FAQ/Unigraphics/POST
29 минут назад, lexincton сказал:
стр. 167
Не разбираюсь в tcl. Не нужно из меня делать специалиста. Просто скажи как получить значения этих переменных. Больше ничего не нужно. Пробовал их global объявить, не помогло. И еще вопрос, где взять все переменные, которые выдает nx с описанием?
5 минут назад, sapr71 сказал:
Может их и не существует
Но там не все
8 часов назад, sapr71 сказал:
Непонятно почему у вас ошибка возникает. У меня эти переменные читаются из любого места.
N0010 G40 G90 G71
N0020 ############## begin FINISH PASSES = 4 ###############
N0030 ############## begin ROUGH PASSES = 2 ###############
N0040 (*****   begin of operate  *****)
N0050 ############## oper FINISH PASSES = 4 ###############
N0060 ############## oper ROUGH PASSES = 2 ###############
N0070 M80
N0080 M82
N0090 M84
N0100 M90
N0110 M20
N0120 G01 X-2.895 Y10.6 U-1.051 V0.0 F0.0
N0130 (*****   prohod   begin *****)
N0140 ############## prohod FINISH PASSES = 4 ###############
N0150 ############## prohod ROUGH PASSES = 2 ###############
N0160 G41 X-1.395
N0170 X.105
@lexincton
Показать содержимое
запись
global list_tool
set row_tool "; T$mom_tool_number\
D$mom_tool_adjust_register"
set bsearch 0
set last_index 0
for {set i 1} {$i<=99} {incr i} {
    if { [info exists list_tool($i)]  } {
          if {  $list_tool($i) == $row_tool } {
              set bsearch 1
              break;
    }  else  {
        set last_index $i
if { !$bsearch } { set list_tool($last_index) $row_tool
чтение
      puts $ofile $tool_list($i)
     } else { break }
Hide
Подскажите, каким образом в этот код можно вставить Mom_output_literal, чтобы только строка с  одной переменной, например, D$mom_tool_adjust_register, выводилась с номером кадра УП?
Изменено пользователем artem-nafanya
33 минуты назад, artem-nafanya сказал:
@lexincton
MOM_output_literal "[format "D%s" $mom_tool_adjust_register] или в лоб MOM_output_literal "D$mom_tool_adjust_register"
@lexincton
1 час назад, lexincton сказал:
В лоб не выйдет, а если так:
set row_tool  [MOM_output_literal "D$mom_tool_adjust_register"]
set bsearch 0
set last_index 0
то в УП выводит какой-то набор цифр:
Показать содержимое
2216
2028
1845
1671
1500
1331
1152
794
460
268
82
Hide
1 минуту назад, artem-nafanya сказал:
@lexincton
Это что? Что вообще хотите получить?
2 минуты назад, lexincton сказал:
N10 T1
D1
N20 T2
D1
6 минут назад, artem-nafanya сказал:
N10 T1
D1
N20 T2
D1
Возьмите последний вариант, в нем чтение поменяйте на
global list_tool
foreach number [lsort -ascii $list_tool] {
    set t_num [expr int($number/100)]
    set d_num [expr $number-$t_num*100]
    MOM_set_seq_on
    MOM_output_literal "T$t_num"
    MOM_set_seq_off
    MOM_output_literal "D$d_num"
Изменено пользователем lexincton
9 часов назад, vicebear сказал:
N0010 G40 G90 G71
N0070 M80
N0080 M82
N0090 M84
N0100 M90
N0110 M20
N0160 G41 X-1.395
N0170 X.105
Вот так прописываю в начале прохода.
после того как пытаюсь постпроцессировать выдает вот такую ошибку
Может где то еще что то нужно объявлять?
Как можно посмотреть какие вообще данные выдает nx в постпроцессор, допустим имена всех переменных и из значения.
Изменено пользователем sapr71
дополнил
10 часов назад, vicebear сказал:
N0010 G40 G90 G71
N0070 M80
N0080 M82
N0090 M84
N0100 M90
N0110 M20
N0160 G41 X-1.395
N0170 X.105
Разобрался, спасибо. Я не правильно объявлял переменную.
@lexincton
Подскажите, как сделать проверку, на наличие одинаковых значений переменной mom_tool_number, чтобы избежать появление в проекте разных инструментов с одинаковыми номерами.
52 минуты назад, artem-nafanya сказал:
@lexincton
Если проверять в списке, что через lsearch, но у меня в предыдущем варианте не хотел искать, разбираться тоже не стал и написал через перебор списка циклом
Здравствуйте товарищи программисты. Возник вопрос как постпроцессору на токарный станок задать вывод точки безопасного подхода и отхода инструмента если используется один и тот же инструмент на всех операциях??? если я хочу поставить между 26 и 27 номером кадра. И можно ли сделать так, чтоб номера инструментов выводились если даже используются одни и те же.
В постах не очень понимаю, так что сильно не ругайте.
2 минуты назад, 62Alex33 сказал:
Предположу, что инструмент выводите адресом T, соотв-но перед выводом вставляете MOM_force once T, если делаете не программно, через интерфейс билдера можно в контестном меню адреса поставить принудительный вывод (в этом случае билдер за вас сам пропишет предыдущую команду)
47 минут назад, lexincton сказал:
Не совсем понял посыл. Какая там логика должна быть и примерный код.
set bsearch 0
foreach tool $list_tool {
    if { $tool == $row_tool } {
        set bsearch 1
        break
если bsearch == 0, значит элемент в списке не найден
MOM_force once T
Подскажите где ее искать. Пошагово плиз.
1 минуту назад, 62Alex33 сказал:
А принудительно это когда снимаешь галочку модальности на T и ставишь обязательный вывод???
7 минут назад, 62Alex33 сказал:
9 минут назад, 62Alex33 сказал:
Не, вот где
54 минуты назад, lexincton сказал:
set bsearch 0
        set bsearch 1
        break
Не пойму почему код сравнивает несколько наборов значений $tool и $row_tool?
Если мне надо найти одинаковые номера инструментов, то имеется только один набор значений состоящий из номеров инструментов, и потому цикл должен как бы искать одинаковые числа внутри самого себя, или я не правильно понял код?
  • SHARit закрепил это тему
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
      А чего тут понимать в отношении Релея ?   https://scask.ru/i_book_alg_s.php?id=132   :)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Отношение_Рэлея       https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_вычисления_собственных_значений
