Премьера Inventor HSM в России, или заметки о CAM системах на Autodesk University Russia 2014
Если внимательно посмотреть на программу только что завершившейся Autodesk University Russia 2014, то на фоне привычных для этого мероприятия аббревиатур CAD, CAE, BIM можно заметить, что организатор неоднократно упомянул и CAM, что говорит о его желании стать ближе к реальному, а не только виртуальному производству. На самом деле история взаимоотношений Autodesk и ЧПУ не так нова, как может показаться на первый взгляд, и опыт по поглощению разработчиков CAM и интеграции своих продуктов с партнерскими CAM приложениями у САПР-гиганта имеется. Сейчас мы не будем рассуждать насколько удачным был такой опыт, хотя, очевидно, что Autodesk не был в полной мере удовлетворен своей позицией в этом вопросе и многочисленные запросы пользователей привели к решению сначала приобрести датского разработчика HSMWorks, трудившегося над встроенной в SolidWorks CAM системой, а затем и вовсе поглотить одного из лидеров индустрии - британский DELCAM.
Первым плодом инвестиций Autodesk в CAM стало появление семейства программных продуктов под условным названием “HSM”, которые и были представлены российской публике на конференции в Москве. Ранее мы уже делали обзор бета-версии первой облачной CAM системы Inventor for Fusion (часть проекта Autodesk 360), а теперь настало время поговорить и о более утилитарных десктопных продуктах.
Открыть статью полностью >
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
