Вопросы новичка
afony72
т.е. сделать синхронизацию перемещений точки по профилю и профиля в пространстве
Дайте, пожалуйста, пример в реале) Хочется посмотреть наглядно как сделать и в чём разница.
@SilaMusli, Дык Rhino, увы.
Во Флексе моя ни фига не волокёт. :no:
Т.е. не параметрическая, без дерева построения картинка?
Да. :flush:
Пацаны, расходимся, нас нае... :biggrin:
@SilaMusli, :smile:
Вырезать из куска сетки развёртку это легко, а вот потом эту развёртку завернуть в конус?
Не то?
@SilaMusli, :smile:
Не то?
Операция подходящая(деформация по поверхности), но результата не даёт(
Смотрите. Sp.zip В общем-то не сложно. Главное - понять "физику" процесса.
Поясните происхождение Ksh*(Lp+FLOOR((n-2)/100)*LL)
Это выражение определяет перемещение 3D точки по оси Z. Ksh - просто некий коэфф. Lp - расстояние по от начала эллипса до "бегающей" по эллипсу точки в зависимости от значения n. FLOOR((n-2)/100 - счетчик полных оборотов. LL - полная длина эллипса. При изменении значения n от 1 до заданного 3D точка, "обегая" эллипс смещается по оси Z на расстояние, пропорциональное длине пути по эллипсу. Когда значение n достигает 101, получается полный оборот по эллипсу и смещение по Z на расстояние LL (с учетом коэфф. Ksh). При этом выражение FLOOR((n-2)/100)*LL=1. Т.е. как бы фиксируется перемещение по Z после одного оборота. При изменении n от 101 до 201 переменная Lp снова меняется от 0 до LL а выражение FLOOR((n-2)/100 остается равной 1. При достижении n=201 FLOOR((n-2)/100 становится =2 и т.д. Получается спираль без искажений.
А что бы шаг задать, то нужно Ksh=sh/LL, где sh-шаг витка?
Совершенно верно.
Так более понятно мне становиться sh*(Lp/LL+FLOOR((n-2)/100)), т.е. путь = шаг х количество оборотов
Так более понятно мне становиться ...
Ну, это кому как удобнее воспринимать. Тут главное - как при подобных построениях избежать деформаций витка.
А можно на какой не будь более адекватный хостинг, а то интересно на модель посмотреть, а скачать не выходит.
Можноhttps://yadi.sk/d/r2yJ3dhFbSwEY
Мдя... Это не для средних умов. :blush:
Решил обычным массивом сетку замутить. Отрезки под 90° в параллельных плоскостях и между ними скругление дугами.
Только шовчик на стыке надо косметически прорабатывать. :smile:
В чём делали? Разворачивается? Картинку бы побольше.
