Циклическая прочность каната (Троса)
Бросьте Вы это дело)
И вопрос: приведенные графики Вами получены или хотелось бы получить? Если получены, то в чем проблема?
Учась в универе сложно бросить то, что плохо выходит делать)
Не понимаю преподов, которые заставляют делать студентов ТАКОЕ. Очередной закат солнца вручную.
PS. График, кстати, понравился, особенно напряжения на нем.
Ну если уж вообще никак - посоветуйте в чём кроме SW можно подобное сделать
Explicit-решатели еще кое-как, где-то рядом, может быть, что-нибудь справились бы. LS-Dyna, Abaqus, может быть Autodyn, но он чаще по взрывам.
Неявными решалками такую задачу считать не стоит.
+1
2 stealth93: скажите преподу "Борман не велит". Толковый препод прислушается) Серьезно.
Может это не сталь. А еще может быть они расчитаны как отношение разрывного усилия к площади поперечного сечения одной нити в тросе. Вообще, трудно говорить о напряжениях применительно к тросу.
stealth93 , а в чем, кстати, логика исследования? Ок, есть трос, его порвали. Получили эффективные напряжения, вроде даже на правду похожие.
Теперь Вы моделируете его и... что? Что Вы ожидаете? Что эквивалентные напряжения по Мизесу в Вашей линейной модели будут... какими? Равными эффективным? В каждой точке? Нет конечно, на то они и эффективные.
Борман не велит
Я думал, что не увижу ничего круче как тут один товарищ считал велосипедное колесо со всеми спицами с контактом. Вот думаю, что круче... колесо или трос. А не... еще кто-то экскаватор считал... Вывел его в космос, так сказать...
Fedor, я открыл вашу старую учетку. Кто это вас так, и за что ?
Возьмите одну проволочку ее сосчитайте с обжатием и без с трением и без потом все осредните и где-то около дела и получите :unsure:
"делал колесо марсохода" - лет двадцать с гаком назад считал такие из титана. Внутрь кучу оборудования планировали запихнуть. На Камчатке испытывали каракатицу, бросали на скалы. Она прикольно раскладывалась из сложенного положения с помощью планетарных механизмов :rolleyes:
Изменено пользователем _Fedor
Наклеп приводит к упрочнению верхнего слоя, просто учтите в свойствах материала. Усталостная прочность имеет большой разброс, так что смысла особого нет сильно уточнять расчетную модель. Посмотрите книжку Коллинза <noindex>http://www.mash.oglib.ru/bgl/9349.html</noindex> :unsure:
"не думаете что с такими методами меня выгонят на первой же проверке" - это зависит не от расчета, а от интеллекта проверяющих :rolleyes:
"усреднить - каким образом?) получить результат по каждой проволоке, и умножить на количество? " - а может и осреднять не стоит, ведь если одна порвется, то дальше уже процесс пойдет так как на остальные нагрузка возрастет. Для надежности возьмите худший случай и живите спокойно :unsure:
не думаете что с такими методами меня выгонят на первой же проверке?)))
Не о том беспокоитесь)
Вам бы к преподу, да объяснить, что задача не поставлена и цели у исследования нет. Если поймет - оценит. Не поймет - зачем Вам такой препод? Лучше Fedor'a послушайте.
- мы видели, что люди делали полную анимацию разрыва троса в SW, с учётом всех факторов. ваша модель и рядом не стоит с ними.
Сомнительное утверждение. Разрыв только Explicit, a SW таким не обзавелся пока, кажется. Пущай покажут.
Да вообще, приглашайте преподователя сюда) Интересный человек, видимо.
