Вспомогательный вид
Как решить проблему залезания текста на стрелку при вспомогательном виде под углом? Как сдвинуть текст левее?
С этим видом в СВ всегда были проблемы. Чаще всего просто стрелка ставилась где хотела и нифига не двигалась.
Это, у Вас, произошло при добавлении к метке вида, номер листа (наверное проще было бы просто текст подставить)...
Выделить метку вида, и в левой панели вставьте перед меткой несколько пробелов...
Тогда буква сместиться на другую сторону относительно стрелки )
  • 3 месяца спустя...
Дорогоуважаемые товарищи-инженера, никто не знает, как этот вспомогательный вид ставить не только напротив детали? Как вот по ГОСТ 2.305
Дорогоуважаемые товарищи-инженераы, никто не знает, как этот вспомогательный вид ставить не только напротив детали? Как вот по ГОСТ 2.305
Вероятнее всего, Вам поможет: ПКМ на виде - "Выровнять" - "Освободить выравнивание".
Vladar
Экстросексы в отпуске?
Сформулируйте вопрос.
Я сам еще тот экстросекс  :lamo:
Спасибо, как раз нашел это методом тыка   :cool:
Он, наверное, хочет сделать местный вид Г, т.е. не полную проекцию вида Г, а лишь нужного элемента. По-быстрому можно сделать проекцию вне поля чертежа и оттуда вытащить местный вид.
П.С. не успел предположить...
Лично мое мнение - работата вне поля чертежа, это моветон. Есть другие возможности, для получения подобного вида.
"метод тыка" весчь хорошая, когда нет знаний - лучше использовать справку солида (много полезнго)...
Отчасти согласен. Можете раскрыть не моветон для всех, может у вас есть быстрый вариант?
Не согласен. Ставлю глубину вырыва детали/деталей вращения как раз выбирая окружность на вспомогательном виде, который размещаю за полем чертежа.
Например, можно использовать "Отобразить/Скрыть компоненты" (скрыть лишнее), или "Обрезаный Вид" (оставить необходимое).
Что мешает, выбрать цилиндрическую грань на основном виде?
Например, можно использовать "Отобразить/Скрыть компоненты" (скрыть лишнее), или "Обрезаный Вид" (оставить ннеобходимое).
так это не моветон, это кому как удобнее
По поводу "Переместить букву от стрелки":
После того как создали вид щелкнуть левой на пустом месте (чтобы выделение со стрелки и с буквы снялось...Но можно и просто зелёную галочку нажать). А потом уже один раз щелкнуть на букве (надо точно попасть). И после того, как выделили только букву - её и двигать. На 2012 Солиде ТОЧНО работало.
По поводу "Поставить вид куда хочется." Есть волшебная кнопочка Ctrl. При её зажатии освобождается выравнивание и вид можно прилепить куда душе вздумается. (с изометрическими видами тоже работает).
Изменено пользователем he9icbitb
Часто так делаю...
Это если она есть (эта цилиндрическая грань)...
