Моделирование стержневой конструкции
Это не интересно.
Понимаю , но ничем не могу помочь.
Такими картинками я могу завалить форум.
У меня тысячи подобных моделей. И с косынками и без. И стержневые и оболочечные и объемные.
Качество ивтематической (КЭМ) модели по фотографии оценить нельзя. :unsure:
И тем ни менее, вы ничего не показали. Из тысячи ничего низя показать?
Смотрите на сетку.
Более показыват не буду.
Чтобы сделать расчетную модель и провести квалифицириваные расчеты, той конструкции как на фото; нужно примерно месяц одному работать.
Это если не учитывать всякие там оптимизации конструкции и сравнение с тестами. То есть в год инженер сделает примерно 12 таких моделей. Умножаем ан 25 рабочих лет и получаем 300штук. Если учитывать, что супер-пупер инженер делает в два раза быстрее, то он осилит 600 моделей. Про какие тысячи подобных моделей вы тут говорите?
Есть мнение, что желание меряться моделями и другими частями тела обусловлено неуверенностью в достаточности их размеров и желанием получить такое подтверждение от общественности.
Моделирую солидами, дошел до косынок.
Делаю эскиз (sketch) косынки, выполняю операцию concept -> surface from sketches, в опциях указываю толщину. Но на 3д модели толщина не отображается, только появляется плоскость. Возможно, я что то не так делаю и нужно использовать другой инструмент?
Так солидами или оболочками? Эта команда оболочку создает. Чтобы из эскиза сделать солид - Extrude.
Вы осознаете масштаб предстоящей трагедии при генерации сетки?
Я же ни одной картинки не выложил. Так что это не по адресу. :unsure:
Я только сказал Вам, что узел из балок не может быть абсолютно жестким. Это нонсенс.
И что косынки меняют жесткость узла и конструкции в целом.
2 soklakov
Солидами. Выбрал не ту команду, понял, спасибо. Масштаб трагедии пока не осознал, поделитесь?
Не то, чтобы обязательно, но желательно, чтобы на толщину металла приходилось 2-3 квадратичных элемента и чтобы максимальное отношение сторон у этих элементов не превышало 5:1. Получится выполнить экспресс-оценку количества узлов? Умножьте количество узлов на три. Получившееся количество миллионов умножьте на десять - получите количество гигабайт оперативки для решения sparse'ом.
В таком случае, что бы вы рекомендовали?
Вам уже много всего нарекомендовали, выбирайте :)
Не совсем правильная информация. :unsure:
Почитайте злесь
<noindex>Посетить мою домашнюю страницу</noindex>
А квадратичный тетраэдр, он и в Штатах квадратичный. Он же без химии. :unsure:
Поэтому его посоветовал.
Трудно себя остановить и всегда кажется мало :)
Что ж, добре.
Большое спасибо всем сочувствующим и отозвавшимся.
Тему пока закрывать не стоит, хотел бы позже посоветоваться по расчетным случаям и анализу результатов.
Почитайте здесь
ANSYS
Взял пластину 100х100, с одной стороны фикс, с другой стороны изгибающий момент. Сетка с разбиением 100х100, элементы гекса как линейная так и квадратичная, как одна по толщине так и две и пять. Результаты практически один в один!!!
Я ожидал увеличения жесткости при применении линейной гексы при разбиении одним элементом по толщине, но этого не произошло. Может ли господин Soklakov это прокомментировать (чудо элементы использует ANSYS)?
Guterfreund , ИСПА называет это - химия. Наука не стоит на месте, придумываются различные схемы и формулировки, позволяющие сэкономить ресурсы. С shear locking вроде научились бороться и тесты типа Вашего это доказывают, но пока все равно боязно делать это на реальных конструкциях. Со временем появится доверие и вперед.
ANSYS
Дело все в том, что то что вы называете "линейная гекса" на самом деле квадратичная гекса. Но с 8 узлами. Я это называю словом ХИМИЯ.
К линейным функциям формы делается добавка 1-ksi*ksi ... Далее делаются определенные химические преобразования. Это уже дело техники.
Геометрия меняется по линейному закону, а прогиб по квадратичному.
Такие элементы есть в любом комплексе. Но лучше их не использовать.
Чудес на свете не бывает. :unsure:
Добрый день.
На раме имеются элементы, обладающие массой - бак с жидкостью, кабина, двигатель. Для их моделирования я думаю задать положения центров масс объектом Point Mass и эти точки соединить жесткими связями с узлами навески. Какой объект можно использовать для создания жесткой связи при моделировании балками и оболочками?
Изменено пользователем volksam
Никакой. Оно само появится) Поле Geometry для объекта Point mass будет содержать ту геометрию, с которой масса связана.
Добрый день. Все бьюсь с Point Mass.
Во-первых - Ansys требует задать для линий, имитирующих связи, сечение. Это вызывает недоумение - зачем? Для объекта Point Mass указал эти линии в качестве target, чего же боле.
Во-вторых, когда получаю результат, наблюдаю деформирование этих связей. То есть программа не считает их жесткими. Где-то портачу? Если будет время - посмотрите, пожалуйста, файл проекта.
<noindex>http://www.cae-club.ru/sites/default/files...457/test_1.wbpj</noindex>
Хотя нет, я спутал деформации и перемещения. Связи - не деформируются, ложная тревога.
Теперь неясно только - зачем задавать связям сечение
А можно архив? А то у меня со ссылкой проблемы, да и ссылка ведет на головной файл проекта, судя по всему.
<noindex>http://www.cae-club.ru/sites/default/files...s/2457/test.zip</noindex>
Собственно, появившиеся вопросы:
1. Зачем задаем линиям связи сечения?
2. После решения появляется предупреждение о конфликтах в наложенных связях. Как его пофиксить и почему оно появилось?
3. При таком решении задачи, в балках, узлы абсолютно жесткие, углы между балками остаются равными до и после деформации?
