vanek77777
Скелетный гравировальный шрифт ГОСТ26.008-85 для NX
Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, скелетным гравировальным шрифтом ГОСТ26.008-85 для NX.
Может кто подскажет как (какой программой) перегнать шрифт из creo под nx. Есть исходники с расширением .src.  и файлы шрифта с расширением .fnt.
Заранее спасибо!
Поделиться сообщением
attachicon.gifGOST_Type_A_fnx.rar
А это как перегнать :
http://cccp3d.ru/topic/51064-kak-otredaktirovat-shrift-fnx/?p=45
Спасибо за ответ! Но данный шрифт не соответствует требуемому госту. Данную тему я видел уже, но к сожалению при записке программы выдает ошибку что не может найти libsyss.dll
Если я выложу .fnt, мог бы кто-нить перегнать в fnx????
И еще нужно чтобы шрифт отображался в модуле моделирования в команде ТЕКСТ.
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
выкладывайте поможем чем сможем.
Про команду текст. Мне кажется проще пользоваться TTF шрифтами о компаса, там есть подобный шрифт ГОСТ тип А (plotter) или Б. Если самих шрифтов вдруг не будет установите Компас-Viewer он бесплатный, с ним шрифты вроде ставятся.
Мелькала как-то библиотека под Компас - погуглите ключ 'CreatFontInKompasToNX', найдется пакет с описанием. Рисуете шрифт как Вам нужно, компилируете, радуетесь. Решите поделиться с другими - порадуемся вместе.
вот, нашелся у меня какой-то, проверьте на соответствие:
Специально для NX, работает с TTF и FNT на выходе FNX
FontFactory.zip
К сожалению FontFactory выдает ошибку при открытии файла
При попытке открыть шрифт nx ошибка не может найти libsyss.dll .
Шрифт  ГОСТ26008-85 от компаса ttf у меня есть, но все равно спасибо что выложили, но он не скелетный (и все шрифты ttf не скелетные).
Шрифты ГОСТ А  (плоттер) и Б (плоттер) они не подходят, эти шрифты очень отличается от  ГОСТ26008-85.
Вот если бы был шрифт ГОСТ26008-85(plotter) с расширением fon было бы идеально.
Есть вариант сделать среднюю линию командой смещение но это геморой, дерево становится огромным и редактировать  в случае изменения текст и программу полный пипец.
Вот файлы скелетного шрифта для прое ГОСТ26008-85
Шрифты.zip
исходники src
Исходный_текст_шрифта_ГОСТ_26008-85.zip
Может у кого получится переделать под NX
@@vanek77777, вопрос такой интересный - а зачем именно по ГОСТ? У вас приемка по военке? Если нет, то просто надо согласовать подходящий тип. Пока в NX не читались кириллические шрифты, делали просто импорт из АКАД. А там у меня стандарт - simplex.shx. Читается без вопросов, немного напоминает ГОСТовский, и ладно. А gost type A или type B так вообще без претензий.
Друзья, этот шрифт - есть, в двух исполнениях (узкий, широкий). Обращайтесь. http://www.postprocessor.ru/old/GOST_engraving.html (кодировку у странички вручную измените на Win-1251)
А писать нужно на info@postprocessor.ru
Даже предположить не мог , что мой исходник шрифта для ProE будет фигурировать в ветке NX.
Неужели такая проблема сделать шрифт для NX ?
Свой я делал на досуге около 4 вечеров
Даже предположить не мог , что мой исходник шрифта для ProE будет фигурировать в ветке NX. Неужели такая проблема сделать шрифт для NX ? Свой я делал на досуге около 4 вечеров
Покажите хоть, из-за чего весь сыр-бор.
Читай здесь.
http://cccp3d.ru/topic/45348-snova-pro-shrifty-shrift-gost-26008-85-dlia-gravirovki/#entry424195
Утро (день) добрые!
Ни у кого нет шрифтов для Pro/E по ГОСТ26.020-80?
А почему в ветке NX вопрос?
Что-то давно с этим не сталкивался, раньше вроде проблем не было с гравировкой наших приборных шрифтов.
Знаю, что есть приблуды к Симатрону, у Мастеркама шрифт есть, ну Гемма без проблем...
А в "мировом" масштабе так и нет шрифта под Виндовс, например? Чтобы голову не морочить. Компас не изобрел ещё? У них чертежный был, а гравировальный?
По шрифтам более нигде не видно, а тут о граверном говорят... :-)
По шрифтам более негде не видно/ а труд о граверном говорят... :-)
А ссылка с поста 12? Как раз про Creo. Там же можно было и спросить про другой ГОСТ. Может, и больше пользы было бы.
Если с PROE в NX конвертируют, может и обратно есть... :-)
От нефиг делать. :happy:
3 пользователям понравилось это
В 03.07.2016 в 12:22, Blurp сказал:
  Скрыть содержимое
Это гениально!)
  Показать содержимое
Поделитесь шрифтом?
4 минуты назад, ssssmax сказал:
Поделитесь
of course
:smile:
Почитал тут @sennik53
Решил
В 7/3/2016 в 16:22, Blurp сказал:
замутить TTF в одну линию.
Кое что получилось, но результат в NX вышел прикольный. :ph34r:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
