проблема с параметрами
fenics555
Доброго Вам здоровья, Господа!
Суть проблемы такова:
1. Имеется данная таблица параметров(см. рис1). Хочется чтобы автоматически вписывались хотя бы "обозначение", совпадающее с именем детали. Так понимаю, что в значение надо вставить какую-нибудь переменную, отвечающую за имя, но увы дальше я не знаю. Кто может подскажет?
Работаю в WF4
Изменено пользователем fenics555
Отлично, спасибо, оформляю гравировку, по вашему типу сделал "вставить из параметра"- вставляет нужный диаметр (тоже из уравнения, сам диаметр с другой детали, вводится руками) - и тут сразу пара вопросов:
1- можно ли как-нибудь ограничить кол-во символов после точки (или убрать нули) ...
2- каким способом еще добавить к параметру знак диаметра?
Объясню почему: при изменении пары размеров одной детали в сборке должно все поменяться, в том числе и данная гравировка.
K=itos((d157-floor(d157))*10) /* Дробная часть размера, 1 разряд в текстовом виде
If string_length(K)>0 /* Если К больше 0
Диаметр= itos(floor(d157))+","+K /* Целая часть объединяется с дробной
else
Диаметр= itos(floor(d157)) /* Целая часть
endif
Обозначение=rel_model_name+" n" +Диаметр /* Имя файла модели объединенная со знаком диаметра и значением размера
По поводу знака диаметра, при записи в уравнениях по ПКМ - Символы текста
Изменено пользователем Ruslan
Спасибо Руслан, мысли читаешь.
если так вставить в уравнения- то начинает ругаться, так понимаю из волшебного уравнения- надо в "" заключать.
А волшебное уравнение потому, что к диаметру 1мм прибавляет)))
прибавляет +1 только когда число не целое, при целых числах все норм ))
Это можно учесть, проблема в floor. Нужно менять на ceil
Блин, тут я совсем туг.
А на каком языке формулы?
на математическом :) с комментариями по-русски :)
Не знаю. Скорее всего C#, но набор функций свой. Есть же кнопка вставки функций в уравнениях... А в справке описание.
Все так, но все равно пришлось в 2 строки писать, попадают длинные имена и не умещается.
Еще такой вопрос: при правке одного из параметров приходится регенерировать руками, чтобы все формулы пересчитались и все перерисовалось. Возможно ли как это сделать автоматически, при любой правке?
Блин, косяк то какой, вся сборка правильная, и обработка наделана на все детали, а вот при пересохранении  сборки с новыми именами обработка то не сохранится  :wallbash:
Есть способ реализовать мою задумку (пересохранять вместе со сборкой и обработку, чтоб в дальнейшем изменив пару параметров все сгенерировать вместе)?
В общем, отказался от пересохранения с изменением имен, осталось только решить как параметр одной детали отобразить в параметре другой, точнее имя одной детали в параметрах другой?
Подскажите пожалуйста, а можно сделать параметр, который будет отслеживать путь к файлу?
Нельзя.
Вообще отслеживать файлы - это не задача CAD. Это задача PDM.
А обработка имеет такое же имя как и пересохраняемая сборка? Можно делать шаблоны деталей вместе с обработкой. Можно переименовывать в сессии со всеми связанными файлами в памяти с последующим их сохранением.
Зачем, цель какая?  Можно конечно уравнение добавить, но использовать такие схемы не рационально, да и минусы есть.
Уже разобрался как сделать. Понадобилось также вытащить имя одной детали на оформление гравировки и вставки в чертеж в табличку другой. Ну не могу я всего рассказать, как бы мне этого не хотелось  :smile:
увы, сборка лишь нужна для построения деталей по одной задаваемой. А обработка уже идет не на эту сборку, а сделаны отдельные обработки на каждую деталь. Вот их то и не пересохранить без танцев.
Господа!
Помогите разобраться с форматками. Их происхождение неизвестно, наследие далекого прошлого.
никак не могу догнать как в чертежах вставить массу по умолчанию.
Я не прошу изменить форматки, а указать где рыть, ибо хочется самому разобраться.
WF4 m040
1.rar
В уравнениях модели пишете МАССА = PRO_MP_MASS
В графе штампа форматки &МАССА
Если нужен автоматический пересчет в граммы (меньше 10 г), то немножко сложнее.
p.s.
Ваши форматки мне скачать не удалось.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
