FAQ/Unigraphics/CAM
вот такой фрезой надо обработать скругления на ребрах паза (выделена поверхность обработки)
В операторе FACE MILLING в параметрах резания есть опция "разрешить поднутрения". Там надо "вкл". Тогда юджи пустит.
единственное что на ум пришло - это использование солид профиль 3д, но не получается настроить так чтобы фреза не врезалась в деталь
в каком месте врезается?
 уже настроил, вроде не врезается...но время обработки час  :biggrin:
По вашему методу все получилось...время обработки полчаса  :smile:
единственный нюанс, можно ли как то исключить проход внутри паза? я выбрал нижнюю грань при задании границ (наверно нужно было как то по другому)...я еще не до конца понял логику этой программы, поэтому мне пока что тяжело.
http://c2n.me/irQ3ji
По идее нужно указать не всю нижнюю грань, а две границы (находящиеся на этой грани) напротив этих скруглений.
Я сильно путано изъясняюсь? ))))
Там у вас как раз синие линии (так вот то что внутри-выбрано быть не должно).
Изменено пользователем Galina87
пробовал различные варианты выбора, он отказывается строить траекторию)
каким образом можно указать не всю нижнюю грань?
А синий прямоугольник это я пытался контрольными границами исключить траекторию.....безуспешно  :biggrin:
Изменено пользователем BorC
В той вкладке, где вы выбирали нижнюю плоскость - "граница по грани", есть следующий фильтр "граница по кривым".
Надо его сделать активным, выбрать плоскость, на которую вы хотите положить свою границу, и можно тогда выбирать последовательно элементы предварительно подготовленной границы.
Это либо кривые (кривые эскиза), либо ребра.
Попробуйте, должно получиться)
Никто даже и не сомневался))))
Кстати, контрольная граница должна находиться над областью обработки.
http://c2n.me/irQPBs
не выходит. если я задаю кривые, то он отказывается по ним обрабатывать, говоря что нужна грань.
если я выбираю грань, а затем добавляю в список границы по кривым, то он не реагирует на кривые и обрабатывает по грани
http://c2n.me/irQXXg
Какая версия юджи? Показываю как эти окошки выглядят у меня, возможно вы что-то другое выбираете.
с первой картинкой что-то не заладилось, если на нее клацнуть, то открывается...
Там же еще есть вкладочка ось инструмента - надо "Ось Z+".
Хм, надо будет попробовать....я все таки сумел настроить солид профиль 3д....там проще все получилось
Выбрал 4 скругления, уменьшил радиусный вход\выход до нужного значения, и добавил один проход по высоте .... и все получилось красиво  :worthy:
http://c2n.me/irUzIi
my congratulations))
Я буду признательна, если вы эту свою детальку экспортируете в парасолид, и дадите мне ее покрутить)))
теперь только в понедельник.
там вроде нечто подобное можно за пару минут вытянуть в модели  :rolleyes:
Что-то у меня файлы перестали загружаться,
в общем вот моя версия :
https://yadi.sk/d/xmKmGLfUVwDmg
а пример можно выложить?
Это про токартку? Мне кажется лучше показать на вашем примере, так и проще и безопасней
Спасибо!
Не кажется ли вам немного не оптимальным выбранная обработка? я про рабочие подачи по воздуху  :rolleyes:
да хотел посмотреть на пример с токаркой
Спасибо! Не кажется ли вам немного не оптимальным выбранная обработка? я про рабочие подачи по воздуху
Так надо ?
Добрый день. При пятиосевой обработке, операция VARIABLE_CONTOR при указании оси интрумента- к прямой ... Происходит сброс этой прямой. И берется прямая, совпадающая с одной из осей модели детали...Что делать?
