проблема с параметрами
fenics555
мой древний релиз вроде не дает оформить кон резьбу
оказывается поддерживает, о чудо :biggrin:
А Вы говорите старье, а оно вон еще чего могет!
Вытавляю на суд детальку, правильно я мыслю иль нет?
ПС: пока не до конца готово, просто немного сомневаюсь с того ли начал...
и мне не нравится оформление резьбы, до поверхности фаски почему-то не дает.
Еще вопрос по госту 633-80:
интеречует так вопрос для резьбовых соединений гладких труб, в таблице дана ее минимальная длинна, но с чертежами заказчика они вообще не вяжутся, бывали разные изделия с одной и той же резьбой но с разной глубиной. Раньше было все понятно, что он написал на чертеже то я и изображал, а вот как это должно быть? или как это тут организовать (может возможность корректировки длинны резьбы из таблицы, но чтобы по умолчанию выдавался гостовский размер ) ХЗ
1.prt.rar
Если это заготовка UDF, то таблицу исполнений делают непосредственно при создании UDF, в нем.
На счет резьбы, то с конической не работал. Не понятно почему не строит до фаски.
п.с. Если у вас все отверстия будут на торце по центру, то имеет смысл вырез строить как стандартное соосное отверстие с нарисованным эскизом.
ну конечно, так удобнее определять, спасибо за подсказку. Можно и не по центру, но так реально удобнее.
Не ругаться бы матом :biggrin:
Ну можно наверно готовую проверенную таблицу сохранить, а потом при создании UDF подгрузить.
Как раз попросили в WF4 кое чего сделать
тоже так думал, но не хотел утяжелять. Хотя смотрится  лучше.
ПС: можно точку поставить в пересечении 2х поверхностей (резьба и фаска)+ плоскость= минус одна операция  :biggrin:
Зачем в таблице семейств d26?
не поверите, но шаг с определенного размера меняется, как и д16. В моем случае несет не только оформление, именно по этой поверхности должна идти траектория для токарной/фрезерной обработки резьбы.
пока не доделано, не все условные размеры. Еще будет вариант без канавки (плавный сбег резьбы, наверно сделаю отдельно) и как-то надо реализовать меняющуюся глубину (почитал, вроде возможно при создании udf указывать переменные для возможности изменения).
И правильно сказал Руслан:
поэтому в понедельник, даст Бог, будет время- все переделаю.
почему-то не получается добавить параметр в таблицу семейств при создании UDF, с обычной таблицей проблем нет.
И если пробую пользоваться своим волшебством из места по умолчанию- вылетает (.mnu подправил), из другой папки дает.
Какой параметр не можете добавить? Уровня детали?
При создании UDF лучше пользоваться параметрами и уравнениями на уровне используемых элементов...
п.с. Тот же шаг резьбы можно задавать через уравнения в зависимости от размера резьбы...
по чему вылетает, кто его знает. Вы UDF какой делали, зависимый или нет?
Да я тоже так подумал, сделал параметр в элементе, все равно при выборе "параметр" окно параметров детали/элемента пустое, как-будто параметров никаких нет.
Мне кажется проблема с именами, попозже попробую ченить по-другому. Там вылет идет при открытии директории с этой моделью.
Не знаю почему у вас пустое... Может какой фильтр включили. Модель выложите с параметром который хотите включить в таблицу исполнений UDF.
потыкался- вроде получилось. Конечно можно было не через параметр (он нужен всего-лишь для уравнения) а в таблице указать, но хотелось попробывать все и сразу  :smile:
В общем осталось решить лишь 2 проблемы:
1- при обращении  в папку по умолчанию проешник так и вылетает. .mnu удалять не пробывал, в архиве он есть. из другой папки без mnu  работает.
2- глубина резьбы. Она указана в таблице исполнений, также я этот размер указал в изменяющийся, но почему-то менять так и не дает. Т.е. хотелось чтобы по умолчанию этот размер менялся от выбора резьбы, но с возможностью редактирования.
И как-то не очень оформление резьбы (не до фаски). От того достроения отказался, иначе была бы привязка к плоскостям. Сей час уже пустая деталь.
rezba_kon.rar
таблица семейств прекрасно экспортировалась в pro/tadle , далее в  UDF также импортировалась. Единственное условие- колонки таблицы должны полностью совпадать по названию и порядку расположения, т.е. создаешь таблицу с нужными параметрами, выстраиваешь в нужный порядок столбцы и импортируешь (чтобы строки не забивать).
Файлы mnu это всего лишь описание, для библиотечного каталога, видное при открытии UDF с диска.
Хотеть, что бы размер был одновременно фиксированым и свободным....
Оставить его только табличным. UDF должен быть независимым. Менять будете уже на модели...
Совершенно верно, и я нашел в нем ошибку:
В описании был вбит PRT , при изменении на .gph вылеты исчезли  :smile:
Я честно говоря не совсем понимаю данную функцию. Я пробовал и так и так, в любом случае  редактировать элементы после добавления дает.
    • статист
