Проблемы SW2015
yuri-pet
Ещё один баг найден в simulation (обнаружен в 2014, в 2015 SP 1.1 проверен, что не исправлен)
Если это лицензия, то что мешало сообщить об этом в support в прошлом году?
То, что это не лицензия.
что мешало сообщить
Я иногда над вами удивляюсь)) А что мешало внести группу позиций с нормальной выносной линией в течении 15 лет? Или вы думаете мало просили? )))
В общем то да. Приоритет в реализации отдается по направлениям, собравшим б'ольшее число запросов. Мало запросов - мало шансов на исполнение. Не думаю, что Вы об этом не знали, размещая свой пост))
:biggrin:  Можете мне хоть в ЛС сказать, сколько записей у вас по CRM и, созданных по ней компанией SWR, Enhancement Requests на доработку группы позиции, начиная с основания SWR? Пожалуйста. Хоть примерно понять, что такое приоритет и почему он так долго игнорировался. Разглашать никому не буду :ninja:  честное пионерское.
Проблема вот в чем. В 2013 при перетаскивании детали с ctrl создавалась копия детали и таким образом не нужно было жать кнопку "вставить компоненты".
Так вот в 2015 sp1.1  солид тупо зависает при перетаскивании детали с ctrl!
Было ли у кого такое и как бороться?
Win 7x64
Win 7x64
Именно такая операция у меня работает без глюков. Но 2015-й глючит постоянно: зависает, вылетает просто спонтанно. Можно словить лагалища даже при манипулировании вида.
Есть такое. А как вы его ставили, на голую систему? Просто я чистил реестр после удаления 2013, но не доконца почистил.
Win 7x64
Заметил еще косяк: при копировании проекта заглавные буквы в названии файла заменились на маленькие. А если учесть что имя файла соответствует ОБОЗНАЧЕНИЮ детали...
На чистую систему, но совместно с 2014-м SP5
ТАКЖЕ СТОИТ НА КОМПЬЮТЕРЕ В ТАКОЙ КОМБИНАЦИИ, ПОДВИСАНИЯ И ВЫЛЕТОВ НЕ БЫЛО.
НО ПОКА ОБЪЕМНЫХ СБОРОК НЕ КРУТИЛ.
а с копированием проекта проблем не было?
SW 2015 sp1.1 стоит совместно с SW 2014 sp5. Проблем с копированием проектов нет, заглавные буквы на маленькие не заменились.
По ощущениям, SW 2015 - работает стабильнее, чем SW 2014. Глюков и лагов при вращении видов не наблюдаю. Думаю, что основная причина описанных выше вылетов и подвисаний в графической области - это видеокарта и драйверы под неё. У меня установлена GeForce GTX 660 + подобрал под неё драйверы. Сейчас графика в 14-м и 15-м - на высоте.
Делал в 15-м большой и достаточно сложный, как по 3D, так и по чертежам, проект, где-то на 65-70 часов чистой работы. 15-й Солид вылетел всего пару раз. В 15-м наблюдаю очень серьезный, как по мне, плюс. На 3D моделях сложной геометрии 14-й, при перестроении, постоянно теряет кромки привязки для операции "Заполнить поверхность". SW 2015 отрабатывает все чисто, поэтому я и выполнил проект в нем, хотя пока не спешу переходить на новую версию.
У нас на фирме на двух компах проблемы с заменой больших букв на маленькие, при копировании проекта. На остальных пока не пробовали. На счет производительности согласен 2015 работает лучше.
Я копировал проекты только с помощью SW Explorer. Из под самого Солида не пробовал, возможно именно он отрабатывает задачу не корректно.
Солид бывает некорректно ссылки на уравнения  отрабатывает при копировании проекта.
У нас как раз и стоял до 2015-ого солид 2013 х64. Может это от него привет?
Солид бывает
Такой глюк встречался. В версиях x64 до 2013.
    • Aiche
      Всем добрый день, такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ? Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD. https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа. Благодарю за ответ !
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
