И снова о потере устойчивости...
@karachun , чем модель отличается? Борман на вашей сетке получил такой же результат как у вас. видать дело в ней.
3 минуты назад, soklakov сказал:
в чем отличие?
1) 2.1E+011
2) Фемап воткнул элемент BEAM44, вместо моего BEAM188.
3) Наверное геометрия.
Только что, jtok сказал:
гор - 101; верт - 21,8, надо поправить табличку
ок. еще бы @piden цифр дал. а что поменялось?
Только что, Борман сказал:
1) 2.1E+011
о, а вот и пять процентов с линейке. которые вылились в 10-15% в нелинейке, видимо.
@karachun , ждем новых результатов с модулем упругости 2е11
3 минуты назад, Борман сказал:
1) 2.1E+011
Поставь вместо этого - 2e11.
Получишь
 -0.41039    -0.20120
@karachun
@soklakov
5 минут назад, Борман сказал:
Это не существенно.
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
для прямого стержня нелинейный решатель вырабается при критической силе
Потому что на НОЛЬ делить нельзя.
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А для кривого считает для любой силы.
Потому что нельзя делить только на НОЛЬ.
@ДОБРЯК, хотя сначала ваши результаты были зеленее многих, другие участники пользовались возможностью уточнить свой результат, разобраться в несоответствиях.
на текущий момент результаты таковы, что Вы единственный имеете оценку неудовлетворительно, если не считать @piden, который не явился на экзамен. (типа много работает, не успевает учиться и сдавать сессию)
безусловно, никто не склонен винить используемый софт. будем считать, что ответственность на комплексе расчетчик+ПО.
1 час назад, Борман сказал:
Этот ноль появляется и для кривого стержня.
Если уравнения записывать для недеформированного состояния.
Вот я прикладываю 600 Н и нет решения. Прикладываю 1000 тем более нет решения и т. д.
А Ансис находит решение для любой силы. Это теоретический вопрос.
Ведь вы и искали этот ноль для криволинейного стержня.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
И раз вы это связываете с бесконечной энергией деформации (что сомнительно), у вас должны получаться бесконечные перемещения. Вы понимаете мою логику ?
В этом случае вам придется их показать для нагрузки 0.99 от критической. В противном случае - вы ошибаетесь.
Тем не менее, я могу на живой стержень приложить живые 600Н и получить живые перемещения. Это очень простой мысленный эксперимент.
И я примерно понял, почему его нет.
Картинки и числа из другого софта, я так понимаю, вас не убеждают.
26 минут назад, Борман сказал:
Если матрица отрицательно определенная. То решения нет. Вот нашли вы ноль, а дальше жесткость будет отрицательной. Я просто решаю нелинейную статическую задачу при нагрузке 500Н. Сразу прикладываю 500Н и пытаюсь найти решение. Меня с самого начала удивляло время в статической задаче. :biggrin:
Проделайте зтот очень простой мысленный эксперимент для прямого стержня. И получите живые перемещения, а Ансис и ИСПА не могут найти живые перемещения для прямого стержня. Почему для прямого стержня нет решения, а для кривого есть?
Так объясните почему его нет.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Такое ощущение, что вы Змей-Горыныч.. У вас несколько голов, и каждая думает о своем. Только вот рот один. Ужас.
Будем считать эту голову первой.
Не знаю, почему у вас нет. У всех есть.
Отказываюсь. С вами невозможно вести конструктивную беседу. Когда две беседуют, и один задает вопросы, то он ждет ответы:
1) ДА.
2) НЕТ, потому что... .
7 часов назад, soklakov сказал:
Да с ним все понятно.
Изменено пользователем Борман
16 часов назад, soklakov сказал:
я вот вам подготовил анимашку с прямым стержнем. усилие растет до 400 Н пропорционально времени.
ну и график по-подробнее обновил.
Ансис все поймал, а где ваши документы?
15 минут назад, Борман сказал:
Почему усилие растет до 400 Н. Откуда появилось время?
Это статическая задача.
20 минут назад, Борман сказал:
Отказываюсь.
Так если ничего разумного не можете ответить, то лучше отказаться.:bye:
20 часов назад, soklakov сказал:
@ДОБРЯК , к слову в солидах с ходу посчитался только до 471 Н)) так что в этом плане есть сходство
45 минут назад, Борман сказал:
Вы видимо не в курсе вопроса.:biggrin:
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Фактор нагрузки в нелинейной задаче при решении по N-R.
Текущая нагрузка = t/tmax*400
2 минуты назад, Борман сказал:
Так объясните, что это означает. Зачем вводится t и tmax в статической задаче?
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Только что ответил.
Ну давайте сравнивайте свои ответики с моим экспериментом. Придется постараться.
Прямолинейная (Китай) стальная [3] линейка 510[1] х 26 х [6 толщин листов бумаги [2]]
[1] От заделки то точки приложения силы
[2] Известно, что 500 листов имеют толщину 50мм
[3] BRAUBERG арт.210310
В нагрузке 30 листов А4. Вес определить из условия
Массой испытательной оснастки пренебречь. Массу линейки тоже можно учесть, если хочется.
Для масштаба стоит лист А4. Вертикаль можно брать по его левой стороне.
Очень на вас надеюсь.
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
