Макросы в Power Mill
4 часа назад, kvint62 сказал:
Не могу понять почему вычисленной траектории присваивается имя предыдущей траектории.
ну так вы же сначала импортируете траекторию, которой сразу же присваивается прошлое имя
и только потом меняете шаблон имени
и по этой же причине для черновой имя вообще не присваивается, а только цифра
надо сначала изменить шаблон имени, и только потом импортировать траекторию
поменяйте местами первые две строки, и всё наладится )
PS: вместо команды
ACTIVATE TOOL "Конц.D6"
можно макросом создать эту же фрезу с нужными параметрами
это уберёт необходимость в импортировании перед макросом инструмента из базы
Изменено пользователем eksodus
20 часов назад, eksodus сказал:
Спасибо, оказывается все просто)
У меня возникла такая проблема. Часто приходится переименовывать траектории. Помогите создать макрос, который бы переименовывал имена траекторий.
Вижу задачу так. Находится всего количество траекторий в проекте. Потом по циклу берется каждая по порядку из списка в дереве и переименовывается...
Изменено пользователем syncomp
10 часов назад, syncomp сказал:
используйте цикл FOREACH.
тогда не нужно будет находить кол-во, ибо этот цикл перебирает все элементы в указанной папке.
В 07.02.2017 в 09:20, eksodus сказал:
Очень удобный цикл. Но где найти информацию? Есть в справке и параметры и документация. Не могу использовать ее. Видимо тупой... Вот не могу решить простую задачу. Мне нужно добавить в один NC-файл все траектории какие есть. Не получается задать правильно параметр:
CREATE NCPROGRAM "100"
FOREACH item IN folder ("Toolpath") {
EDIT NCPROGRAM "100" INSERT $item.name LAST
Что делаю неправильно?
57 минут назад, syncomp сказал:
у меня получилось через активацию каждой траектории и добавление уже активной траектории к активному NC файлу
FOREACH item IN folder("Toolpath") {
    ACTIVATE TOOLPATH $item.Name
    EDIT NCPROGRAM ; APPEND TOOLPATH ;
и кстати - вот лучше будет вариант для данного случая, вообще без цикла
EDIT NCPROGRAM ; APPEND TOOLPATH ALL
21 час назад, eksodus сказал:
Спасибо большое! Я как раз этими двумя строчками и вышел из положения. Просто включил "эхо" и увидел эту команду -
APPEND TOOLPATH ALL
Мне нужно было еще просто уяснить работу цикла. Что задавать?.. На этом примере, если в NC-файл добавить не все траектории, а несколько. Теперь я понимаю, добавляемую траекторию нужно все равно активировать.
И вообще, самая главная проблема - это язык программирования. Ведь макрос в PowerMill это своего рода программа, как VisualBasic в Microsoft Office. Сравнивать уровень обоих нет необходимости. Но знать все команды, чтобы писать макросы надо. Но где их взять? Опять же, если взять мой пример о NC-файле. В "эхо" команда добавления - insert. Eksodus применил append. Я только интуитивно понял, что последняя команда применима не только к all. Макросами занимаюсь уже почти год. с мая 2016. До этого, около года проекты писались вручную. А до этого вообще не знал о PowerMill ничего. Замечал, что приходится в каждый проект вносить данные одни и те же. Черновая обработка практически всегда одинаковая для любой модели. Чистовые за малыми изменениями(2-3) тоже. Но каждый раз изменять значения по умолчанию на свои, а в черновой их порядка 20-ти утомительно, да есть риск пропустить что-то, что чревато на станке. Первый макрос сделал для черновой обработки. Дело пошло быстрее... На сегодня у меня 28 макросов, которые сильно мне помогают.
1 час назад, syncomp сказал:
ну как бы в руководстве по макросам есть несколько примеров - можно и там посмотреть
ну и - на этой странице я чуть выше давал ссылку на старый форум делкама по макросам  -
заходите, читайте каждую тему, там много интересного можно найти
да и - выше я дал пример работы данного цикла - используйте его также для границ, инструментов, шаблонов и тд
не обязательно, это я указал как самый простой способ, чтобы не заморачиваться сильно
опять таки - почитайте руководство по макросам, там для  выбора элементов несколько примеров есть
например - выбор только черновых траекторий, и как следствие  - можно создать NC файл и добавить в него только черновые траектории
и потом создать другой NC файл - и в него добавить все чистовые траектории
второй способ - вы при создании траекторий можете задать дополнительное имя для черновых как "Черн" например
и потом создать список, получить имя всех траекторий, и те что будут содержать эту часть в имени - добавить в NC файл
51 минуту назад, syncomp сказал:
для таких случаев есть макрос, который активируется при запуске повермилла
можно в него ввести все нужные значения, и при запуске этот макрос сработает автоматически
и потом - для автоматизации можно также забить режимы резания в инструмент, чтобы они автоматом подставлялись при импорте из базы инструментов
ну можно конечно создание инструмента и задание режимов прописать в рабочий макрос, но это увеличит его размер
включить эхо и посмотреть, выполнив какие-то действия в милле
ну и часть команд можно почитать в справке - Помощь-Переменные
В 17.03.2016 в 07:21, NickEL1000 сказал:
Есть ли макросы позволяющие автоматически разделить по слоям вертикальные/горизонтальные поверхности, поверхности перпендикулярные плоскости ХУ (отверстия, пазы, окна)?
есть, нашёл вот такой макрос на форуме делкама
Описание:
Set Name "Not_Flat", contains all curved surfaces
Set Name "Horizontal_Flats", contains all surfaces on the XY plane which are visible when looking down the active Z axis
Set Name "Other_Flats", contains all other flat surfaces (Which do not lie on the XY plane or are not visible when looking down Z)
Set Name "ALL_Flat_Surfaces", contains "Horizontal_Flats" + "Other_Flats"
Set Name "Vertical", contains all vertical (Measured from active Z axis) surfaces. These surfaces may or may not be flat.
Как видим, макрос создаёт 5 слоёв.
Если же нужно потом выбрать какой-то из слоёв - например все вертикальные поверхности:
EDIT LEVEL "Vertical" SELECT SURFACE
Сам макрос:
Select_Flat_and_Vertical_Surfaces.zip
готовлю пакет макросов для всеобщего пользования
стоит ждать ?
32 минуты назад, eksodus сказал:
на русском
наборы по расположению.mac
11 минуту назад, sssdos сказал:
на русском
там только названия слоёв на русском
все комментарии остались на английском
2 часа назад, eksodus сказал:
Доработал вывод системы координат. и по просьбам телезрителей перевёл
а можно поподробнее ?
8 минут назад, eksodus сказал:
В зависимости от активной СК в набор "горизонтальные плоскости"  и "вертикальные" попадают разные поверхности - я так понял доступные для обработки соответственно торцем/переферией фрезы в активной системе координат, поэтому и знать в какой системе координат сделан набор весьма полезно
Изменено пользователем sssdos
10 минут назад, sssdos сказал:
это точно, спасибо
В 20.02.2017 в 14:38, eksodus сказал:
Описание:
Сам макрос:
стоит ждать ?
да
В 21.02.2017 в 12:37, NickEL1000 сказал:
да
и вот нашёл ещё один очень удобный макрос -
запускаем макрос, и выбираем по очереди сначала плоскость Z, а потом плоскость Y
и СК будет создана в центре детали
может в набор пригодится, или отдельно кому-то
AlignWp.zip
В 22.02.2017 в 15:47, eksodus сказал:
Отличные находки, не останавливайся)))
Как проверить, есть ли в наличии(в дереве) инструмент? А если нет, то взять его из базы... Что-то вроде:
IF Tool.Name == 'D12' {
//Если нет, то взять из базы
FORM TOOLDBSEARCH
TOOLDB RESULTS_LIST SELECT 5 NEW
TOOLDB RESULTS_LIST CREATE  5 0
TOOLDBSEARCH ACCEPT }
  • MFS закрепил это тему
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
