Creo Parametric 3.0
Bamboo
Подскажите вчера поставил М20 и не получилось чтото в "Черновой обработке обьема" угловое врезание  "RAMP_ANGLE"    что поменялось в сравнении с версией 2.0?
см. пост 138
ввели  параметр CUT_ENTRY_EXT=RAMP
А как теперь в Creo3 в режиме сборки переименовать конкретную деталь ? Раньше была возможность выбора переименования любой детали.
Да, теперь выбора нет. Странно.
В хелпе про выбор другой модели ничего не написано. В Крео2 был выбор и о нём было написано в хелпе.
Очередное "улучшение"?
Нашел уроки по Creo 3.0, в первом видео автор использует распознавание геометрии. Судя по видео, очень удобная штука для STEP форматов.
У себя таких функций в том же месте не нашел,
только во вкладке гибкое моделирование и то, только распознавание скругления и фаски. Где найти остальное?
Изменено пользователем Plast33
frt_enabled - yes
Перегрузи Creo . В меню появляется - но почему-то не активно.
Нет там такой функции. Перезапустил, ничего нового не появилось. В настройках ленты тоже таких команд нет. В поиске команд тоже.
У меня в меню-то появилось , но оно не активно.
Ну этот аддон появился давно (WF5). Только ему далеко до возможностей распознания геометрии SW.
А оно нужно?
Если требуется что-то изменить, то для этого есть разные средства прямого моделирования. И изменённые элементы остаются параметрическими.
А что менять не надо, так его и распознавать не надо.
А оно нужно?
Очень нужно для написания программ для ЧПУ.
При распознавании  например отверстий в модели автоматом появляются оси, на которые нужно ссылаться при сверлении, а если отверстий 100 штук , то проставлять вручную оси для этих целей не очень.
Это распознание вручную, так что все равно придется указывать отверстия.
Распознование - да , а указание при написание программы уже можно на группу.
frt_enabled - yes
Хе-хе! После добавления этой опции Крео вылетает при загрузке.
Без неё всё нормально.
в чертеже не могу проставить заметку(допуск) от руки как раньше см.рис. 1
удается создать не более двух надписей в объединенных прямоугольниках см.рис. 2
(при попытки создание третьго объединяет в два)
редактирование через текстовый редактор - @[{0:l}{1:}@]@[{2:0,1}@]@[{3:Е}@]@[{3:Д}@] -
 не помогает, получается рис.3 (или как я уже написал выше рис.2,но не через редактор)
Помогите плиз!
заметка1.pdf
заметка2.pdf
заметка3.pdf
Изучай матчасть как проставлять допуски.
Для допусков есть специальные символы. Ничего "от руки" не делается уже мого лет.
да знаю я...мне удобней так было
SURVIVOR. При создании заметки с загрузкой текста из файла у меня получилось. Вот мой файл:
parallelnost.rar
Ещё один сюрприз.
В Модели сделал аннотацию в плоскости экрана - выводится значение вычисленного параметра.
Ну, выводится, себе и выводится, каждый раз обновляется. Всё нормально, информация перед глазами.
Но заглянул в рабочую папку - а там для каждого обновленного значения аннотации создаётся свой текстовый файл формата .osv. И таких файлов уже сотни!
В хелпе про создание такого файла ничего не нашёл. Как избавиться от этих файлов? Чтобы не создавались вообще!
Вроде, не было раньше такого безобразия.
А вот уже не сюрприз, а настоящая засада.
При использовании в новых чертежах старых форматок, поля в старых таблицах не заполняются значениями параметров модели. Крео3 М030.
Если сделать новую таблицу, то она заполняется, а старая нет.
При редактировании ячейки старой таблицы с Областью повторения, в окне редактирования нет выражения Области повторения. Если туда вписать выражение заново, то срабатывает. Со старыми фильтрами.
А у меня часто верхнее меню, которое риббон не меняется автоматически. Если я из чертежа перешел в модель то остается меню чертежа. и наоборот :)). Надо пикнуть по риббону тогда оно сразу меняется на нужное.
      а вот тут все уже расписано
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
