Ошибка в CYBELEC ModEva 10S
 WINDOWS XP еще никто не отменял.  :biggrin:
Если во внутренней памяти - пусто, то понадобится дискета.
Переписать инструмент с дискеты во внутреннюю память можно на странице ПЕРЕНОС.
Спасибо большое за советы, проблему пофиксил :smile:
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день
Проблема с ModEva10s
Перестали корректно считываться значения осей X и R
Оси Y1 и Y2 считываются корректно
Были заменены батарейки в платах CPU и N2X проблему не решило
Далее была  найдена поврежденная микросхема CPLD на плате NMX (S-NMX-201/A-01b) грелась как утюг
Чудом удалось считать с нее прошивку, дальше микросхему заменил, прошил, вставил в станок, она определилась, прошил, но координаты не пошли :-(
Заказал у заморских новую плату, ее перед отправкой проверили, работая, сегодня приехала, засунул в станок - та же фигня
Сейчас не пойму куда копать
Добрый день, я сейчас не у станка, попросил коллегу, он такого ненашел
Может у нас версии софта разные?
Или мы гдето не там смотрим
Вкладка Продукты:
SOFT переставили, проблема не ушла
при перестановке ПАРЫ! плат NPU+NMX c соседнего станка проблему решило, станок заработал, теперь точно знаю, что проблема в этой парочке
Есть вопрос:
Как вызвать форму ввода сервисного пароля из 3х цифр если просто подключена USB клавиатура? на панели надо нажать alt+3 а вот с в выносной клавиатурой USB это не канает :-(
кароче пока план таков:
Буду понемногу колупать платы в надежде все таки оживить ихъ
Изменено пользователем Debian
  • 1 год спустя...
В 22.11.2016 в 11:54, Debian сказал:
Блок пофиксил, координаты пошли. Фух... пока работаем :)
а если не секрет что пофиксили , такаежа пролемма
проблема была смешная  пока активна enc stop клавиатура работает ,только нажимаешь кнопку enc stop для сброса клавиатура блокируется , опять нажимаешь клавиатура работает. Плюс огромные нереальные  цифры положения оси X ,R как на фото у Debian Сейчас вобще новое.... фото приложу , и не сбрасывается
Прошу помощи у всех , и поделитесь инфой по Modeva 10 , софт мануалы , а  то станки есть  .......
10 часов назад, ghja сказал:
Первоначально да , заливали  новое но ничего не помогало
Можете закрыть программу DNC, с рабочего стола запустить flash12 и сделать фото?
Сделать бэкап параметров, программ, оснастки. Заменить батарейки. Переустановить весь софт. Сделать резервное восстановление всего, что раньше резервировали. Работать дальше в удовольствие. По-моему, это будет быстрее, чем удаленно через форум искать косяк, тем более, что в итоге может понадобиться выполнение всех вышеописанных процедур.
сделали , заменили , переустановили , востоновили бэкап..
и не работает , отваливается клава
как повесить наружеую клавиатуру  если внутрений контролер клавиатуры сдох.???
проверяли на соседней рабочей машине
    • статист
