Реверс сгиба листового металла в разных конфигурациях
Vladar
Здравствуйте. Захотелось мне в один прекрасный момент сделать несколько исполнений для некоторых своих старых изделий, в частности, с крыльчаткой вентилятора. В итоге, после многочасовых "развлечений", после экспериментов со способами преобразования/создания детали из листового металла столкнулся с тем, что не могу сделать разные конфигурации для своей крыльчатки - с разными направлениями лопаток. Возможно, я что то упустил, или в солиде нельзя создавать конфигурации с реверсом направления сгиба? :no: SW2014 SP 4
ОТА123.02.01.001 Лопатка.rar
Присоединяюсь к вопросу. Листовой металл, уголок. Делал через эскиз на торце, проще говоря вытянул букву "г". На стенках уголка делал необходимые вырезы. Пока что "левое" исполнение делаю через "фотку разверти в dxf" затем обратнов солид и гну в другом напрвлении.
Tiopli
скорее имелось ввиду использовать одну команду сгиба, для 2-х конфигураций
Tiopli
Именно. Проще, наверное, создать отдельную деталь, но все же хотелось бы разобраться именно с этим вариантом - уж больно понравилось иметь дело с автоматизированными конфигурациями, особенно после ручной прописи (в свое время) переменных данных. :worthy:
Изменено пользователем Vladar
А разве нельзя было от зеркалить и зеркалку сохранить в конфигурации?
"А разве нельзя было от зеркалить и зеркалку сохранить в конфигурации?"
если не трудно, покажите как? Как я понял погашать зеркальный элемент в исходной конфиге? Просто я эту зеркаль не особо дружу. во первых элемент нередактируем а во вторых при изменениях не всегда обновляется ((
заранее предупрежу: в листовом с зеркалированием лучше не перебарщивать. На протяжении 3-х версий наблюдаются глюки. Как отзеркаленных частей так и итоговых развёрток. Редко - но бывают.
@@Сборка1, вставка-массив/зеркало. Создаёте новую конфигурацию. Выбрать копировать тела. Выбрать грань или плоскость, относительно которой хотите зеркалировать. Убрать галку "объединить твердые тела". Высветить изначальную конфигурацию и погасить там "Зеркальное отражение"
А во третьих - в сборке потом все сопряжения рухнут, если попробуешь изменить конфигурацию.
Я обычно создаю какую не будь "левую" сборку в ней зеркалю, при этом солид предлагает выбор: создать новый файл или новую конфигурацию, выбираю конфигурацию, после этого сборку можно и удалить.
Дело-то не в этом, а в том как человек подходит к созданию зеркальных копий
думаю что так-то оно удобней чем взад вперед экспортировать. Хотя парень головой думает,изворачивается, молодец!!!
А зачем так сложно.. новую сборку?
и низя как солид делает только ручками (а может что-то мешает)? (отзеркалить тело, а далее удалить старое тело, всего 2 операции)
А зачем так сложно.. новую сборку? и низя как солид делает только ручками (а может что-то мешает)? (отзеркалить тело, а далее удалить старое тело, всего 2 операции)
Да можно как угодно, и так и эдак, дело вкуса и специфики работы. У меня как правило сборки с большим количеством  элементов и просто бывает неудобно подлезть к нужному уголку, для этого может потребоваться что нибудь скрывать и тому подобное, по этому создать новую сборку мне кажется проще, опять же у меня все детали имеют несколько конфигураций и если в дальнейшем мне потребуется зеркало другой конфигурации я опять открываю эту сборку меняю конфигурацию и получаю зеркалку. Я так строю свою работу. Можно ли делать по другому? Конечно можно, но мне удобней так.
Не понял, что Вы имели в виду
Когда вы создаете конфиграцию в сборке - заркалку, то солид в Вашей детали создает папку с 2 элементами: зеркальное отражение тела и удалить тело (не зеркальное).
Так я и говорю, зачем так сложно с новой не нужной сборкой. Можно же самому эти 2 операции вставить в деталь.
Но кому как удобней :g:
Когда вы создаете конфиграцию в сборке - заркалку, то солид в Вашей детали создает папку с 2 элементами: зеркальное отражение и удалить тело (не зеркальное). Так я и говорю, зачем так сложно с новой не нужной сборкой. Можно же самому эти 2 операции вставить в деталь
Что-то я не как не могу врубиться, что Вы предлагаете, всю сборку отзеркаливать что ли?
Для этого существует кнопка "изолировать".
Эмм. Или мне кажется, или у меня что то не то с зеркальными отображениями  :doctor:
А собственно чем Вы не довольны?
А то понедельник - экстросекс во мне еще не проснулся.
При выполнении команды зеркальное отражение детали в сборке, есть кнопулька "ориентация" или как то так, так по клацайте ее, что ли!
ЗЫ. И Ваш вопрос не относится к листовому материалу.
В общем то, относиться, ибо суть начального вопроса была разное направление сгиба в разных конфигурациях. Но добрые люди мне подсказали, что я слишком узко мыслю, и я вот для себя открыл новые возможности SW.
Ну, это нужно знать, что можно жать эту кнопку:
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
