Creo: расчет площади поверхности сборки?
businka
Уважаемые, можно ли сделать расчет площади поверхности сборки, с учетом вычета сопрягаемых поверхностей?
Может кто сталкивался с таким?
ну или есть другой вариант решения проблемы..подскажите..
Заранее спасибо.
Изменено пользователем businka
а еще на форуме есть пост о расчете площади поверхности конструкции под покраску (расход краски)
можно поднять посмотреть
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
