Проблемы с Solidworks 2011 Simulation
Доброго времени суток! У меня возникала такая проблема:
После пере установки винды (win 7) и установки Solidworks 2011 и удачного кряка самого солида, мне потребовалась надстройка simulation, но она не работает(до пере установки работала). В новом статическом исследовании создаётся сетка, назначается материал, граничные условия и нагрузки, а при включении расчета сразу выбивает сбой исследования. Перебивал солид несколько раз, перебивал винду, ничего не помогает. Расчет не запускается. Помогите кто чем может)))
Компьютер: lenovo z560
Intel Pentium P6000 1.86 Ггц, 3 Гб оперативная память, Nvidia GeForce 310M 512 mb
А птички в добавить не пробовали ставить?
Не совсем понимаю какие птички и куда добавлять. Вы не могли бы объяснить?
3 гига явно мало. Проверьте расчет на простой сборке. И, самое главно, что пишет-то при сбое?
Да, птички поставлены.
Для примера, сейчас попытался рассчитать цилиндр жёстко закреплённый с одной стороны и нагруженный силой с другой. Вот что получилось ...
Возможно не совсем правильно заданы все условия. Я только что попробовал тоже самое. В первом случае получил такое-же окошко , но перед ним было сообщение с просьбой чего то изменить. Правда не успел прочитать, оно сменилось на ваш вариант. При повторном заходе все сработало как надо.
Попробуй поменять материал - могут быть не прописаны какие-то характеристики у данного материала, необходимые для расчета.
Изменено пользователем MblXT
Дело в том, что такой исход при различных условиях. Так же у меня кроме этого окошка ничего не выпадает.
В расчётах я использовал различные материалы, а исход всегда один - сетка есть а расчёт сбоит.
Только что проверил свои сборки - всё нормально... Можешь прислать детали, которые у тебя глючат?
У нас, к сожалению, нет SW 2011, но может сборка "кривая" именно для вин7?
Спасибо, уже не надо. Поставил SW 2012 - работает отменно.
  • 2 года спустя...
Всем привет! Возникла проблема с SolidWorks Simulation 2015. При установке все идет нормально, ввожу ключи регистрации, пишет в итоге, что все установлено. Но когда запускаешь программу в добавлениях нет и Simulation ни Motion. Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите разобраться.
  • 4 месяца спустя...
мне это не помогло...равно как и запуск солида из под администратора...
Раз не помог обычный метод исправления, то попробуйте удалить обновление, которое приводит к ошибке KB3072630. Попробуйте установить SP5.
Если и это не помогло, то самое оно обратиться к SWR. Всё остальное - это обходы защиты.
    • статист
