HSMWorks для Solid Works
после установки она уходит в демро режим. поэтому многие ее не пользуют как "пиратку", бесплатно можно только 2.5Д использовать
а разве не HSM входит в состав Inventor?
после бесплатной регистрации вы получаете доступ на 3 года к http://cam.autodesk.com/inventor-hsm/
а там функций намного побольше 2.5Д
Ничего подобного! Версии до R2 включительно работают под SW2012 даже на подключенном к Интернету компе. И 4-я координата генерится на раз.
У мекня даже есть интерфейс русского языка для HSM под SW2012 (являюсь автором перевода).
если так то прошу прощения за распространения не правильной информации.
  • 1 год спустя...
Свеженькое по HSMWORKS2015
https://cloud.mail.ru/public/Bb49/KBi95QNvz
В архиве находятся файлы русификации HSMWORKS2015.
А именно
1. russian_ru.xml - файл русификации интерфейса HSMWORKS2015
  (перевод производился с оригинала HSMWORKS2015).Его нужно скопировать по пути
  c:\Program Files\Autodesk\HSMWorks\locales\
  Запустить SW  и установить язык russian.Будет полностью интерфейс на русском языке.
 2.HSMWorks.ru.chm - файл подсказок в реальном режиме выполнения проекта обработки.
   Родной HSMWorks.en.chm можно не трогать - у меня работает с HSMWorks.ru.chm.
 3.Папку editor заменить на ту, что в архиве. Будет редактор на русском  (вставил интерфейс CIMCO7
   на русском.Добавил в BACKPLOT станок HAAS -4x с осью A. Проверил - работает). Родную папочку (editor)
   лучше сохранить где-нибудь (на всякий случай)
 4.PostHSMWORKS3 - папка с очень большим количеством постпроцессоров.
А именно
Юрий Викторович, СПАСИБО Вам , за ваши труды!!!!;)
Всем привет!
Коллеги возникли пару вопросов по HSMWorks в сравнении с SolidCAM , а именно :
1.Как сделать так чтоб при выборе одной траектории для симуляции в  HSMWorks показывал уже выбранный материал предыдущих траекторий как в SC !
2. Как задать геометрию чтоб подобрать бурт адоптивной 2д траекторией по типу как в SC?
3 Как сделать фаску в отверстии под резьбу быстро и эффектно к примеру как это делает SC?
Спасибо!
Нужно после каждого перехода сохранять  модель в формате stl. И для визуализации  или отработки дальнейшего перехода вызывать сохраненную заготовку ( т.е.предудущую геометрию перехода - stl).
Согласен - не очень удобно. Но надеемся будут развития в этом неправлении у разработчиков.
  • 6 месяцев спустя...
Народ, подскажите, не могу никак в 2016 версии найти где 4х координатная обработка, например шнек фрезеровать.
Здравствуйте, создал в HSMWorks свой станок, сохранил, но при создании  нового файла в графе "выбор станка" предлагается создать новый, а выбрать  созданный или любой базовый недоступны.
Подскажите как решить данный вопрос.
Доброго времени суток народ. Вот какой вопрос возник. Как написать в HSMWork внутреннюю резьбу? Неужели надо создавать отдельно инструмент в формате .stl?
Изменено пользователем psix1488
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
