Скелетный гравировальный шрифт ГОСТ26.008-85 для NX
vanek77777
Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, скелетным гравировальным шрифтом ГОСТ26.008-85 для NX.
Может кто подскажет как (какой программой) перегнать шрифт из creo под nx. Есть исходники с расширением .src.  и файлы шрифта с расширением .fnt.
Заранее спасибо!
attachicon.gifGOST_Type_A_fnx.rar
А это как перегнать :
http://cccp3d.ru/topic/51064-kak-otredaktirovat-shrift-fnx/?p=45
Спасибо за ответ! Но данный шрифт не соответствует требуемому госту. Данную тему я видел уже, но к сожалению при записке программы выдает ошибку что не может найти libsyss.dll
Если я выложу .fnt, мог бы кто-нить перегнать в fnx????
И еще нужно чтобы шрифт отображался в модуле моделирования в команде ТЕКСТ.
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
выкладывайте поможем чем сможем.
Про команду текст. Мне кажется проще пользоваться TTF шрифтами о компаса, там есть подобный шрифт ГОСТ тип А (plotter) или Б. Если самих шрифтов вдруг не будет установите Компас-Viewer он бесплатный, с ним шрифты вроде ставятся.
Мелькала как-то библиотека под Компас - погуглите ключ 'CreatFontInKompasToNX', найдется пакет с описанием. Рисуете шрифт как Вам нужно, компилируете, радуетесь. Решите поделиться с другими - порадуемся вместе.
вот, нашелся у меня какой-то, проверьте на соответствие:
К сожалению FontFactory выдает ошибку при открытии файла
При попытке открыть шрифт nx ошибка не может найти libsyss.dll .
Шрифт  ГОСТ26008-85 от компаса ttf у меня есть, но все равно спасибо что выложили, но он не скелетный (и все шрифты ttf не скелетные).
Шрифты ГОСТ А  (плоттер) и Б (плоттер) они не подходят, эти шрифты очень отличается от  ГОСТ26008-85.
Вот если бы был шрифт ГОСТ26008-85(plotter) с расширением fon было бы идеально.
Есть вариант сделать среднюю линию командой смещение но это геморой, дерево становится огромным и редактировать  в случае изменения текст и программу полный пипец.
Вот файлы скелетного шрифта для прое ГОСТ26008-85
Шрифты.zip
исходники src
Исходный_текст_шрифта_ГОСТ_26008-85.zip
Может у кого получится переделать под NX
@@vanek77777, вопрос такой интересный - а зачем именно по ГОСТ? У вас приемка по военке? Если нет, то просто надо согласовать подходящий тип. Пока в NX не читались кириллические шрифты, делали просто импорт из АКАД. А там у меня стандарт - simplex.shx. Читается без вопросов, немного напоминает ГОСТовский, и ладно. А gost type A или type B так вообще без претензий.
Друзья, этот шрифт - есть, в двух исполнениях (узкий, широкий). Обращайтесь. http://www.postprocessor.ru/old/GOST_engraving.html (кодировку у странички вручную измените на Win-1251)
А писать нужно на info@postprocessor.ru
Даже предположить не мог , что мой исходник шрифта для ProE будет фигурировать в ветке NX.
Неужели такая проблема сделать шрифт для NX ?
Свой я делал на досуге около 4 вечеров
Даже предположить не мог , что мой исходник шрифта для ProE будет фигурировать в ветке NX. Неужели такая проблема сделать шрифт для NX ? Свой я делал на досуге около 4 вечеров
Покажите хоть, из-за чего весь сыр-бор.
Читай здесь.
http://cccp3d.ru/topic/45348-snova-pro-shrifty-shrift-gost-26008-85-dlia-gravirovki/#entry424195
  • 7 месяцев спустя...
Что-то давно с этим не сталкивался, раньше вроде проблем не было с гравировкой наших приборных шрифтов.
Знаю, что есть приблуды к Симатрону, у Мастеркама шрифт есть, ну Гемма без проблем...
А в "мировом" масштабе так и нет шрифта под Виндовс, например? Чтобы голову не морочить. Компас не изобрел ещё? У них чертежный был, а гравировальный?
А почему в ветке NX вопрос?
По шрифтам более нигде не видно, а тут о граверном говорят... :-)
По шрифтам более негде не видно/ а труд о граверном говорят... :-)
А ссылка с поста 12? Как раз про Creo. Там же можно было и спросить про другой ГОСТ. Может, и больше пользы было бы.
Если с PROE в NX конвертируют, может и обратно есть... :-)
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
В 03.07.2016 в 12:22, Blurp сказал:
От нефиг делать. :happy:
  Скрыть содержимое
Это гениально!)
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
