Макросы в Power Mill
Возможно вы воспользовались именно первым вариантом этого макроса. Я использую второй, который также выложил. Он сразу после первого идёт, воспользуйтесь им. Там не зависнет т.к. строка нулевой длины не может привести к зависанию PowerMill. В любом случае как вариант можно воспользоваться этим:
//PowerMill 2016
STRING Dirbase = project_pathname(0)  //полный путь до проекта (включая сам проект)
STRING filebase = project_pathname(1) //название папки проекта
real length = length($Dirbase) - length($filebase) //количество символов в переменной $Dirbase без учёта $filebase
STRING $Dir = substring($Dirbase, 0, $length) //отображает строчку с позиции 0 до $length
If $Dir !='' {
OLE FILEACTION "OPEN" $Dir //открывает папку где лежит проект
} else {
PROJECT OPEN PROJSELECTOR //окно открытия проекта
Если проект не открыт, то появляется окно для открытия проекта.
Изменено пользователем Konstantin_VP
А что он должен в этом случае делать?Что открывать?
ну открывать ничего не должен, но и милл виснуть как бы не должен
ну это понятно что первым - я то цитировал с сообщения с первым макросом
спасибо - это самый правильный вариант )
Макрос для добавления траекторий из активной папки без учёта подпапок в NC. После добавления на всех траекториях где в названии есть 'чист' включается корректор слева.
//PowerMill 2016
DIALOGS ERROR OFF
DIALOGS MESSAGE OFF
STRING path = pathname('toolpath',Name)
// Проверка наличия активных траекторий
IF path != '' {
STRING $FolderName = dirname(pathname(entity('Toolpath',''))) //определяет путь по активной траектории
FOREACH t IN folder ($FolderName) {
//исключение подпапок
IF dirname(pathname(t)) == $FolderName {
NCPROGRAM ;
APPEND TOOLPATH $t.Name // Добавить все траектории из папки без учёта подпапок
//_________________________________________
//Включение корректора на траекториях с приставкой 'чист' В названии
int $Item = 0
STRING NCName  = entity('ncprogram','').Name //Активный NC
FOREACH ncitem IN components(entity('ncprogram', $NCName)) {
// Проверка траекторий в NC-файле
IF ncitem.RootType == 'nctoolpath' {
// Получение имени в Нижнем регистре
STRING $lcaseName = lcase(ncitem.Name)
// Проверка, содержит ли имя 'чист'
IF position($lcaseName, "чист") >= 0 {
EDIT NCPROGRAM ; ITEM $Item COMPONENT ${($Item)*1000}
COMP_CODE LEFT //корректор слева
$Item = Item + 1
} else {
$Item = Item + 1
} ELSE {
NCPROGRAM ;
APPEND TOOLPATH ALL  // Добавить все траектории
DIALOGS ERROR On
DIALOGS MESSAGE On
Теперь возникает вопрос, как сохранить оформление рабочего  пространства с подписями кнопок, расположением и т. п. Для переноса на другую машину??
да там же кнопочка есть сохранить )
сохраняет как xml-файл, внутри которого прописаны названия кнопок, название иконок, названия и расположение макросов
а для переноса на другую машину пользовательских панелек  достаточно расположить их по тому же адресу и в меню панелек выбрать - импорт
если расположение другое - подправить ручками xml-файл
Привет всем. Макросами пользуюсь недавно, но их эффективность на лицо. Создаю макросы путем записи действий... Ну если надо корректирую немного. Работал в PowerMill 2012, сейчас перешел на 2016. Так вот. До сих пор никак не могу понять, как использовать "активные элементы".
Например, я создаю СК модели "По Заготовке", затем указываю направление осей. И это практически на всех деталях. Использование макроса в данном случае очень эффективно. Но бывают детали, когда приходится обрабатывать с двух сторон, при этом создаю две СК. В какой-то момент СК 2 нужно перенести в другую точку. Опять пользуюсь макросом. Но тут проблема! Этот макрос создавал через "Запись-СТОП". И в макросе явно указана СК, которая была активна при создании макроса. Мне же нужно изменить СК под другим номером(именем). Вопрос№1, как записать строку макроса, которая бы указывала бы на активный элемент? Вопрос №2, как записать строку макроса, чтобы происходил запрос на указание номера(имени) СК? Подобные запросы мне нужны не только относительно СК, но и границ, инструмента, 2Д моделей...
то, что Вы хочете сделать - это не "строка макроса", а использование переменных, функций и операторов
1) для проверки активного элемента используйте функцию active, например в операторе IF:
IF active(….) {
2) для указания имени (СК, границы, траектории) нужно использовать переменные, например
string prompt = "Введите имя"
$i = input $prompt
$err = ERROR i
и потом сделать обращение к этой переменной, или вставить этот блок кода внутри какой-то функции или оператора
Изменено пользователем eksodus
В строке макроса могут быть несколько функций и операторов, как я понял из листинга самих макросов, разделенные ";" Но это не важно
Получается, что для поиска активного элемента помимо оператора IF, для перебора всех элементов нужен еще и цикл? Не сложно ли? Это я к тому, что возможно в ПоверМилл есть типа глобальные переменные, куда заносятся данные изменяет которые только сам Повер. Ну, типа "workplane_active=3". А я в своем макросе используя переменную workplane_active, совершаю действия над активной СК, т.е над 3-й.
мало того - сами функции могут быть внутри других функций, как и операторы могут быть внутри других операторов и тд
для перебора всех элементов  - да, используется цикл
но оператор IF это не оператор цикла,  а раздвоение действий
PS: посидел немного над руководством по макросам от 2016 милла, и вот что получилось:
IF entity_exists(workplane) {
   FORM BLOCK
   } else {
      FORM TOOLZHEIGHTS
Пояснение: если есть активная СК (с любым именем) - открыть заготовку, если нет активной СК - открыть режимы резания
в общем - это ответ на первый вопрос, думаю что ты сможешь его подредактировать дальше сам
если что - пиши, я поясню
и по второму вопросу хотелось бы прояснить - что ты хочешь сделать ?
можно поподробнее, или  часть макроса ?
и по второму вопросу хотелось бы прояснить - что ты хочешь сделать ? можно поподробнее, или часть макроса ?
Спасибо большое за участие, ответы. По первому вопросу теперь все ясно.
Второй вопрос по сути как и первый. Просто выбор идет не по активному элементу, а при явном его указании и если он не активный, сделать его активным и тогда работать с ним. Буду пробовать твои варианты.
Вопрос еще. Ты спец только по макросам или по всему ПоверМилл? По НЦСтудио? Есть ли здесь подобные ветки?
Я год назад устроился на наше предприятие... Мы изготавливаем деревянные модели для литейного производства. Я ЧПУ-шник с большим стажем, пишу программы, но преимущественно  по токарным работам. Здесь же фрезеровка, да еще 3Д. У нас стоял ПоверМилл 8. Вот с него и начинал. Через три месяца я остался один из программистов, самостоятельно мог уже многое делать. Нашел ПоверМилл 2012 в ноябре, с мая сижу на 2016. Переход с версии на версию прошел успешно. Но понимаю, что знаю его мало, хотя для наших работ полностью мои знания ПоверМилла подходят. Просто хочу самосовершенствоваться...
ACTIVATE Workplane "3" - это прямое указание
чтоб заменить "3" на окно с выбором, скорее всего нужно будет исп-ть функцию какую-то, со строковой переменной
ну типа примера выше - string prompt
я такое сразу не напишу, а времени посидеть разобраться сейчас нет
да я не спец - я только учусь )
зайди на форум делкама почитай  - один пишет что у него есть  макрос на 2 Мб, с помощью которого он делает почти все детали
2 МБ ! только представь сколько это страниц команд получится !?
вот он спец
получилось вот так -
$workplane = INPUT "Введите имя СК"
ACTIVATE workplane $workplane
если нужно это проделать с другими элементами, то "workplane" заменить три раза на нужный элемент
использование активного элемента указывается точкой с запятой
по крайней мере для траекторий и границ проверил - работает
например - вот прямое указание  -
EDIT TOOLPATH "1" CALCULATE
т.е. - вычислить траекторию 1
а вот указание на активный элемент
EDIT TOOLPATH ; CALCULATE
будет вычислена активная траектория
ещё один способ, как вычислить активную траекторию при помощи задания переменной  -
STRING activename = Toolpath.name
EDIT TOOLPATH $activename CALCULATE
для границ тоже работает
PS: в последнем случае использовалась строковая переменная activename
как я понял - это внутренняя переменная повермилла
в справке её нет, как и нет других внутренних переменных (нашёл на форуме делкама)
может кто знает - где искать эти переменные, если в справке милла их нет ? кто-то ж находит их
Есть ли макросы позволяющие автоматически разделить по слоям вертикальные/горизонтальные поверхности, поверхности перпендикулярные плоскости ХУ (отверстия, пазы, окна)?
Макрос можно построить на основе следующих команд:
EDIT SELECTUNDERCUT MODEL "<Имя модели>" FORM SELECTUNDERCUT
VIEW MODEL ; UCANGLE "0"   // 0 - вертикальные стенки; 90 - горизонтальные
EDIT SELECTIONTOOLS MATCH_DRAFT_ANGLE YES
FORM APPLY SELECTUNDERCUT
в дополнение к моему предыдущему посту, нашёл вот такую строку макроса
STRING ModelName = INPUT ENTITY MODEL "Set Active Model."
здесь имени модели присваивается имя активной модели
думаю, для СК можно будет поступить также
но я пока не проверял
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите макрос который бы вычислял заготовку (блок) и к вычисленной длине X прибавил 20 мм, проблема как добавить 20 мм, макрос должен работать для любой импортированной модели
Изменено пользователем kvint62
4 часа назад, kvint62 сказал:
ну это же простейший случай - разве простая запись действий не срабатывает тут ?
5 часов назад, eksodus сказал:
Простая запись срабатывает, но только для той модели для которой производилась запись, после вычисления заготовки "Длина X" имеет некое значение например 100, пишу как выше на скрине +20 к "Длине X", в итоге в макросе "Длина X" всегда вычисляется 120 мм, а нужно чтобы к фактической вычисленной "X" добавлялось 20 мм, (чтоб макрос был универсальным для любой загруженной модели).
2 часа назад, kvint62 сказал:
да, почему-то милл добавляет 20мм к фактическому значению
тогда - вот такой вариант:
FORM BLOCK
DELETE BLOCK
EDIT BLOCK ALL UNLOCK
EDIT BLOCK TOLERANCE "0.01"
EDIT BLOCK RESETLIMIT "10"
EDIT BLOCK RESET
EDIT BLOCK XLEN LOCK
EDIT BLOCK XMAX LOCK
EDIT BLOCK RESETLIMIT "0"
EDIT BLOCK RESET
BLOCK ACCEPT
Всем привет.
Я ничего не смыслю в макросах. Хочу посоветоваться со спецами. Есть проблема, можно ли решить вопрос на уровне макросов. Если в теории такое вообще возможно, то начну копать макросы )
Суть проблемы такова, - имеется пятиосеовой голова-голова. Ограничения по поворотной голове +-360гр. Реконфигурацию( раскрутку) сложно реализовать, поэтому в НЦ файле стоит проверка на достижение ограничения и если ограничение достигнуто, постпроцессирование останавливается по ошибке. Штатные методы(упорядочивание зигзагом и автоматическое упорядочивание зигзагом) не делают свою работу, ось в некоторых местах все равно закручивается. Приходится править ручками или резать траекторию на две, вдоль оси вращения.
Можно ли теоретически править траекторию макросом, чтоб при достижении лимитов по оси менялось бы направление траектории на противоположное?
  • MFS закрепил это тему
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
