Какая CAM система лучше всего подходит при работе с SolidWorks
Какая CAM система лучше всего подходит при работе с SolidWorks в инструментальном производстве? 3...5 координатная фрезеровка, токарная обработка, проволочная вырезка.
На официальном сайте http://www.solidworks.com/ указаны 8 САМ систем со статусом GOLD Partner
1. BobCAD-CAM for SolidWorks - ничего не знаю про эту программу.
2. Mastercam for SolidWorks® - знаю что нет руссификации.
3. OPTICAM - ничего не знаю про эту программу.
4. CAMWorks Официально продаётся и поддерживается SWR. Руссифицирована. Не знаю есть ли руссификация у Help.
5. VisualMILL for SolidWorks® - ничего не знаю про эту программу.
6. hyperMILL for SolidWorks - ничего не знаю про эту программу.
7. PathFinder3D - ничего не знаю про эту программу.
8. SolidCAM - Руссифицирована. Не знаю есть ли руссификация у Help. Поддерживает и продаёт СиСофт http://www.csoft.ru/solution/machine/npc.html
Если брать все CAM системы и со статусом GOLD Partner и с другими статусами, то их окажется аж 45.
Что порекомендуете?
Если детали сложные, дорогие, точные, CAD-модели большие по объёму, то посмотрите Tebis.
Я к тому, что "из пушки по воробьям" стрелять нет смысла: с простыми, недорогими и несложными деталями должны справиться системы попроще/подешевле.
Протестируйте, проведите бенчмарк.
бесплатно можно "ПОСМОТРЕТЬ" ?
Как они к SW относятся?
Я вот под плазму на sinumerik 802dс постпроцессором подходящим ничего не нашел толкового, приходится работать в программе 2002 года. Я думаю, нужно и на это обращать внимание.
Изменено пользователем Vladar
Сколько у вас конструкторов, работающих в CAD?
Сколько у вас технологов, работающих в CAM?
Изменено пользователем Кащей
Демоверсию имеете в виду? Её в обозримом будущем не будет. На Евромолд приезжайте, смотрите, на http://www.geiss.ru/  в Тольятти съездите. Я только не понимаю смысла ПРОСТО ТАК смотреть.... Зачем просто так тратить своё время? Другое дело, если есть задачи или имеются проблемы.
Прямой формат передачи данных, без промежуточных STEP/IGES-этапов.
NX. И не мучайся.
SolidWorks файлы читает в родном формате, при желании с геометрией можно сделать все, что угодно (синхронное моделирование). Обработки - любые. Постпроцессоры - если будет экзотика - обращайся.
У меня есть пример, когда один заводик купил SW, и в приладу к нему одну из сам-софтин из того списка. По суду вернули деньги за эту софтину, SW оставили и купили NX.
NX. И не мучайся.
У него сейчас уже есть ПроЕ. Там то же самое.
Просто у человека свербит в одном месте. Конкретных задач/проблем нет. Просто "хочется чего-то прогрессивного, но чего сам не знаю".
До 10, малое предприятие.
Ну Вам конечно виднее. :g:
Всё проще, либо всех на Крео, либо всех на SW. Либо деньги просто пропить. :drinks_drunk:
У вас конструктора работают для производства, или производство для конструкторов?
Кроме того, сравните цены на CAD-модули и на CAM-модули. CAM в несколько раз дороже, чем CAD.
2 места технолога по стоимости могут быть сопоставимы с 8-ю местами конструкторов.
Вот от этого и надо плясать - какая служба на предприятии наиболее затратная и чью эффективность надо прежде всего повышать.
Если действительно надо.
Пока, на виду только Ваше личное желание поменять систему. Чем оно обусловлено, кроме желания "чего-то прогрессивного" я не знаю. Может, невнимательно читал.
Последняя Ваша фраза наводит на мысль, что выделены какие-то деньги, которые до конца года надо срочно потратить.
Вот от этого и надо плясать - какая служба на предприятии наиболее затратная и чью эффективность надо прежде всего повышать. Если действительно надо. Пока, на виду только Ваше личное желание поменять систему. Чем оно обусловлено, кроме желания "чего-то прогрессивного" я не знаю. Может, невнимательно читал.
Да, Вы невнимательный. Нужно чтобы заказчики, конструктора и технологи работали в одной программе. Проблема в импортировании, в том ч то у технологов в WF4 у импортированной модели постоянно что то "не отсекает". Импорт дата доктором они пользоваться не умеют и не хотят (не знаю есть ли вообще лицензия на него). CAM модуль в Кео3, как я понял, мало чем отличается от WF4, так что особого смысля менять версии я не вижу. Вот если технологов пересадить на CAM систему от SW...тогда думаю толк будет.
SW очень хорошо работает с импортированной геометрией.
Я почитал что мастеркам особо не хвалят для инструменталки. К тому же не русифицированный.
Мне нравится SprutCam, доступно, понятно, логично, но токарка алес полный...
Можно начать отсюда и до забора. А далее, что выгодно будет Вам.
Да самое главное это 3...5 координатная фрезеровка.
Cамое главное постпроцессоры :smile:
Самое главное - это пользоваться PTC Creo, для остального есть мастеркард...
Ну а если серьезно, то я не очень понимаю смысла переходить на солид, когда приходится работать с литьем, ведь литьевой модуль Creo, как по мне, довольно неплох в использовании.
P.S. Полностью согласен с urfin. Поэтому если у вас постпроцессор написан для Pro/e, а в указанных системах такого поста нет, то тут даже и думать не стоит о переходе на солид.
Я очень хорошо знаю этот вопрос и скажу что в этом вопросе SW и Creo примерно равны друг другу. Однако конструктора проешники и солидовцы это как две непримиримые философии. Так что уж лучше технологов перебороть. :drinks_drunk:
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
