В "добавлениях" добавить надо.
После установки в списке, в добавлениях появился SwVBAddin, если это оно, я его добавил, солид ответил молчанием, скажите хоть что должно появится меню или как с МиСом от АСКОН или что-то другое.
что должно появится
К создателю проги)))
я не работал с ней, установил - добавил - далее "надо открыть документ" - удалил
установил, сама программа работает, а вот как ее из солида запускать не разобрался, ни меню, ни команды :confused_1:
Может подскажите!
Вам уже ответили. После добавления в «другие приложения» библиотеки SwVbAddin должно появиться меню «свойства» – см. скрин
Спасибо, извините если что не так, как то не заметил появившегося меню, теперь все ясно. Еще раз спасибо!
Да не за что.
Tserik
Мысли возникли из поиска по яндексу))
попробуйте следующее
<noindex>http://support.microsoft.com/kb/291087</noindex>
Обновился Tuning SolidWorks 2010 до версии 1.1.0
Ссылки и описание изменений:
<noindex>http://rghost.ru/users/Superbizon/releases...SolidWorks-2010</noindex>
2: Superbizon_1980
Большое спасибо за сборник!!!. Установил, проработал 2 недели. Как говорится - "полет нормальный". Проблема возникшая с предыдущей версией не возникала.
ОЧЕНЬ доволен рядом функций к которым привык с AutoCAD'a. Всем рекомендую к установке.
2: Streamdown Спасибо за попытку решения вопроса.
Изменено пользователем Tserik
Здравствуйте! Такой вопрос, тут есть скрипт, определяет габариты детали/сборки, полезная вещь, но вот работает он только с одной деталью, активной в данный момент. А кто нитьвстречал скрип,т который проставляет габариты на все детали в сборке? ну или группы деталей?
Изменено пользователем Repin.S
Народ такой вопрос. Запустил из задачника SW (Task Scheduler) задачу обновления свойств. Требуется свойство "Обозначение" приравнять к имени фала.
Задаю переменную $PRP:"SW-File Name". Он выполняет задачу и вместо $PRP:"SW-File Name" вписывает $PRP:""SW-File Name"" (добавляет ковычки) и соответственно не высчитывает значение. Пробовал убирать ковычки обе, с каждой стороны, ставить пробелы и слешы. Ничего не вышло. Кто может сказать в чем дело? Спасибо.
Всё РАботает :
Несколько косвенное отношение макрос имеет к SW.
Тем не менее - мот кому пригодится.
Спонтанно возникла идея рассылки нерадивому начальству и смежным подразделениям на их компы в локальной сети копий основных сборочных единиц, которые адресат открывает для просмотра SolidWorks вьювером.
Для последнего достаточно одного файла сборки (без ссылочных документов).
Т.о., к примеру, при размещении ярлыка на batch-файл в автозагрузку, заинтересованные лица получают на своем ноутбуке или чего там еще - условно последние версии файлов.
При этом не надо задействовать сервер для обмена. В конкретно взятой ситуации я использую такую схему.
Ктото скажет "и не лень было ерундой маяться". Отвечу "да, ерунда та еще"
Но мне она очень облегчает возню с людьми, у которых нет времени лазить по серверам и разбираться с некоторыми инымии ньюансами. Есть и такие)
Вся суета сводится в тому, что у человеков есть на компе свежая копия модели со всеми вытекающими.
Смысл этого макроса - в генерации Batch для копирования файлов в соответствии с таблицей Excel.
Проверял на Office 2003 и 2007 - в последнем повторный запуск ворда глючит, а так - все работает.
Макрос.rar
подскажите как из сборки добраца до свойств выделенной детали
чтото типа этого надо:
Set swAsm = swApp.ActiveDoc
Set swPart = swAsm.GetSelectedMember
MsgBox (swPart.CustomInfo2("", "PartNo"))
все сам нашел
Set swSelMgr = swAsm.SelectionManager
Set swSelComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent3(1, -1)
Set swPart = swSelComp.GetModelDoc2
Изменено пользователем ubi
Использую очень полезную программу SWrama_4.3.1, помогает автоматизировать рутинную работу, хотелось бы чтобы работала программа пакетно - с выбором пачки файлов.
Дурной вопрос:
кто-нибудь поборол глюк, при котором форма макроса при запуске всплывает под окном SolidWorks?
В SW 2009 такой проблемы не было.
В SW 2010 (64-bit) это поставило в ступор.
Вкуривание Google пока результата не дало. Если есть ветка где этот вопрос решен - буду признателен за ссылку.
Я с этим боролся в своих макросах. Посмотрите <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...ost&p=68990</noindex>
Делается через Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32.dll".
Естественно не сам придумал, нашел где-то в инете пример.
Большое спасибо за инф.
Кстати, очень полезный справочный ресурс по API-функциям:
<noindex>http://www.ex-designz.net/api.asp</noindex>
Кому интересно, есть в виде локальной web-"справки".
SetWindowPos находится в разделе Window:
<noindex>http://www.ex-designz.net/apicat.asp?apicat=55</noindex>
Изменено пользователем IFU
Нужен макрос для изменения свойств "Параметры шрифта для примечаний" в чертеже, почему-то sw сам не подхватывает, выдает пустой макрос.
Называется SetFontsTNR, <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=132909</noindex>
если я правильно понял...
Michael_Mira
С этим макросом не разобрался, слишком сложный и громоздкий для меня. Если все надписи сделаны шрифтом документа, нет нужды проверять все это.
Пока пишу свой, проблема узнать аргументы для заметок разреза и местного вида. В остальном работает.
Set FormatObj = Part.GetUserPreferenceTextFormat(swDetailingNoteTextFormat)
FormatObj.TypeFaceName = FONTNAME
FormatObj.CharHeight = 0.004
FormatObj.Bold = False
FormatObj.Italic = True
FormatObj.Underline = False
FormatObj.Strikeout = False
ok = Part.SetUserPreferenceTextFormat(0, FormatObj)
Итого есть
swDetailingDimensionTextFormat
swDetailingDetailTextFormat
swDetailingSectionTextFormat
swDetailingViewArrowTextFormat
swDetailingSurfaceFinishTextFormat
swDetailingWeldSymbolTextFormat
swDetailingGeneralTableTextFormat
swDetailingBalloonTextFormat
Michael_Mira
Для Detail View
IModelDocExtension::GetUserPreferenceTextFormat(swUserPreferenceTextFormat_e.swDetailingDetailLabelTextFormat, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified)
IModelDocExtension::SetUserPreferenceTextFormat(swUserPreferenceTextFormat_e.swDetailingDetailLabelTextFormat, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, <Value>)
Для Section View
IModelDocExtension::GetUserPreferenceTextFormat(swUserPreferenceTextFormat_e.swDetailingSectionTextFormat, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified)
IModelDocExtension::SetUserPreferenceTextFormat(swUserPreferenceTextFormat_e.swDetailingSectionTextFormat, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, <Value>)
З.Ы. Приведенные функции для SW2009 и выше
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
