3 часа назад, shuha сказал:
Помощи прошу
SWPlus пользуюсь для SW 2017 SP 5.0
Это сюда
формулы для округления переменных или выражений в уравнениях SOLIDWORKS
XXXX - имя переменной или выражение которую(ое) нужно округлить.
Округление до целого:
= IIF ( int ( ( XXXX - int ( XXXX ) ) * 10 ) < 5 , int ( XXXX ) , int ( XXXX ) + 1 )
Округление до 0,1:
= IIF ( int ( ( XXXX * 10 - int ( XXXX * 10 ) ) * 10 ) < 5 , int ( XXXX ) + int ( ( XXXX - int ( XXXX ) ) * 10 ) / 10 , int ( XXXX ) + int ( ( XXXX - int ( XXXX ) ) * 10 ) / 10 + 0.1 )
Округление до 0,01:
= IIF ( int ( ( XXXX * 100 - int ( XXXX * 100 ) ) * 10 ) < 5 , int ( XXXX ) + int ( ( XXXX - int ( XXXX ) ) * 100 ) / 100 , int ( XXXX ) + int ( ( XXXX - int ( XXXX ) ) * 100 ) / 100 + 0.01 )
fox1001, оператор "Round" делает тоже самое без проблем
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
22 минуты назад, malvi.dp сказал:
в справке про него ни слова
3 минуты назад, fox1001 сказал:
Функции vba для работы с числовыми значениями:
ABS()
Int()
Fix()
Round()
Rnd()
Sgn()
3 минуты назад, alek77 сказал:
откуда инфа? ссылку можно?
5 минут назад, fox1001 сказал:
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/vba/language-reference-vba/articles/sgn-function
все там
1 час назад, fox1001 сказал:
Это вы зря, есть там это:
При указании размеров модели можно также использовать функцию Visual Basic IIf. Эта функция возвращает одно из двух значений в зависимости от оценки выражения. Например, если указано уравнение "D1@Sketch1" = (IIf("D1@Sketch4">15, 20, 10)) + 8
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/Operators_and_Constants.htm
54 минуты назад, fox1001 сказал:
Можно открыть редактор макросов VBA (Инструменты-Макрос) и там выбрать справку по VBA (через меню или F1). Ну или в интернете справка по VBA как написали выше.
@fox1001
Да и темы по округлению были:
http://cccp3d.ru/topic/10358-скрытые-возможности-sw/?page=11#comment-781222
http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?page=194#comment-682110
9 минут назад, fox1001 сказал:
про функцию Round в справке SOLIDWORKS нет никаких упоминаний.
Есть упоминание, что можно использовать функции Visual Basic, а дальше уже ограничения в ваших познаниях Visual Basic. При определённых познаниях и умении пользоваться справкой уже всё остальное найдёте, где и нашёл всё это в своё время по ключевым словам из справки: " можно также использовать функцию Visual Basic "
Кстати так же обратите внимание, что ROUND может округлять к четному числу:
The ROUND function utilizes round-to-even logic. If the expression that you are rounding ends with a 5, the ROUND function will round the expression so that the last digit is an even number. For example:
Round(12.55, 1)
Result: 12.6   (rounds up)
Round(12.65, 1)
Result: 12.6   (rounds down)
Round(12.75, 1)
Result: 12.8   (rounds up)
https://www.techonthenet.com/excel/formulas/round_vba.php
Изменено пользователем Kelny
Добрый день! Есть задача. Нужно написание макроса в solidworks для копирования свойств из спецификации сборки в детали сварных конструкций. Готов обсудить стоимость работы.
Доработал макрос Сохранения копии модели с новым именем вместе с чертежом. убрал ограничение на кол-во символов в имени файла (было 34), добавил строку для указания папки куда сохранить, и убрал то, что имя файла оказывалось всё в верхнем регистре.
SaveAsCopy.zip
картинко
Hide
Изменено пользователем tompsongun
Я не очень силён в макросах. И вот возник вопрос. на трёх машинах он запускается, а на 4й - нет - нажимаешь и ничего не происходит. там где он работает в настройках кнопки метод CopyFile1.main, а где не работает метод пишет SaveAsCopyWithDrawing1.main. Переписывание не помогает - сбрасывает на это же название. макрос имеет имя SaveAsCopyWithDrawing.swp
Подскажите, пожалуйста в чём может быть заковыка?
27 минут назад, tompsongun сказал:
заковыка
в применении исправления глюка винды. Тут выкладывали решение с записью в реестр - исправления установки - восстанволение записи реестар.
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
