Rich
4 254 сообщения в этой теме
Pinned posts
Тема создана для обмена, создания и поиска различных прикладных программ, макросов, аддонов к программе Solidworks.
(обсуждение других вопросов, не по тематике топика, прошу вести в соответствующих темах или создавать свои. С ув. streamdown)
Приветствую всех.
Для чего сделана эта тема я думаю уже многим объяснять не надо. Обновляю шапку (спасибо Plumber, а так же Kelny)
  • Конвертация и печать PDF - PDF_Batch
  • Простановка знака одинаковых отверстий - SameACircle
  • Установка страницы для печати (горизонтальная, вертикальная) - Pagesetup
  • Сжатие файлов SW - Defrag
  • Заполнение свойств файла - propMgr
  • Форматирование внутренней спецификации SW (не Excel) - EditCpecV2
  • База материала и штриховок - GOST_Материалы_18.04.05.rar
  • Пружина (модель с подбором в Excel) - Пружина
  • Печать на разные принтеры разных форматов - PrintSWDrawing
  • Изменение свойств файла (буржуйская) - PropertyEditorSpec
  • Сохранение чертежей в формате tiff - Auto_Tiff
  • Блоки со значками шероховатости с точкой привязки в углу чертежа - Znak_v_uglu_cherteja
  • Программа для простановки неуказанной шероховатости - НШ_SW
  • Пакетная запись чертежей в PDF из выбранной папки - SWpdfProjcts
  • Заполнение массы в конфигурациях, удаление какого-либо свойства сразу во всех конфигурациях детали - Get Set Mass Property
  • Макрос для чтение максимального размера по оси X, Y и Z. И последующей записи в свойство файла - GetMaxBoxSize
  • Плагин сортировки для SWR спецификации - Sort_2.2
  • Макрос служит для изменения шрифта в документе на новый - SetFontsTNR
  • Макрос служит для перезагрузки форматки основной надписи на активном листе - RefreshTemplate
  • Solidworks совершая некоторые дейтвия может заблокироваться, программа позволит разблокировать Solidworks и продолжить работу - UnlockSolidworks
  • Делает вырез и гибку на плоскости - Flexible v2.0.0.0
  • Редактор свойств в комплекте с генератором форматок - Prop 3.2
  • Добавление и редактирование ТТ - Tehni4eskie_trebovania_Beta_2.4
  • Заполнение основной надписи - Оснвная надпись Beta v.2.4 SW2007
  • Многострочное заполнение свойств файла - Change_property_V2.0
  • Макрос для генерации форматок - Master_2.1
  • Макрос для открытия выделенного компонента или подсборки из сборки, по одному клику по кнопке - OpenPart
  • Макрос для открытия чертежей с похожими именами отличными от названий открытых документов деталей и сборок - OpenDrawing
  • Макрос для обновления всех конфигураций, в модели детали или сборки - RefreshConfigurations
  • Сохранение в формате PDF - SaveAsPDF
  • Добавление новой конфигурации - AddConfig
  • Макрос переименовывает и добавляет конфигурации - RenameAddConfig_1_1
  • Позволяет автоматоматом получать dxf из всех конфигураций модели - Techfun
  • Добавление записей в размер (2отв.,3фаски и т.д) - RecordDimM_5.0
  • Данная программа предназначена для заполнения свойств пользователя и конфигураций - SWrama 4.3.1
  • RebuildProperties
  • Программа для создания иллюстрированных каталогов деталей в MS Word - SWtoWordExport
  • Прога для массового изменения свойств файлов Sw - SWproperMassEffect
  • Материалы и штриховки для Solidworks - SW_Hatch
  • Макрос изменения шрифтов - SetFontsTNR
  • Печать чертежей - PrintSWDrawing2
  • Макрос для заполнения свойства "Формат" - AddCustomFormat
  • Авто создание dxf (похоже дублирует предыдущий макрос на эту тему) DFX
  • Макрос для изменение масштаба листа - Масштаб
  • Таблица контроля сварных швов - Скачать в этом посте
  • Программа поиска файлов по указанным путям и просмотра найденных файлов - ArhivSearch3(eDrawings2009)
  • Программа поиска файлов по указанным путям и просмотра найденных файлов - ArhivSearch3(eDrawings2007)
  • Как записать сортамент материала в Базу материалов Solidworks - Смотреть тут
  • Пакет макросов [/font] SWPlus от Leon Тема тут
  • Макрос для вставки условных обозначений отверстий HoleSymbol
  • Генератор обозначения сортамента ГеОС
  • Как добавить кнопку макроса на запуск EXE ТУТ
3 пользователям понравилось это
Поделиться сообщением
7 часов назад, jango сказал:
только на 32-bit
просто не запускается или что?
ID: 4243   Опубликовано: (изменено)
Изменено пользователем Jesse
ID: 4244   Опубликовано: (изменено)
Вроде оно.
Peireimenovanie.7z
Изменено пользователем ГЕЛА
3 часа назад, shuha сказал:
Помощи прошу
SWPlus пользуюсь для SW 2017 SP 5.0
Это сюда
29 минут назад, ILL сказал:
Это сюда
Перенес
формулы для округления переменных или выражений в уравнениях SOLIDWORKS
XXXX - имя переменной или выражение которую(ое) нужно округлить.
Округление до целого:
= IIF ( int ( ( XXXX - int ( XXXX ) ) * 10 ) < 5 , int ( XXXX ) , int ( XXXX ) + 1 )
Округление до 0,1:
= IIF ( int ( ( XXXX * 10 - int ( XXXX * 10 ) ) * 10 ) < 5 , int ( XXXX ) + int ( ( XXXX - int ( XXXX ) ) * 10 ) / 10 , int ( XXXX ) + int ( ( XXXX - int ( XXXX ) ) * 10 ) / 10 + 0.1 )
Округление до 0,01:
= IIF ( int ( ( XXXX * 100 - int ( XXXX * 100 ) ) * 10 ) < 5 , int ( XXXX ) + int ( ( XXXX - int ( XXXX ) ) * 100 ) / 100 , int ( XXXX ) + int ( ( XXXX - int ( XXXX ) ) * 100 ) / 100 + 0.01 )
2 пользователям понравилось это
fox1001, оператор "Round" делает тоже самое без проблем
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
22 минуты назад, malvi.dp сказал:
в справке про него ни слова
3 минуты назад, fox1001 сказал:
Функции vba для работы с числовыми значениями:
ABS()
Int()
Fix()
Round()
Rnd()
Sgn()
3 минуты назад, alek77 сказал:
откуда инфа? ссылку можно?
1 час назад, fox1001 сказал:
Это вы зря, есть там это:
При указании размеров модели можно также использовать функцию Visual Basic IIf. Эта функция возвращает одно из двух значений в зависимости от оценки выражения. Например, если указано уравнение "D1@Sketch1" = (IIf("D1@Sketch4">15, 20, 10)) + 8
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/Operators_and_Constants.htm
54 минуты назад, fox1001 сказал:
Можно открыть редактор макросов VBA (Инструменты-Макрос) и там выбрать справку по VBA (через меню или F1). Ну или в интернете справка по VBA как написали выше.
про функцию Round в справке SOLIDWORKS нет никаких упоминаний.
@fox1001
Да и темы по округлению были:
http://cccp3d.ru/topic/10358-скрытые-возможности-sw/?page=11#comment-781222
http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?page=194#comment-682110
9 минут назад, fox1001 сказал:
Есть упоминание, что можно использовать функции Visual Basic, а дальше уже ограничения в ваших познаниях Visual Basic. При определённых познаниях и умении пользоваться справкой уже всё остальное найдёте, где и нашёл всё это в своё время по ключевым словам из справки: " можно также использовать функцию Visual Basic "
Кстати так же обратите внимание, что ROUND может округлять к четному числу:
The ROUND function utilizes round-to-even logic. If the expression that you are rounding ends with a 5, the ROUND function will round the expression so that the last digit is an even number. For example:
Round(12.55, 1)
Result: 12.6   (rounds up)
Round(12.65, 1)
Result: 12.6   (rounds down)
Round(12.75, 1)
Result: 12.8   (rounds up)
https://www.techonthenet.com/excel/formulas/round_vba.php
Изменено пользователем Kelny
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
