Протягивание сечения по траектории в Pro/E
d0c2r
Здравствуйте. У меня возникла следующая проблема. Имеется пространственная кривая, построенная массиву точкек. Начало её перпендикулярно плоскости ZOX. Необходимо создать твердое тело с круглым сечением. До этого я работал с компасом и солидворксом. Там всё было просто, я в плоскости ZOX строил необходимую окружность и кинематической операцией создавал тело, перемещая окружность по траектории. В Pro/E, как я понимаю, эскиз создаётся прямо во время операции, а не отдельно. Я пытаюсь использовать протягивание переменного сечения. Выбираю в качестве траектории мою кривую. Но когда я нажимаю на "создать или править сечение протягивания" ничего не происходит. Подскажите, пожалуйста, в чём моя ошибка.
В таких случаях, всегда первым делом нужно читать что пишет ПроЕ в строке сообщений.
(Все объекты должны быть касательными)
Да эскиз создается во время операции, так как от настроек операции зависит как будет расположена плоскость эскиза для протягивания.Так же это связано с дополнительными функциями по управлению сечением.
Может, происходит. Просто ты не замечаешь.
Здесь экстрасенсов нет.
К сожалению, он ничего не пишет. Я нажимаю на кнопку, он немножко думает, и всё. Может ли проблема заключаться в том, что в каком-либо месте происходит самопересечение кривой?
Пишет. Просто бывает, что панель сообщений оказывается в одну строчку. Поэтому стоит ее расширить или пролистать, на одну вверх.
Самопересечение кривой, для этого инструмента не препятствие. Обычно такое происходит когда кривая не касательная, а ломанная.
Я открываю протокол сообщений, но последняя строчка лишь содержит "Выберите любое количество цепочек как траекторию для протяжки." Из этого я смел предположить, что всё же не пишет.
Изменено пользователем d0c2r
А предпоследняя?
Все объекты должны быть касательными.
Просто дальше идет предложение выбрать траекторию еще раз.
Сама кривая хоть касательная и непрерывная?
Ну сейчас я открывал файл, поэтому там было "В качестве шаблона используется стандартный шаблон $PRO_DIRECTORY\templates\mmns_part_solid.prt". А не могли бы вы немного подробнее рассказать насчёт проблем с ломаными? Дело в том, что я пытаюсь смоделировать намотанную нить. Программа, которая считает координаты витков, обладает рядом допущений, и координаты точек считаются в различных сечениях. Из-за этого у некоторых последовательно идущих точек большой перепад в координатах, поэтому в некоторых местах кривая приобретает вид ломаной. Возможно я плохо изъясняюсь. Если вас не затруднит проверить, то я могу приложить файл с координатами точек.
Нет, он только один раз про траекторию говорит.
для каких задач это моделировать?
Небось на линии несколько сотен точек...
Я имел ввиду сообщение которое пишет ПроЕ непосредственно после нажатия на кнопку создания эскиза в операции.
Элемент протягивания переменного сечения не работает с ломанными пространственными кривыми.
Высота перепадов между точками ни как не влияет на возможность создания эскиза.
А почему не смоделировать намотку средствами ПроЕ? Приведите картинку намотки, хотя лучше конечно саму модель (ну файл точек на крайний случай и диаметр). Кривую создавали в самом ПроЕ, по массиву точек или из файла?
Моделируем для задач анализа. В данном случае точек 13500.
Кривая создана по массиву точек. Координаты были получены в матлабе. Прое использую лишь первый день, поэтому не очень знаком с доступными средствами. Если моделировать посредством уравнений, связывающих все три координаты одновременно, то этот вариант мы хотим оставить на крайний случай, поскольку законы, описывающие укладку нити, во-первых, тяжелы, а во-вторых, используют не совсем те параметры, которые мы хотим изменять при анализе.
koordinati.txt
Какого анализа? Медицинского?
Охренеть!
Трудно судить не видя формы. Давайте ваш файл.
Хотя кривая по уравнению была бы самым оптимальным вариантом.
Файл приложил к предыдущему сообщению.
Для анализа структур прецизионной намотки.
Диаметр нити 3 мм, можете использовать меньше.
Импортировал эту тучу точек. Офигел. Вот картинка.
Так для какого анализа?
И вот получившаяся линия. На лии есть изломы.
Анализ структур. Просто есть намётки механизма, который позволит управлять структурой наматываемых изделий. Чтоб параметры намотки задавать, нужно иметь представление о виде наматываемых паковок. Есть программа, которая позволяет структуры смотреть в плоскости. В ней же координаты и получены. Но плоскости недостаточно для того, чтобы понять окончательный результат. Поэтому и хотим попытаться сделать модель. В дальнейшем дорабатываться программа будет (учёт разных физико-механических свойств и т.п.), поэтому в планах также различные проверки на прочность, анализ того, как жидкость проходить будет (если фильтры мотать) и т.д. Солид ругался на самопересечение, а компас не дал сделать из-за него вырез четверти. Если прое тоже не позволит сделать, то будем программу другую делать, но пока хотели отталкиваться от того, что уже есть.
по какому принципу эта программа определяет координаты точек? Наверное, по какому-то уравнению.
Может быть это уравнение заложить в Крео? И менять прямо в Крео.
Почему 99% людей стремятся рашать задачу в лоб, как это далалось на кульмане, не разобравшись в сути? Может быть потому что лбы очень крепкие - сплошная кость...
В программе используется много условных операторов, определяющих положение витков и разворот нитераскладчика
Условные операторы можно использовать в уравнениях кривой, главное правило соблюдение непрерывности.
Теперь, что касается проблемы.
Наиболее оптимально создавать кривую не через массив точек, а прямо из файла. Скорость построения отличаться будет в разы.
Проблема не в возможности задать в данном случае эскиз, в точности модели. Ее не хватает на всю кривую. А увеличение точности модели сверх меры ведет к замедлению регенерации и ошибке построения протягивания в местах пересечений...
Выход вижу только в разбиении на примерно 6 кусков, с последующим объединением.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
