Прототип
Сделал себе прототип для удобства работы, вот видео на него, там конечно в общем смысле, если копать глубже то много букв получается. Если интересно выложу и саму модель.
Prototip
Формат на видео А4, просто забыл попереключать, может быть любой. Хотел сделать кнопку переключения форматов, но сделать это удобнее чем по старинке у меня не вышло. Некоторые функции я просто дублировал со штампа т.к. считаю их там не очень удобными.
Изменено пользователем Claus
  • 8 месяцев спустя...
Жалко что вам не интересно, может быть по тому что видео хреново вышло. Ну наконец то выкладываю свои прототипы, там их два. Первый это как на видео, + улучшения за 8 месяцев, второй это так сказать незаконченный проект, более удобного прототипа, под который своя форматка(та у которой название без госта). Просто нет времени им заниматься, вдруг кому интересно будет. На первом прототипе я все рабочие листы сделал на вспомогательных и, в диалоге "страницы" назначаю нужные мне листы обычными по мере необходимости. Почти все списки переменных находятся в файле форматка.lst, не очень удобно получилось, надо было конечно отдельным файлом делать, т.к. этот файл родной из папки форматок, потому для работы, нужно в него внести ваши списки(вроде обычно это только имена в штампе и еще 2-3 позиции), в общем не должно быть сложным, редактирую я его блокнотом. И для первого нужно только внести файл "3D Модель" в папку прототипы, можно его переименовать что бы не заменять ваш и обновить файл форматка.lst в папке форматки(на всякий случай пересохраните где небудь свой изначальный). Для второго все также, но еще в папку форматки нужно добавить файл "Конструкторский чертеж. Первый лист". Там же есть обычные, чуть улучшенные форматки, просто так, до кучи. Для 12 версии.
Прототип.rar
К сожалению, наши старания никому не нужны ни тут, ни на других ресурсах о Флексе. Лично я прекращаю поддержку данного кад, а Вам удачи и творческих идей!
Спасибо! Я не то чтобы поддерживаю, просто после смены работы пошел по пути наименьшего сопротивления, если у кого будут похожие сложности, мои наработки могут помочь, по крайней мере понять механику программы.
Это жеж почему не интересно? Просто оформлены "свои прототипы", а у каждого они могут быть "свои". За видео отдельное спасибо.
Зачем же так грустно? В допотопных прогах работают, не чета флексу, и ничего. А наши старания нужны прежде всего нам.
Пожалуйста, хотя для записи видео я выбрал явно не удачную программу, но надеюсь моя идея понятна.
Ну лично я не настолько пессимистичен(пока). Наши старания нужны конечно нам, но один в поле - очень долго думающий воин. Хотелось бы дискуссию, критику, в общем рабочий процесс.
Элиезер Бен-Иегуда - не очень долго думающий воин. Возродил иврит. Женился на самой страшной женщине с условием, что та будет рожать столько, сколько получится, и все в их семье будут говорить только на иврите.
Я прошу прощения, а в чем мораль? :)
Никакой морали, и не во флексе дело. Из пятерых конструкторов два пенсионера, один- последний год до пенсии, я самый ма-ла-дой, в сорок-то лет
Интересно.
В любом случае модель можно выложить.
Кому нужно, тот посмотрит, оценит и вопросы задаст.
Я бы с радостью погонял.
Например, интересует реализована ли связь с масштабными коэффициентами при вставке проекционных видов с 3Д модели.
Упс... не заметил во втором сообщении ссылку на закачку. Извините
Из того что сразу заметил (прототип "3D модель"):
- При изменении масштабных коэффициентов отличных от 1:1 (с увеличением или уменьшением) все вспомогательные элементы вокруг форматки разбегаются или сбиваются в "кучу".
При этом управление данными в таблице при уменьшении масштаба становиться невозможным
Меня данная ситуация не пугает, редко меняю масштаб листа  т.к. там куча разных масштабов и лист всегда 1:1 чтобы не перепутать. Но стараюсь решить эту проблему во втором прототипе под который сделал свою форматку, он к сожалению не совсем готов, но он здесь выложен и его можно посмотреть. Там каркас таблицы в прототипе, и статичен всегда. Для разных деталей можно придумать константу и привязать к узлам, но делать это я буду наверное только для спортивного интереса.
п.с.
Иногда путаю слова... вроде все исправил...
О!  tgetv ("SCALE")  можно использовать как отправную точку.
Нет, даже так, измеряю ширину штампа distance("0x2000020", "0x2000021" )/55 и делю на эту ширину при масштабе 1:1 получаю масштаб (точки "0x2000020" и "0x2000021" привязаны к штампу форматки и статичны при любом масштабе). А то tgetv только текст, его еще перерабатывать надо. Может есть и проще. Ну в общем не проблема.
Как в форматки,что есть у ТФ, вставить логотип фирмы? Создавать их копии под другим именем? Желательно, чтобы при этом сохранилась возможность упраления форматкой через Оформление/Основная надпись/Редактировать... Несколько дней в ТФ, но не получается это сделать...
Вот в этой ветке форума можно использовать п.2 из соседней ветки про форматки.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
