FAQ/Unigraphics/POST
29 минут назад, lexincton сказал:
стр. 167
Не разбираюсь в tcl. Не нужно из меня делать специалиста. Просто скажи как получить значения этих переменных. Больше ничего не нужно. Пробовал их global объявить, не помогло. И еще вопрос, где взять все переменные, которые выдает nx с описанием?
5 минут назад, sapr71 сказал:
Может их и не существует
Но там не все
8 часов назад, sapr71 сказал:
Непонятно почему у вас ошибка возникает. У меня эти переменные читаются из любого места.
N0010 G40 G90 G71
N0020 ############## begin FINISH PASSES = 4 ###############
N0030 ############## begin ROUGH PASSES = 2 ###############
N0040 (*****   begin of operate  *****)
N0050 ############## oper FINISH PASSES = 4 ###############
N0060 ############## oper ROUGH PASSES = 2 ###############
N0070 M80
N0080 M82
N0090 M84
N0100 M90
N0110 M20
N0120 G01 X-2.895 Y10.6 U-1.051 V0.0 F0.0
N0130 (*****   prohod   begin *****)
N0140 ############## prohod FINISH PASSES = 4 ###############
N0150 ############## prohod ROUGH PASSES = 2 ###############
N0160 G41 X-1.395
N0170 X.105
@lexincton
Показать содержимое
запись
global list_tool
set row_tool "; T$mom_tool_number\
D$mom_tool_adjust_register"
set bsearch 0
set last_index 0
for {set i 1} {$i<=99} {incr i} {
    if { [info exists list_tool($i)]  } {
          if {  $list_tool($i) == $row_tool } {
              set bsearch 1
              break;
    }  else  {
        set last_index $i
if { !$bsearch } { set list_tool($last_index) $row_tool
чтение
      puts $ofile $tool_list($i)
     } else { break }
Hide
Подскажите, каким образом в этот код можно вставить Mom_output_literal, чтобы только строка с  одной переменной, например, D$mom_tool_adjust_register, выводилась с номером кадра УП?
Изменено пользователем artem-nafanya
33 минуты назад, artem-nafanya сказал:
@lexincton
MOM_output_literal "[format "D%s" $mom_tool_adjust_register] или в лоб MOM_output_literal "D$mom_tool_adjust_register"
@lexincton
1 час назад, lexincton сказал:
В лоб не выйдет, а если так:
set row_tool  [MOM_output_literal "D$mom_tool_adjust_register"]
set bsearch 0
set last_index 0
то в УП выводит какой-то набор цифр:
Показать содержимое
2216
2028
1845
1671
1500
1331
1152
794
460
268
82
Hide
1 минуту назад, artem-nafanya сказал:
@lexincton
Это что? Что вообще хотите получить?
2 минуты назад, lexincton сказал:
N10 T1
D1
N20 T2
D1
6 минут назад, artem-nafanya сказал:
N10 T1
D1
N20 T2
D1
Возьмите последний вариант, в нем чтение поменяйте на
global list_tool
foreach number [lsort -ascii $list_tool] {
    set t_num [expr int($number/100)]
    set d_num [expr $number-$t_num*100]
    MOM_set_seq_on
    MOM_output_literal "T$t_num"
    MOM_set_seq_off
    MOM_output_literal "D$d_num"
Изменено пользователем lexincton
9 часов назад, vicebear сказал:
N0010 G40 G90 G71
N0070 M80
N0080 M82
N0090 M84
N0100 M90
N0110 M20
N0160 G41 X-1.395
N0170 X.105
Вот так прописываю в начале прохода.
после того как пытаюсь постпроцессировать выдает вот такую ошибку
Может где то еще что то нужно объявлять?
Как можно посмотреть какие вообще данные выдает nx в постпроцессор, допустим имена всех переменных и из значения.
Изменено пользователем sapr71
дополнил
10 часов назад, vicebear сказал:
N0010 G40 G90 G71
N0070 M80
N0080 M82
N0090 M84
N0100 M90
N0110 M20
N0160 G41 X-1.395
N0170 X.105
Разобрался, спасибо. Я не правильно объявлял переменную.
@lexincton
Подскажите, как сделать проверку, на наличие одинаковых значений переменной mom_tool_number, чтобы избежать появление в проекте разных инструментов с одинаковыми номерами.
52 минуты назад, artem-nafanya сказал:
@lexincton
Если проверять в списке, что через lsearch, но у меня в предыдущем варианте не хотел искать, разбираться тоже не стал и написал через перебор списка циклом
Здравствуйте товарищи программисты. Возник вопрос как постпроцессору на токарный станок задать вывод точки безопасного подхода и отхода инструмента если используется один и тот же инструмент на всех операциях??? если я хочу поставить между 26 и 27 номером кадра. И можно ли сделать так, чтоб номера инструментов выводились если даже используются одни и те же.
В постах не очень понимаю, так что сильно не ругайте.
2 минуты назад, 62Alex33 сказал:
Предположу, что инструмент выводите адресом T, соотв-но перед выводом вставляете MOM_force once T, если делаете не программно, через интерфейс билдера можно в контестном меню адреса поставить принудительный вывод (в этом случае билдер за вас сам пропишет предыдущую команду)
47 минут назад, lexincton сказал:
Не совсем понял посыл. Какая там логика должна быть и примерный код.
set bsearch 0
foreach tool $list_tool {
    if { $tool == $row_tool } {
        set bsearch 1
        break
если bsearch == 0, значит элемент в списке не найден
MOM_force once T
Подскажите где ее искать. Пошагово плиз.
1 минуту назад, 62Alex33 сказал:
А принудительно это когда снимаешь галочку модальности на T и ставишь обязательный вывод???
7 минут назад, 62Alex33 сказал:
9 минут назад, 62Alex33 сказал:
Не, вот где
54 минуты назад, lexincton сказал:
set bsearch 0
        set bsearch 1
        break
Не пойму почему код сравнивает несколько наборов значений $tool и $row_tool?
Если мне надо найти одинаковые номера инструментов, то имеется только один набор значений состоящий из номеров инструментов, и потому цикл должен как бы искать одинаковые числа внутри самого себя, или я не правильно понял код?
  • SHARit закрепил это тему
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
