Как создать деталь с исполнениями?
SvetLis
Вот так у меня:
Такие фильтры в регионах:
&fam.inst.param.name == oboznachenie
&fam.inst.param.name == naimenovanie
&fam.inst.param.name == d272
&fam.inst.param.name == d12
&fam.inst.param.name == macca
Не обязательно что бы в ячейке была запись &fam.inst.name, достаточно добавить его в локальные параметры региона.
И фильтровать по &fam.inst.param.name == Обозначение
Вот например у меня так: fem_razmer_razmer_mass.tbl.rar WF3
Спасибо, попробовала получилось! =)
Есть два варианта.
1. Таблица, которая заполняется автоматически всеми параметрами для всех исполнений. Это делается при помощи Области повторения.
2. Таблица, в которой отображаются не все параметры (возможно даже не для всех исполнений). Это делается вручную для каждого исполнения.
При небольшом количестве исполнений использую 2 вариант ещё и для того, чтобы размеры отображались с допусками.
Возможно ли отображение размеров с допусками в таблицах, заполняемых автоматически? Даже если все размеры в таблице с одинаковым допуском, при изменении с @D на @S допуск размера не отображается.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Подскажите, а кто-нибудь сталкивался с тем что на чертеже нужно разместить таблицу исполнений, в которой должен быть вписан материал на каждое исполнение свой и через дробь. На картинке показано какого вида хотелось бы.
Я пробовала уже черезь объеденение полей и скрывание линий. В таблице исполнений каждому исполнению присвоен материал просто сручную, как присвоить каждой детали свой материал я пока не разобралась.
И как прописывать в фильтре чтобы 2 параметра через "x" прописывались?
Авто таблица с использованием записи &fam не позволяет выводить параметры материала.
Придется делать обычную таблицу с регионами, похожими на основную надпись (если у вас там реализован вывод в такой форме).
Сначала в модель добавляется несколько материалов. Затем в таблице исполнений добавляется столбец с параметром PTC_MATERIAL_NAME и выбирается из списка нужный для каждого исполнения.
По поводу фильтра, он не предназначен для прописывания. а только для ограничения вывода.
Лучше организовать в модели единый параметр и уж его выводить в таблицу. Добавление х возможно только на уровне расчета либо при непосредственной записи в таблице.
Два параметра не получится.
Надо сделать ещё один параметр (текстовый), который будет объединять два других:
PARAM-PARAM = itos(PARAM_B)+"x"+itos(PARAM_C)
функция itos преобразует значение параметра в строку.
Получилось вывести в таблицу параметр материала, но не удается организовать запись по ГОСТ (дробью). Профиль - это параметр material, числитель дроби - material1, знаменатель дроби - material2. Как вывести материал в таблице по ГОСТу?
Можно разбить ячейку на три столбца и две строки в среднем. Вертикальные линии стереть.
Можно выводить туда специальную заметку или чертежный символ.
Можно сделать запись в три строчки, с уменьшением межстрочного интервала до минимума.
п.к. К сожалению применение операторов верхнего и нижнего регистров не позволяют использовать параметры.
А разве можно назначать членам таблицы семейства разные материалы (допустим сталь, пенопласт и т.д.)?
Масса как будет считаться тогда?
Или у Вас все эти параметры материалов ручками в таблицу просто введены?
А разве можно назначать членам таблицы семейства разные материалы (допустим сталь, пенопласт и т.д.)?Масса как будет считаться тогда?
Можно, конечно. Начиная с WF3 стандартным способом.
Раньше немножко сложнее. Но даже в 2001 можно было иметь разную плотность для разных исполнений.
  • 10 месяцев спустя...
Ruslan, подскажи пожалуйста как сделать Таблицу семейств, одним из изменяемых параметров которой былы бы плотность детали.
Для какой версии?
Для версии WF3 и выше, в материалы детали добавляются все используемые, а в таблице семейств используется параметр PTC_MATERIAL_NAME.  Затем в ячейке выбирается из списка.
Или использовать параметр MP_DENSITY непосредственно.
Для какой версии?
Работаю в Creo 2.0
Спасибо, с материалом разобрался.
А вот с плотностью пока нет. Не могу вытащить в Таблицу семейств MP_DENSITY. В параметрах нет и не могу задать, т.к. имя параметра зарезервировано.
Можно мне алгоритм по введению плотности в Таблицу семейств )? Или выход только в создании нового материала?
При использовании материала, нет необходимости управлять плотностью через MP_DENSITY, так как плотность уже задана в материале.
Потому что он уже есть... В меню параметров, внизу, выбрать вместо Основной - Альтенативные массовые свойства
Вопрос был в переключении на Альтернативные массовые свойства (не знал о них). Спасибо за помощь. Все получилолсь.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Извините, если уже было, но не могу найти - не подскажете как сделать так, чтобы основной член таблицы семейств заносился в таблицу на чертеже (таблица сделана вторым способом через область повторений). А то заносятся только исполнения. спасибо за помощь.
Изменено пользователем Chuk
Согласно идеологии ПроЕ, базовая модель является основой (где намешано все) и не предназначена для  работы и документирования в случае использования исполнений.
В нашем случае двунаправленный регион не используем. А используем заготовки таблиц с основной строкой с обычными ссылками, как в основной надписи и обычный регион ниже, но с использованием fam.inst.param.value
понятно ,спасибо. обычные ссылки имеются в виду типа &ART_Обозначение, &MASS  и прочее?
    • статист
