Fixidea
FAQ/Unigraphics/CAM
776 posts in this topic
вот такой фрезой надо обработать скругления на ребрах паза (выделена поверхность обработки)
В операторе FACE MILLING в параметрах резания есть опция "разрешить поднутрения". Там надо "вкл". Тогда юджи пустит.
Share this post
единственное что на ум пришло - это использование солид профиль 3д, но не получается настроить так чтобы фреза не врезалась в деталь
в каком месте врезается?
Share this post
 уже настроил, вроде не врезается...но время обработки час  :biggrin:
По вашему методу все получилось...время обработки полчаса  :smile:
единственный нюанс, можно ли как то исключить проход внутри паза? я выбрал нижнюю грань при задании границ (наверно нужно было как то по другому)...я еще не до конца понял логику этой программы, поэтому мне пока что тяжело.
http://c2n.me/irQ3ji
Share this post
ID: 44   Posted (edited)
По идее нужно указать не всю нижнюю грань, а две границы (находящиеся на этой грани) напротив этих скруглений.
Я сильно путано изъясняюсь? ))))
Там у вас как раз синие линии (так вот то что внутри-выбрано быть не должно).
Edited by Galina87
Share this post
ID: 45   Posted (edited)
пробовал различные варианты выбора, он отказывается строить траекторию)
каким образом можно указать не всю нижнюю грань?
А синий прямоугольник это я пытался контрольными границами исключить траекторию.....безуспешно  :biggrin:
Edited by BorC
Share this post
ID: 46   Posted (edited)
В той вкладке, где вы выбирали нижнюю плоскость - "граница по грани", есть следующий фильтр "граница по кривым".
Надо его сделать активным, выбрать плоскость, на которую вы хотите положить свою границу, и можно тогда выбирать последовательно элементы предварительно подготовленной границы.
Это либо кривые (кривые эскиза), либо ребра.
Попробуйте, должно получиться)
Никто даже и не сомневался))))
Кстати, контрольная граница должна находиться над областью обработки.
Edited by Galina87
1 person likes this
Share this post
ID: 47   Posted (edited)
http://c2n.me/irQPBs
не выходит. если я задаю кривые, то он отказывается по ним обрабатывать, говоря что нужна грань.
если я выбираю грань, а затем добавляю в список границы по кривым, то он не реагирует на кривые и обрабатывает по грани
http://c2n.me/irQXXg
Edited by BorC
Share this post
ID: 48   Posted (edited)
Какая версия юджи? Показываю как эти окошки выглядят у меня, возможно вы что-то другое выбираете.
с первой картинкой что-то не заладилось, если на нее клацнуть, то открывается...
Там же еще есть вкладочка ось инструмента - надо "Ось Z+".
Edited by Galina87
Share this post
Хм, надо будет попробовать....я все таки сумел настроить солид профиль 3д....там проще все получилось
Выбрал 4 скругления, уменьшил радиусный вход\выход до нужного значения, и добавил один проход по высоте .... и все получилось красиво  :worthy:
http://c2n.me/irUzIi
Share this post
my congratulations))
Я буду признательна, если вы эту свою детальку экспортируете в парасолид, и дадите мне ее покрутить)))
Share this post
теперь только в понедельник.
там вроде нечто подобное можно за пару минут вытянуть в модели  :rolleyes:
Share this post
Что-то у меня файлы перестали загружаться,
в общем вот моя версия :
https://yadi.sk/d/xmKmGLfUVwDmg
1 person likes this
Share this post
а пример можно выложить?
Это про токартку? Мне кажется лучше показать на вашем примере, так и проще и безопасней
Share this post
Спасибо!
Не кажется ли вам немного не оптимальным выбранная обработка? я про рабочие подачи по воздуху  :rolleyes:
Share this post
да хотел посмотреть на пример с токаркой
Share this post
Можно.
Можно штатными средствами. Но с небольшими хитростями.
Share this post
Спасибо! Не кажется ли вам немного не оптимальным выбранная обработка? я про рабочие подачи по воздуху
Так надо ?
Share this post
Добрый день. При пятиосевой обработке, операция VARIABLE_CONTOR при указании оси интрумента- к прямой ... Происходит сброс этой прямой. И берется прямая, совпадающая с одной из осей модели детали...Что делать?
Share this post
Что делать?
Выложить проект.
Share this post
Так надо ?
уже лучше))))))
а можно перпендикулярно?)
Share this post
1 person likes this
Share this post
камрады, подскажите каким образом можно быстро в пределах десяток корректировать например ширину паза.
Есть ситуация, фрезеруется паз http://c2n.me/itOYwv
Размер ширины в 3д модели заложен 96мм, а реально получается 95,7...с учетом середины поля допуска реально нужен 96,2мм
Пробовал задавать отрицательный припуск в параметрах резания http://c2n.me/itP0Az - ломает траекторию, не понимаю почему.
Пробовал изменять диаметр фрезы http://c2n.me/itP21Z - все равно ломает траекторию.
Как с этим бороться?
Share this post
Обычно на станке просто корректора меняют. У нас не любят корректорами мучиться, я диаметр фрезы меняю иногда. Но это все для получения нужного отклонения от номинала. Если вместо одного размера получается другой, то надо смотреть фрезу.
PS И я тут не вижу, чтобы "ломало" что-то. Просто сверху обработка со скругления начинается, а снизу прямой участок. Если смущают врезания/отводы, то надо их и поправить (например, сделать одинаковыми на открытые и закрытые участки). А отвод я делаю просто подъемом (тут видно, что "как врезание")
Share this post
ID: 64   Posted (edited)
как не видишь? левая половина делает с радиусом углы....а правая перестает делать радиус (см. 2 картинку)....а на 3й картинке фреза вообще будет ударяться в металл
Причем я настроил все входы-выходы...отводы-подводы....и при изменении диаметра фрезы ломает (я настаиваю  :biggrin: ) траекторию. Изменяет её, неужели не видно? :sad:
Edited by BorC
Share this post
С изменением диаметра фрезы должно получиться.
Надо проверить в тексте управляющей программы координаты, просчитать. Если все сходится, значит на станке отгибает фрезу - тогда возможно надо уменьшить вылет фрезы, также возможно фреза "подсела".
"Ломает траекторию"  - это как бы делит на отрезки вы имеете ввиду?
Какие там стоят допуски, и какой вы оставляете припуск?
Share this post
 Я так понял, просто что-то менялось в модели между делом и радиусы "выпали" с обрабатываемых пов-стей. Иначе должно обрабатывать. И ещё... Когда правишь фрезу, отрицательный припуск уже не нужен ;) А также надо посмотреть точность траектории - во вкладке "припуск" внизу я обычно ставлю 0.015 обе строки - и не тормозит при расчете, и плавность траектории хорошая.
Share this post
http://c2n.me/itPIEM вот это я называю "ломает траекторию"  :smile:
сверху все нормально, а снизу бяка....вас не смущает ничего?
Share this post
ID: 68   Posted (edited)
Говорю только о врезании.
Подводы как правило ставят на подаче 80...90% от рабочей, так что удара как такового быть не должно. А чтоб не было такого подвода надо проверить: похоже, что подвод стоит "по дуге", диаметр дуги маленький, а расстояние с которого подводить - большое, вот он и подводит сначала к этой дуге (линейно), а потом по касательной к указанной дуге врезается.
Edited by Galina87
Share this post
Спаситель  :worthy:  :worthy:  :worthy:
Изменил точность  траектории на 0.015 и траектория восстановилась (стояло 0.03)
Share this post
 Повторяю, отвод надо делать просто подъемом.
 Эта строчка вообще странная, влияющая сильно на траекторию иногда. Иногда для исключения непонятных движений наоборот, надо ставить в 0.05 или даже в 0.1. Выхода за допуски бояться не надо, проверено много раз.
Share this post
короче это походу баг какой то...если я снова начинаю менять диаметр фрезы и генерирую траекторию то она "ломается"...стоит поменять расстояние подвода\отвода или точность траектории либо и то и то то траектория восстанавливается.
В данном случае для чего?
Share this post
Тогда все проще для всех)) в том числе и для юджи, и быстрее))
Share this post
 Например, чтобы не думать о том, что куда-то не так потом в тело выходит. Да и кое-какая экономия времени обработки, в конце концов. Проблем не бывало ни разу. Только при обработке поднутрений надо что-то мудрить.
Share this post
и быстрее))
с подъемом время обработки на 30 секунд медленнее  :biggrin:
Share this post
смотря какая у вас подача стоит и высота отвода
если в Z500. - то можно и еще дольше
Share this post
ты что его, на 300мм поднимаешь? ) Достаточно на 1мм. А переход дальнейший, при необходимости, он сам поднимет на плоскость безопасности или минимально, как настроил.
Share this post
стояло на 50% от инструмента)
ну ничего, я расту с каждым днем  :biggrin:
Мои траектории оказывается настолько ужасны, что на них даже корректор не работал...поэтому я и задал настолько глупый вопрос как компенсировать ширину получаемого паза.
Сейчас понял свои ошибки, переделал шаблон обработки на профиль и корректор включился  :worthy:  теперь не нужно будет переделывать программу, наладчик сам введет корректор
Share this post
Задай "нет" - тот же подъём, только на ускоренном.
Share this post
Только если переходы заданы  по плоскости безопасности.
Share this post
Ну по умолчанию так и должно быть, зато преимущества неоспоримы - целых 30 секунд ! :smile:
Share this post
    • Niklor
      Доброго времени суток! Имеется внутришлифовальный станок GER CI-60CNC. После длительного простоя появилась ошибка по оси (В1) SV383. может кто подскажет куды копать. Спасибо.
    • neneo
        @Snake 60 Вот тут лежит модель и чертеж RMC.rar
    • Tad
      @igarr , вы должны уяснить раз и навсегда: гильотина ДОЛЖНА РАБОТАТЬ с тем набором параметров, который у вас есть в бумажной копии. Если она не работает, то причину надо искать в другом, а не тупо менять параметры, не зная последствий таких изменений. Изменять какие-либо значения параметров позволительно только по команде и с разрешения специалистов.
    • Di-mann
      Говорят ещё сало солёное с чесноком очень хорошо радионуклиды выводит.
    • SHARit
      Так кто управляет планером? Инструктор?
    • Di-mann
      Вообще всё, но вместо дворецкого домофон.  В этом году меняют много центральных водоводов. После замены труб и подачи воды в течении нескольких часов вода не очень чистая. У вас как то по другому. Или трубы менять не нужно?  Вся дискуссия свелась к тому, что в Германии из кранов течёт эликсир жизни и поэтому отдавать четверть зарплаты не жалко...
      G03 это роскошь
    • SilaMusli
      Если делать проекцию на рабочей плоскости проекцией на РП, то она и без галки сделает) Но все полости будут проигнорированы.
    • Andrey37
      все что есть в поиске это вот эта строка прилагаю скрин
    • Vova
      около 130кв.м + подвал + гараж и участок
      285€ в месяц (вода, тепло, электричество)
      4 человека
