Дешёвый Компас. Миф или реальность?
У меня нет нерешимых проблем с Компас.
А какже последний "тяжелый случай" <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=63559</noindex>?
Вы его тоже решили?
Куда пропали посты niksasa???
Сам решил их удалить. Уж как то слишком болезненно воспринял необоснованную критику SERoz
Коллектив работает как я скажу и самодеятельности я не допущу. Хотя я очень лояльно отношусь к фантазиям своих конструкторов.
Ну тогда все зависит только от вас. Это хорошо :dry:
Сколько стоит SolidWorks Standard + SWR-спецификация?
Точную цену вам скажет местный барыга. Его можно попросить его подвинуться в цене на примерно (очень примерно, в каждом конкретном случае, как договоритесь) 5-7%.
В рублях примерно за сколько можно взять?
А Вы на него меньше внимания обращайте.
Учту в дальнейшем. В тот момент я был слишком уязвим.
Курс центробанка никто не отменял. 6400*43.3=277 тыщ за место. Компас будет подешевше на сто тыщ. Сколько всего полезного можно на сто тыщ прикупить, с места :bleh: Не так ли? :smile: Во всяком случае комплектное рабочее место, писюк с моником.
А если сравнить тщательнее? Расчёт проливаемости пластмассы у Компаса есть?
Пресс-формы 3D
<noindex>http://machinery.ascon.ru/software/tasks/i...4&prpid=946</noindex>
Пресс-формы 3D
И чё там? Ничего полезного по сравнению с Пресс-формы 3D Express нет. Проливаемости естественно тоже нет. Большая неработающая красная кнопка за 127 000.00 руб.
Всё ИМХО конечно, но если сравнивать САПР среднего уровня по цене и качеству, то думаю что Autodesk Inventor Professional вне конкуренции.
PS: Sergei, анализ проливаемости там есть.
И что, мне теперь вместе с компасом ещё и молдфлоу в придачу покупать? Очень дёшево получится однако. :thumbdown::wallbash:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=63559</noindex>[/url]?
Вы его тоже решили?
Обошёл... И перестал считать это проблемой.
Не хотите покупать компас не покупайте. Заодно посоветуйте Вашим заказчикам, заказывать изделия у ваших зарубежных конкурентов, они ведь наверняка лишь чуть дороже, но зато гораздо качественнее... :bleh:
А Вы порекомендуйте своим заказчикам приобретать только те изделия, которые целиком изготовленные на отечественном оборудовании. :bleh:
Работал в конторе где бОльшая часть оборудования была отечественной, часть узлов конечно импортные, но альтернативы просто нет, но даже софт был отечественный...
На нынешнем месте работы оборудование импортное- многое из того, что творили на прежнем месте работы, здесь даже не снится, хотя оборудование вроде позволяет, а вот человеческий фактор... то у нах лишние операции в дереве, то софт дешовый...
А я за что?
И я про то же. Человеческий фактор он главный. А молодёжь сейчас с полпинка раскусит отстойный софт.
Sergei
А вы дайте погрызть молодежи Creo
с модулями
Creo Parametric
Creo Flexible Modeling Extension
Creo Tool Design Extension (TDO)
Creo Expert Moldbase Extension (EMX)
Creo Plastic Advisor Extension
Creo Prismatics and Multi-Surfaces Milling Extension
Creo Production Machining Extension
Creo Complete Machining Extension
и до кучи
Windchill PDM Essentials
А если по Владимирским историческим залежам пороетесь,
может и Pro/E 2000i на своем предприятии найдете и за полцены обновитесь до Creo.
Ну и поговорку напомню:
Что дешево - то гнило,
Что дорого - то мило.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
