Форматки
Такие штуки создаются стандартными средствами t-flex?
Да, там только одна оговорка, а именно, кнопка воспринимает только внешние переменные которые для прототипа не нужны но, их можно сначала сделать внешними для того чтобы привязать к кнопке, а после это свойство в переменных отменить, к счастью связь с кнопкой остается. Все остальное стандартными средствами.
Да могу, не все еще готово, но работать можно.
3D Модель.rar сделано в 11-й версии.
Пожалуйста, отпишитесь только как впечатления. Там еще группа окошек, для второго листа и спецификаций 2-х видов(ручного заполнения), для работы их нужно в свойствах страниц сделать обычными, ну это я так, вдруг кто не знает. И переменные там нужно все сделать скрытыми и в свойствах редактора поставить галочку их не отображать, что бы в прототипе они не мешались, я это забыл сделать.
Изменено пользователем Claus
Впечатлениe - мега положительное!
Просто, понятно, удобно и быстро.
Вот были бы такие по умолчанию =)!
Изменено пользователем Chikua1000
Спасибо!
Если сделаете файл прототипом то будет по умолчанию. Его надо в этой папке "C:\Program Files\T-FLEX\T-FLEX CAD 11\Program\Прототипы" заменить.
Пока прототип закончил, буду рад если кто предложит как его улучшить.
3D Модель.rar сделан в T-flex11.
Напомню что этим файлом удобно заменить штатный прототип (...\Program\Прототипы) и это не как не повлияет на возможность передачи файлов на другой компьютер.
В данном прототипе есть один недостаток, все кнопки тянутся на печать плоттера, если работаете через команду "Печать документов". Даже не помогает слой "Экранный"
Можно кнопки отодвинуть, они закреплены на вспомогательных линиях которые находятся на слое l его нужно активировать.
Кстати только сейчас заметил что перепутал темы, здесь изначально выкладывал форматки, а это прототип... как бы другая тема... http://cccp3d.ru/topic/61652-prototip/
... все кнопки тянутся на печать плоттера, если работаете через команду "Печать документов".
Надо перенести все эти прибамбасы на страницу, предназначенную для размещения элементов управления. Например, "Основная надпись" в прототипе.
Можно конечно, но лично мне пользоваться "страницей диалогом" не очень нравиться в данном случае, можно сделать переменную при включении которой все эти кнопки пропадают ну и включать её через редактор переменных или тот же диалог.
Можно и так. По мне, так Оформление-Основная надпись-Создать/Редактировать ничуть не хуже ( и, к тому же, штатно). Дело вкуса ...
Это дольше как минимум на два клика мышью на операцию и хуже того, это отвлекает. Мне работа с подобными прототипами пришла в голову когда на работе требовалось главным образом конструировать модель а чертежи должны были сами рождаться без отвлечения от работы.
  • 5 недель спустя...
По замечанию Shura762 ввел переменную которая откидывает кнопки на безопасное(для функции "Печать документов") расстояние, видимая переменная там одна в ней нужно выбрать из списка или набрать большое число и кнопки отодвинуться.
3D Модель.rar
    • статист
