3 часа назад, shuha сказал:
Помощи прошу
SWPlus пользуюсь для SW 2017 SP 5.0
Это сюда
формулы для округления переменных или выражений в уравнениях SOLIDWORKS
XXXX - имя переменной или выражение которую(ое) нужно округлить.
Округление до целого:
= IIF ( int ( ( XXXX - int ( XXXX ) ) * 10 ) < 5 , int ( XXXX ) , int ( XXXX ) + 1 )
Округление до 0,1:
= IIF ( int ( ( XXXX * 10 - int ( XXXX * 10 ) ) * 10 ) < 5 , int ( XXXX ) + int ( ( XXXX - int ( XXXX ) ) * 10 ) / 10 , int ( XXXX ) + int ( ( XXXX - int ( XXXX ) ) * 10 ) / 10 + 0.1 )
Округление до 0,01:
= IIF ( int ( ( XXXX * 100 - int ( XXXX * 100 ) ) * 10 ) < 5 , int ( XXXX ) + int ( ( XXXX - int ( XXXX ) ) * 100 ) / 100 , int ( XXXX ) + int ( ( XXXX - int ( XXXX ) ) * 100 ) / 100 + 0.01 )
fox1001, оператор "Round" делает тоже самое без проблем
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
22 минуты назад, malvi.dp сказал:
в справке про него ни слова
3 минуты назад, fox1001 сказал:
Функции vba для работы с числовыми значениями:
ABS()
Int()
Fix()
Round()
Rnd()
Sgn()
3 минуты назад, alek77 сказал:
откуда инфа? ссылку можно?
5 минут назад, fox1001 сказал:
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/vba/language-reference-vba/articles/sgn-function
все там
1 час назад, fox1001 сказал:
Это вы зря, есть там это:
При указании размеров модели можно также использовать функцию Visual Basic IIf. Эта функция возвращает одно из двух значений в зависимости от оценки выражения. Например, если указано уравнение "D1@Sketch1" = (IIf("D1@Sketch4">15, 20, 10)) + 8
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/Operators_and_Constants.htm
54 минуты назад, fox1001 сказал:
Можно открыть редактор макросов VBA (Инструменты-Макрос) и там выбрать справку по VBA (через меню или F1). Ну или в интернете справка по VBA как написали выше.
@fox1001
Да и темы по округлению были:
http://cccp3d.ru/topic/10358-скрытые-возможности-sw/?page=11#comment-781222
http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?page=194#comment-682110
9 минут назад, fox1001 сказал:
про функцию Round в справке SOLIDWORKS нет никаких упоминаний.
Есть упоминание, что можно использовать функции Visual Basic, а дальше уже ограничения в ваших познаниях Visual Basic. При определённых познаниях и умении пользоваться справкой уже всё остальное найдёте, где и нашёл всё это в своё время по ключевым словам из справки: " можно также использовать функцию Visual Basic "
Кстати так же обратите внимание, что ROUND может округлять к четному числу:
The ROUND function utilizes round-to-even logic. If the expression that you are rounding ends with a 5, the ROUND function will round the expression so that the last digit is an even number. For example:
Round(12.55, 1)
Result: 12.6   (rounds up)
Round(12.65, 1)
Result: 12.6   (rounds down)
Round(12.75, 1)
Result: 12.8   (rounds up)
https://www.techonthenet.com/excel/formulas/round_vba.php
Изменено пользователем Kelny
Добрый день! Есть задача. Нужно написание макроса в solidworks для копирования свойств из спецификации сборки в детали сварных конструкций. Готов обсудить стоимость работы.
Доработал макрос Сохранения копии модели с новым именем вместе с чертежом. убрал ограничение на кол-во символов в имени файла (было 34), добавил строку для указания папки куда сохранить, и убрал то, что имя файла оказывалось всё в верхнем регистре.
SaveAsCopy.zip
картинко
Hide
Изменено пользователем tompsongun
Я не очень силён в макросах. И вот возник вопрос. на трёх машинах он запускается, а на 4й - нет - нажимаешь и ничего не происходит. там где он работает в настройках кнопки метод CopyFile1.main, а где не работает метод пишет SaveAsCopyWithDrawing1.main. Переписывание не помогает - сбрасывает на это же название. макрос имеет имя SaveAsCopyWithDrawing.swp
Подскажите, пожалуйста в чём может быть заковыка?
27 минут назад, tompsongun сказал:
заковыка
в применении исправления глюка винды. Тут выкладывали решение с записью в реестр - исправления установки - восстанволение записи реестар.
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Docuk1
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
