Sergeyds
Ищу инженера в команду. Регулируемая тонировка окон зданий и автомобильных стекол.
96 posts in this topic
Цена электроромных стекол заоблачная более 1000$ 1м2 это та что темнеет и светлеет, а та что становится матовой от 500$ 1 м2
это пока. найдется инвестор для выпуска в промышленных масштабах и цена станет в 10, а то и больше раз дешевле.
Уже выпускаются в пром масштабе, дешевле никак не станет, там дело в технологии и исходном сырье. Напыление происходит в глубоком вакууме, а напыляют оксид ванадия и прочие очень дорогие вещества
Share this post
ID: 82   Posted (edited)
Edited by Sergeyds
Share this post
Смысл регулировать количество окрашенной жидкости?Если можно регулировать количество красителя.
Можно будет красители менять.
Share this post
ID: 84   Posted (edited)
Edited by Sergeyds
Share this post
как же?
Правильный вопрос.
В л.с. скину.
Share this post
Если небольшое количество этой жидкости залить в герметичную и резиновую капсулу, то при нагревании капсула расширяется а при остывании сжимается за счет эластичности резины. Вот так и должна регулироваться толщина окрашенной жидкости в межлистовом пространстве
Это все теория далекая от практики.
это гарантия, а там может и 20 проработает, смотря насколько надежно произвести сборку))мне так кажется
И Вы в серьез считаете, что под это "мне так кажется" инвестор вывалит кучу бабок? :g:
Проклейка П образным профилем из того же поликарбоната, клей наносится только на кончики параллельных граней...
Тут вообще не понял. Может картинку приложите?
Когда я задавал этот вопрос, у меня не было доступа к ютуб и я не видел видео с работой Вашего прототипа. Но, посмотрев его вечером, увидел то, про что и спрашивал (обвел красным) - т.к. края стекол закреплены жестко, при удалении жидкости образуются вогнутости поверхностей и толщина зазора меняется не равномерно. В результате чего в центре светло, по периметру темно. Вряд ли кто-то захочет иметь такие стекла даже с учетом их энергосберегающих свойств. Сами по себе полиуретановые точки при удалении жидкости проявляются и выглядит все это весьма некрасиво - еще один минус. На реальных образцах стеклопакетов (хотя бы 2х2 м) при удалении жидкости на полиуретановые точки может возникнуть такая нагрузка (особенно в центре), что они необратимо деформируются. И тогда могут возникнуть проблемы с величиной зазора, что опять же приведет к неравномерности во цвету. Есть еще целая куча вопросов по реальной работе.
Кроме того, как уже говорил выше, вопрос надежной герметизации на длительный период эксплуатации (хотя бы 15...25 лет) весьма сложная задача.
Так что лично мне практическая реализация этой идеи (особенно в плане доведения ее до промышленных масштабов) видится весьма сомнительной.
Share this post
ID: 87   Posted (edited)
Edited by Sergeyds
Share this post
Но поликарбонат я недавно спаивал по периметру, вот это точно на десятилетия)))
Да? Тогда поговорите с людьми, которые конструируют, например, авиационные герметичные блоки.
Share this post
Думаю все вместе найдем решение)) ведь я здесь за этим)
Share this post
как я угадал насчет в 10 раз. )))
Китайцы всё делают в 10 раз дешевле.
на машины вроде только американцы придумали.
про китайские технологии не читал статей.
Share this post
Вы мне сами ответ на все вопросы скинули .Зачем тогда вся эта откачка и закачка нужна ,если у вас уже есть решение???
Share this post
ID: 92   Posted (edited)
Edited by Sergeyds
Share this post
сколько стоит ионный насос?
Share this post
Ионный-то зачем?
Share this post
От 5$ до бесконечности. Можно из мусора на коленке собрать.
Смотря какую работу будет выполнять…
Share this post
ID: 96   Posted (edited)
Edited by Sergeyds
Share this post
    • museok
      Всем привет , вопрос таков, можно ли папку MACH вынести из директории установки ну скажем на гугл диск и пользоваться одними настройками с нескольких компов , если да то как ? заранее спс
    • Maik812
      Я не понимаю что значит отразить действие. все отражается соответствующе если нужно из одной сборки в другую передать отверстие тоже. делается экскиз от кромки вырезной инструментом переноса грани на плоскость. И этим эскизом прорезается
    • karachun
      Если я ничего не путаю, то в TMG Flow можно прикрутить одномерные элементы к объёмной сетке в рамках CFD. Вот нашел в хелпе упоминание ГУ/интерфейса для соединения расчетного домера с одномерными элементами.
    • soklakov
      В ANSYS Mechanical есть элементы FLUID116, решающие эту задачу. Их можно связать в одной модели с любыми другими.
    • AlexFilin
      Вам посты набить надо?
    • sney
      Устанавливаю 0 детали. Подскажите как развернуть ось не разворачивая другие. В программе как не тыкал не получается. А то станок все зеркально обрабатывает.
    • INTENSO
      ТС это имеется ввиду Teamcenter?
    • grOOmi
      Смотрите переменные среды, если NX запускается из TC, то тогда там ищите
    • Maik812
      так так вставти ответную  и тоже пробейте ..
    • INTENSO
      Доступ к папке с UG есть, а вот доступа к template_post.dat нет, так как он не на этой машине, а где-то в сети... Хотелось бы знать в каком конфиге прописан адрес к этому файлу и это не ugii_env_ug.dat, там все стандартно он не в приоритете и изменение  строк UGII_CAM_POST_DIR=${UGII_CAM_RESOURCE_DIR}postprocessor\ UGII_CAM_POST_CONFIG_FILE=${UGII_CAM_POST_DIR}template_post.dat ни чего не меняет...
