проблема с параметрами
fenics555
Куда вы добавляете уравнения?
Надо добавлять в уравнения гибкой области.
Таблица>Гибкая область данных>Уравнения
Если используете уравнение пересчета массы, то напишите его не в начальной уровне, а в пострегенерации. (в уравнениях внизу, справа переключается).
Сверху предложили вообще без уравнения, сделал как Вы предложили- все гуд MASS=PRO_MP_MASS - расчет идет нормальный при изменении. Только я не пойму, зачем пользоваться лишними параметрами, когда уже есть PRO_MP_MASS ?
Так понимаю, именно с PRO_MP_MASS и надо работать напрямую в регионе или нет?
В регион записать:&rpt.rel.МАССА[.1]&rpt.rel.gr
Ругается, пишет "ошибка, попробуйте еще раз", тоже ругается и при добавлении уравнения
errorОбнаружен недопустимый символ 'MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS'.
Когда пишете уравнения, внизу есть "локальные параметры", добавьте туда параметр с этим именем.
Ну это тоже самое что и так
Ну да, тоже самое.
Проверьте наличие локальных параметров, как сказали выше.
Вот так у меня:
Причем,  в модели есть MASS, и она правильная:
а в регионе она пустая
или надо в чертеже копировать уравнения?
Изменено пользователем fenics555
В регионе это локальный параметр и к модели не имеет ни какого отношения.
Его значение формируется уравнениями самого региона.
Ну да, тоже самое. Проверьте наличие локальных параметров, как сказали выше.
Да не тоже самое  :biggrin:
У вас параметр МДЛ_ГЕнерик в ченртеже есть, а у меня нет!
вбейте его руками
Ну вот и ладушки  :biggrin:
уравнение работает, думаю и MASS=PRO_MP_MASS в детали в данном случае лишнее, хотя оставлю на всякий...
Осталось дело за малым.
Изучить сортировку, фильтры и можно приступать к созданию своей форматки для спецификации... :smile:
Не пугайте меня раньше времени  :biggrin:
Всем еще раз огромное спасибо, что не бросили.
Остается не удовлетваренным пока еще один вопрос:
из-за трудно строения папок, мне бы хотелось на чертеже вывести путь к файлу/детали. Готов к труду, но все уже облазил- так и не нашел даже намек на это.
ПС: пошел подбивать все форматки и шаблоны, спасибо еще раз.
Можно. Здесь больше вопрос политики и где делается пересчет. PRO_MP_MASS например в граммах (зависит от свойств модели).
А хочется что бы параметр массы в модели был в кг.
Плохо лазил. Совсем недавно этот вопрос задавали.
Ответ: отслеживать местоположение файлов - это не задача CAD. Это задача PDM.
При настроенном ПроЕ, не нужно знать где находится деталь или чертеж (при совпадении имен файлов). Модель из чертежа открывается несколькими способами, в том числе и просто через Открыть.
Открыть чертеж, можно просто введя его имя в строке Открыть. Наличия его в данной папке не обязательно.
п.с. Главное правило, имена файлов разных моделей должны быть уникальными.
Это кащей здесь же говорил, но может все же есть возможность?
Давно, когда я работал в заводе, с КБ приходили чертежи с указанным путем файла. Оч удобно. Кстате и те волшебные форматки оттуда же, подумал их поковырять сначала да не вышло.
В этом и дело. Приходит Босс, приносит железку страшную, на вопрос "как хоть ее назвать, чтобы потом и я и ты понимали о чем разговариваем"- "деталь хорошего друга"!
И таких деталей, типа "болтик для васи", "комплекты для карусели" уже много накопилось, да и не только я занимаюсь всем этим, хотелось хоть как-то упростить поиск.
А рабочая директория тоже переходит в ту папку, где деталь? а то можно все в кучу накопить...
Ведь чертежи делаются на разные детали, в последствии некоторые из них приходят уже на обработку ЧПУ и приходится искать их чтобы написать/открыть проги...
Нет, рабочая директория не меняется. Но видеть от куда вяза конкретная модель или чертеж можно.
Опция display_full_object_path yes отображает полный путь к файлу в заголовке окна.
Уже сохраненный файл, сохраняется там же, в не зависимости от рабочей директории...
просто беда какая-то, делаю область данных, истыкал уже все таблички, результат один- отступ по контуру
ПС: в форматке это есть, а попробовал применить к чертежу- все отступы исчезли. Алилуя
Розовые края, это так маркируются области повтора. Переключиться к такому виду можно и в чертеже, когда нужно что то кардинально изменить (Переключить символы). Тогда становится видна структура и вместо данных имена записей.
Уважаемые Господа!
Начал рисовать сборочку, дошло дело до стандартных изделий в виде болтов/винтов...
Когда я выбираю болт нужный из библиотеки, вставляю его в сборку, то соответственно мне как-то нужно его сохранить рядом со сборкой, иначе сборка теряет его и также ругается.
Когда я жму "Резервная копия-Дублирование обьекта в указанную папку." - в рабочей папке наступает какой-то бардак- при открытии файла видно, как-будто сохранились все варианты данного болта, в проводнике конечно файлов поменьше.
Это нормально или я что-то делаю не так?
    • статист
