afony72
Вопросы новичка
626 сообщений в этой теме
Скобочки {}, а не ()
Поделиться сообщением
Добрый день!
Почему так может происходить?
Создана булева операция состоящая из различных тел: выдавливаний, по траектории и пр..., затем этот файл вставлен как 3D фрагмент. При проецировании этого тела на плоскости появляются основные линии - все ок', все грани замкнуты, в иходном теле ошибок нет. Но при задании штриховки на проекциях некоторых граней она строится а на некоторых нет!
Отчего так???
6 часов назад, voytov сказал:
Добрый день!
Отчего так???
Нужно больше информации) Обычно не строится если контур для штриховки не попадает на экран(не настроено) или не замкнутый контур(не настроены линии проекции или селектор штриховки). Вариантов много, нужен файл+видосы что делаете и что не так.
Точностью поиска контура попытайтесь
 Доброго времени. В cad-системах дуб полный, от слова "совсем", не инженер, не проектировщик. Взялся разбираться с ТФ, так как нужна возможность проверки работоспособности механизма, что бы потом не подгонять напильником изделие в металле. Попытка разобраться методом тыка и интуитивного понимания провалилась с треском, начал изучать с помощью данного курса видео-материала:
 Научился создавать вал, шпоночные пазы в валу, саму шпонку. Но вот попытки вставить шпонку в пазы ничем не увенчались. Есть подозрение, что связано это с тем, что не было создано отдельного прототипа и т.д., а вал и шпонка сохранялись "сохранить как" с указанием просто созданой на диске папки, то есть не были, видимо, как то увязаны между собой или еще что то в этом духе. Может просветите, как работает алгоритм сборки, в плане взаимодействий файлов, библиотек? Как создавать эти взаимодействия? Уже нервов не хватает пытаться разобраться. Не понимаю логики программы. Обучалки не помогли, там просто где какие кнопки, но не что-зачем нужно
 P.S. Версия 15 15.0.30.0 Обновление 3 Дата сборки: 01.04.2017
Изменено пользователем Konigula
1 минуту назад, Konigula сказал:
В пазах делается ЛСК в которую будет вставлятся шпонка, а в шпонке ЛСК по которой будет она вставляться.
Советую на оф.форуме создать темку свою и там выкладывать свои потуги, и мы поможем. Этот форум не очень к этому располагает)
 ЛСК делались, строго по инструкции. Но затаскивая шпонку, разными способами, на чертеж с валом, шпонка не встает в паз. При этом у шпонки слетает красный цвет, заданный в свойствах на четеже со шпонкой, ЛСК шпонки так же даже не упоминаются на чертеже с валом. При задании ЛСК уже на вальном чертеже, тоже не вставляется: по всякому эту шпонку таскал мышкой по валу, крутил, вертел..
На чертёж? на модель? Давайте файле, видосы чего делаете. Лучше где-то отдельно от этого топика.
 Не нашел более подходящего топика. Сделал видео, что примерно у меня выходит и каким путем я двигаюсь. https://youtu.be/UPlfXjYSpjk
Если у Вас ничего не получается, попробуйте почитать инструкцию
12 часа назад, Konigula сказал:
Вот такой результат интересует?
Нужно многое изучить. Лучше это делать на оф.форуме. Создание самих моделей и сборок, подключение библиотек, работу с лск и коннекторами и многое другое. В моём примере я просто взял штатные библиотечные элементы, немного доработал их. Если есть желание научится, то помогу)
6 часов назад, BSV1 сказал:
 Инструкция, конечно, помогает, в большинстве случаев. Проблема в том, что она писалась для людей имеющих хоть какое то представление, что и как в этой системе работает. Я же эту систему три дня назад впервые увидел в своих руках и половину того, о чем говорят в инструкции тупо не понимаю, о чем вообще речь, как если на китайском бы написали. Проблема большинства инструкций, что про базовый разбор забывают написать. Разве что где какие кнопки, но это я и сам найду, а вот как это принципиально работает.. Увы, не нахожу
2 часа назад, SilaMusli сказал:
 Желание есть. Второй день голову ломаю, что не так пошло) Мне бы логику ухватить, как все происходит, ТФ слегка совсем сломал мои шаблоны о том, как все должно происходить. Ни с чем подобным раньше не сталкивался, навскидку даже то, что после нажатия Энтер ввод происходит не окончательный, а так, предварительный и если галку не отжать, то все слетит.
1 час назад, Konigula сказал:
Создание сборок работает просто. Детали в стыкуются друг с другом по ЛСК. При вставке (для этого есть функция "3D фрагмент")  ЛСК совпадают друг с другом полностью (начало с началом, ось с осью). Далее надо читать Справку и пробовать.
 Принцип действия сборки через ЛСК понятен, как никак с геометрией и черчением в школе дружил. Неясно мышление программы. Я то, вроде, вижу: вот паз, вот в нем нулевая точка, вот напраления осей. А вот шпонка: вот на ней нулевая точка (соответствуящая нулевой точке на пазе, где я хочу что бы она оказалась), вот напраления осей, по которым шпонка соориентируется в пазу. Переменные, вроде, все указаны: как растянуть/сжать в длину, расширить/сузить- их шпонка возьмет из параметров паза. Вроде все просто и понятно.. Для меня. А программа считает иначе и не понимает, что я ей хочу сказать, я тоже, соответственно, не понимаю чего она хочет. Может что бы и шпонка, и паз были из одного "семейства" (библиотеки/сборки/прототипа)?
20 минут назад, Konigula сказал:
А программа считает иначе и не понимает, что я ей хочу сказать ...
Программа тупая. Она действует по алгоритму и само ничего не придумывает. Если что-то не получается, то что-то не так задаете. Для начала надо пробовать на самых простых примерах. Если хотите освоить коннекторы, сделайте для начала пример с одним значением и добейтесь, чтобы он работал правильно. Потом постепенно усложняйте.
 Боюсь, программа несколько сложнее калькулятора и методом тыка я до пенсии ничего не нарисую. Но только что выяснил, что ее несмущает, если детали из разных сборок: только что в штангель прекрасно "закрутился" винт от утюга. Несмотря на то, что и винт раз в пять больше отверстия и сам винт вкрутился в тело линейки. Прям саморез какой то))
3 часа назад, Konigula сказал:
А я рисую. Даже вроде норм.....люди говорят))
Так делают все кады) Но такие вещи можно проверить на пересечения и система вам подскажет, что вы не правы.
 Прям уж совсем методом тыка?) Я пока как котенок во все углы потыкался сам, и пришел к выводу что без обучения, мне проще будет на бумаге с калькулятором в обнимку начертить) Заодно тригонометрию вспомню) Правда, есть одно но: это если один проект я рисовать буду, а их у меня в голове не один десяток в виде задумок))  Главное, что я понял, что различные сборки не помеха для привязки. Правда с переменными непонятно: если они были, то утюговский винт должен был бы адаптироваться под отверстие? Правда этот винт таки что то сломал: без него на штангеле ползунок перемещался как и положено, а с винтом стал просто отдельной деталью как бы
Только что, Konigula сказал:
Ну справка + оф.форум и метод тыка. И зная людей, которых обучали представители ТопСистем, скажу это лучший вариант обучения))
2 минуты назад, Konigula сказал:
Должен только при условии, что в него заложены механизмы адаптивности и что вы при вставке ими пользовались.
 А механизмы адаптивности не могут быть уже завязаны именно на односборочность? То есть если элемент из другой сборки, то они перестают работать?
Так они и перестают работать...и потом впихиваете в невпихуемое) Или во всех сборках пользуетесь едиными правилами и они работают всегда! Как к примеру если пользуетесь штатными отверстиями из операции отверстия и штатными болтами при вставке в эти отверстия.
У штатных элементов, как понимаю, параметры стандартизированы и потому совместимы? Осталось разобраться как детали в рамках одной сборки упаковать. Пока не понял: создать, перенести, скопировать, вставить, опять что то создать.. Без этого, как я только что узнал, я иду по пути снизу-вверх: отдельные детали, хоть и с переменными, пытаюсь скрестить. Видимо поэтому и шпонка не вставала куда надо. Все таки справка рулит, правда половину самому додумывать-дотыкивать приходится. А еще бы было здорово, что бы картинки от текущей версии были, а то гадай куда это все переехало
Именно так, причём вы свои варианты можете подружить со стандартными.
3 минуты назад, Konigula сказал:
Да, Вы делаете сборки снизу-вверх. Это классический вариант построения.
Шпонка не вставлялось, потому что вы не сделали такую возможность правильно.
А снизу-вверх для сборки уже не ЛСК нужны, а векторные? Просто, вроде как, суть то одна
Как раз снизу-вверх по лск и сопряжениям, а сверху вниз, по выгрузке и детали стоят уже там где нарисованы, хотя можно совмещать эти два варианта.
 Запутался: Сн-Вв это когда чертим отдельные детали, отдельно сохраненные и потом на сб.чертеже их собираем вместе, предварительно в процессе создания элементов задав им контрольные точки, так назовем? А Св-Вн это когда каждая деталь создается уже в сб. чертеже?
Примерно так)
 Что совой об пень, что пнем об сову.. Векторы не встают, сопряжения вообще непойми что вытворяют. А с ЛСК все один в один, что и было.. Все детали создавал через 3Д сборку.. Стабильность признак мастерства?..))) Векторные похоже только для 2Д?
Не нужно хаотично тыкать куда не поподя....от простого к сложному! Сделали шаг, не получилось выложили вопрос с файлами, получили ответ.
Создавать фрагменты из сборки так и не понял как.. Точнее как саму сборку создать. Создал только Новую конфигурацию, даже название смог дать, только в нее ничего положить нельзя
Там выгружаются тела, конфигурации вообще не из этой оперы.
 В справке нашел, что при построении Сн-Вв используют векторы для привязки, вот только привязать вектор не вышло. А кроме кнопки создания конфигурации не нашел других пунктов, что еще можно создать
У вас каша в голове. Нужно изучать последовательно. Начните со сборки снизу-вверх. Для этого в первом фрагменте создайте лск для вставки его(для привязки фрагмента) и лск для привязки второго фрагмента к нему(на уровень вверх). Во втором - лск для вставки. Вставте первый фрагмент в сборку, потом второй по лск из первого.
Шпон Сбор.grb
Цилиндр Сбор.grb
Не посмотрите? В сотый раз перепроверил, не понимаю, что не так. Вроде все почти по инструкции, кроме того, что детали не Св-Вн, а Сн-Вв создавались
7 минут назад, Konigula сказал:
Шпон Сбор.grb
Цилиндр Сбор.grb
Да, сейчас посмотрю.
Вот поправил ваши файлы, сделал сборку снизу вверх. Добавил авто.привязку по коннекторам. Вырезы сделал теми же шпонками. Удалил лишние построения, типа штриховок и прочего. Ввёл полную параметризацию.
Посмотрите, попробуйте сами. Сборка 15.0.35.0
Шпонка.zip
 Из изменений пока заметил что привязка по центру стала и галочка в ЛСК шпонки появилась "Исп для привязки". Это из того что касается сборки. То есть не шпонки в пазы вставлялись, а пазы шпонками вырезались? Спасибо. А в моем варианте что было неправильно? Похоже у меня программа не совсем корректно работает: при открытии сборки шпонки были красными, а после перехода на другие окна стали серыми
7 часов назад, Konigula сказал:
ЛСК по центру более логична в данном случае. В свойствах ЛСК включён режим для привязки фрагмента.
Сначала я ими вырезал места под них же в детали, т.е. использовал как операции, а потом в сборке туда вставил их уже как детали. Какой смысл делать одно и тоже дважды?
Ничего не настроено было ни для вставки, ни для ассоциации. Не было параметризации практически. Было много лишнего.
Скорее всего просто файлы не сразу были распакованы, когда сборка не находит детали, то пишет ошибки.
 С помощью справки, бубна и такой-то матери шпонки таки встали на положенное место. Справка дала понять, что через буфер копируется только чертеж детали, без привязок. Встал через Сборка-фрагмент, указал на ЛСК к которой должно привязаться и вуаля, работал с первоначальными файлами, ничего не менял.
В 18.07.2017 в 00:46, Konigula сказал:
Шпон Сбор.grb
Цилиндр Сбор.grb
Правда есть одно но: шпонки потеряли красный цвет при вставке.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Ты за словами своими следи. Если не умеешь вручную на калькуляторе корни извлекать, то нажимай клавиши ногами. )) Каждый сам решает, что заслужено, а что нет. Что посеешь, то и пожнешь. Смекаешь?)
    • TBC
      Я планирую сделать только токарную обработку и возможно позже займусь токарно-фрезерным, но не очень крутым, а то можно совсем зашиться. А еще хочется для фрезерных что то сделать в САМ.  Сейчас вижу, что будет комплексный элемент по наружной обработке в интерфейсе, который будет включать в себя цилиндр, конус, фаски, скругления, резьбу, канавки несколько штук, с фасками и галтелями и комплексный элемент для внутренней обработки с теми же элементами. В зависимости от параметров вводимых, будет формироваться и разный контур, как наружный, так и внутренний. Операции на торце надо будет включить: торцевые канавки, отверстия на фланцах, фрезерный шлицы, пазы, лыски, шестигранники. И пока все. Думаю из такого набора любой токарный профиль, кроме уж особо экзотических можно будет составить. в перспективе  обоаботка с DXF: ввел, нажал кнопку, получил результат. Как здесь в презентации http://cnconline.ru/turtacam/turn.html Пока так. Может что то скорректирую.
    • Ufa MEN
      Очень долго с ними работали, теперь не работаем(свои причины) и они не единственные в регионе. Как минимум есть еще одна контора в МО, есть еще одна контора в 16-м регионе и маленький гаражик там же :) покрытие делают до 20 микрон на Д16Т(почти что холодный анокс, но еще не он)
    • Атан
      Глобально! Как то внезапно Вы раскрыли свою суть. Во истину, не общайся с дураком, окружающие могут не заметить разницы....
      У меня ожидания от 90, если не в моем городе. Я вам точно не подойду - ожидания не совпадут.
      Может, лучше так - 4 сыночка и лапочка дочка? (с)
      Если версия платы(посмотреть на самой плате) та же самая и джамперы/перемычки  установить так же, то почему бы и нет? Хотя бы визуально сравнить - есть ли различие по набору микросхем/их расположению? Станок куплен б/у из Европы/Азии, или у него российское происхождение? Если проходил через Россию (дилер - ООО "Галика", Москва), то есть большой шанс получить у них консультацию. По запчастям - проблема, недавно делал запрос на запчасти к не очень старому (2004 г.) станку фирмы AGIE, официально ответили, что ничего не поставляют.
      Это очевидно из ваших последних 20+ постов в этой теме В каком месте я Вас оскорбил покажите пож-ста... То что вы пошли по стопам отца? Так это наоборот почти всегда хорошо!
    • danzas
      Согласен, karachun тоже указал на необходимость такого расчета, да мне и самому представляется весьма ценным увидеть более  как бы скрытые процессы и параметры. Бандажи силовые добью и займусь нелинейным расчетом.
    • nevs73
      потрібно з'єднання шип/паз, без зазору, місяць голову ломаю,  під порезку лазером, метал 12мм
