framework 4.5
А точно есть смысл? Всякие Task-и, параллельные потоки, WPF, Windows 8??
Хотелка: изменение форматирования наименования документа без редактирования. Т.е.:
"Плата VU_SUPPLY_FILTER" - не помещается в одну строчку. Можно канеш уменьшить шрифт, но можно же сделать и некий критерий переноса строки?
Хотелка: перезагружать форматку листа + шаблон чертежа.
может и нету. предлагаешь откатится на Framework 4.0 ???
смыле пользователь САМ назначает критерий переноса? по аналогии с выбором разделителя для Обозначения и Наименования в Общих настройках?
не понял. DProp перезагружает форматку. или нужна ещё какая-то перезагрузка? а как и где перезагружать шаблон чертежа?
может и нету
Ну, тут повышать версию, без особого смысла, просто нет.
В идеале: NET Framework 3.0 userprofile
Эмм..ну почти. Если имя файла дробится по уже известной технологии, то добавлять туда ещё отсебятину - надо будет переименовывать файлы. Может придумать подсчёт символов?
setupsheet и перезагрузить drwdot
не хватает возможности выбирать в Sprop для прочих и стандартных изделий будут они включены в ВП или нет. сейчас автоматом все включаются.
почему то при генерации спецификации отсутствует тонкая внешняя рамка и где её включить не нашел, хотя для обычных форматок А3 и А4 установлено чтобы рамка была. Приходится вручную дорисовывать.
редактирование шрифта знака шероховатости в верхнем правом углу.
а как drwdot перезагружается?
Есть подозрения, что он привязан к основной надписи. Но это только подозрения.
Аа, тоже можно впихнуть.
Только вот. Это уже не спецификация получается - а громадная надстройка.  :biggrin:
Ежели ещё и хороший редактор текста добавить, то можно претендовать на новый создаватель КД (через точку.ру :biggrin: )
Хотелось бы увидеть Межосевые допуска по ГОСТ 14140-81 от streamdown
а где взять сие чудо?)
@@fox1001, при добавлении нового листа в чертеже автоматом определять текущий (формат и ориентация) и выставлять галки.
C разрешения автора могу выложить. Обсуждение тут http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/page-61?hl=workdimension
А переменные данные нормальные добавлять планируете? Я с ними стараюсь дела не иметь, но все же, раз пришлось - макросы с ними вообще плохо ладят.
могу выложить
там есть недочёты, я постарался полностью скопировать логику старого макроса, упражнялся так сказать. В связи с этим многие моменты можно было бы решить совсем по другому.Так что, поэтому и не в паблике. А про допуски - найду проект, ещё раз всё там проверю, выложу.
Если можно :worthy: , в разряд хотелок добавить обозначение одинаковых отверстий
Ну вот - и до отверстий добралися...
Наверное проще будет (что бы поштучно не вспоминать) - собрать все (наиболее популярные макросы) и включить их в общий пакет...
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
