SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
@Beeper с этой галкой очень долго генерится спецификация. Шрифты же должны где то быть зашиты?
Показать содержимое
Hide
После настройки шаблонов пересоздайте основные надписи
@tulibay Не помогает, я пересоздал шаблоны, настроил шаблоны заново, сделал как Вы предложили, итог один таблица спецификации регенит шрифты ариал наров, основные надписи, что не в таблице все по ГОСТу.
1 час назад, LexxLuter сказал:
Делайте со шрифтами Arial, потом вручную выделяйте всю таблицу крестик сверху слева и меняйте шрифт на ГОСТ :biggrin:
Не помогает,
  1. Создайте спецификацию
  2. Выделите таблицу спецификации
  3. Замените шрифт
  4. Сохраните таблицу как SpecEditor_sp.sldbomtbt или SpecEditor_vp.sldbomtbt(по умолчанию в папке ...\Additional files)
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем tulibay
Подскажите, почему при вводе данных в Dprop стало изменять материал, хотя там не стоят галки?
Заранее прошу прощения общественности за, возможно, некорректный вопрос. Итак: уже несколько лет пользуюсь SWPlus.NET, т.к. считал его логическим продолжением SWPlus от LEON. В связи с этим вопрос (для тех, что апробировал на себе и LEONовскую версию и версию fox1001): какой SWPlus лучшее (/быстрее/удобнее/менее вылетабелен)?
Доброго дня всем форумчанам!
Как избавиться от пустых строк в спецификации?
Второй день ищу решение своей проблемы. В этой теме нашел 2 упоминания о такой же проблеме и возможную причину ее появления. Говорят, что причина может быть в том, что файлы деталей и/или сборок были созданы до установки макросов. У меня как раз так. Но чтобы создать эти файлы вновь уйдет очень много времени.
P.S. Некоторые строки почему-то имеют количество более 1 (на фото отмечено).
SW15 SP5
SWplus_v_2014_SP0.0 by Leon
По идее это существующие детали просто с незаполненными свойствами. Попробуйте нажать правой кнопкой мыши по пустой строке с колличеством и нажмите кнопку и увидите как называется деталь и даже можно её открыть
37 минут назад, Snake 60 сказал:
К сожалению, не получается так.
1.thumb.png.fa84497a74222cc76e4f780a019ba537.png2.thumb.png.9cc45c1f67a9513d90434f198d009607.png
2 часа назад, tulibay сказал:
эти строки - заготовки!
Действительно так и есть! Исправил.
Благодарю за помощь!
Много еще непонятного и странного, но, надеюсь, осилю. Макросы очень полезные!
Не проставляются номера позиций у некоторых деталей из Toolbox.
При этом детали открываются, свойства редактируются. В сборке есть деталь из того же Toolbox, но там все нормально.
Не смог найти аналогичной проблемы в сети. Только у меня так?
SW15 SP5
В 29.10.2019 в 18:54, bizh сказал:
SW15 SP5
  Скрыть содержимое
А то, что детали Toolbox находятся в разделе "Детали", а не в разделе "Стандартные изделия" Вас не смущает??? Попробуйте другие версии макроса SpecEditor. И вообще, данный макрос обсуждается в другой теме
Изменено пользователем chUvAch0k
Пробую работать с СП (SWPlus.) в SW18-5
При создании спецификации с зеркальной сборкой, сборка с обознач. 00.100-01СБ всегда
уст. автоматом в строке №1, и чтобы я не делал изменить это нельзя. см.Рис-1
Если вручную в чертеже изменить номера позиций, та же фигня. см.Рис-2
Можно отредактировать СП без "связи", и чертёж, но это ненормально.
Если ставить позиции на СБ чертеже, установятся только поз. деталей в сборке?, создаёшь СП, позиции в чертеже изменяются на позиции в СП?
Помогите разобраться пожалуйста.
@Kazuki , а разве в разделе "сборочные единицы" должно в обозначении присутствовать СБ??? Да и там, где идет обозначение сборки дважды написано СБ - "СБСБ". И каким образом получили в обозначении исполнения приписку "-01" (меняли имя файла или ставили галочки в макросе)?
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
