ФИЗИКА
Leonid-Z88
Так водород имеет на внешней оболочке один отсутствующий электрон, тоесть является так же металлом.
С этого места можно поподробней? Booster, два варианта на выбор:
1. электрон (единственный!) у водорода оторвали у атома и получили ион. И что при этом? Водород после этого стал металлом? :smile: ;
2. у водорода, по-твоему, не единственный электрон на орбите? Раз при наличие одного есть ещё и отсутствующий?
Просьба выбрать один из двух вариантов. Такое сейчас образование...
1. электрон (единственный!) у водорода оторвали у атома и получили ион. И что при этом? Водород после этого стал металлом? ;
SVB
рассмотрим радиактивный водород, там уже все по другому :)
SVB
С этого места можно поподробней? Особо интересует, что такое радиоактивный водород. Определение-описание его в студию можно?
Водород встречается в виде трёх изотопов, которые имеют индивидуальные названия: 1H — протий (Н), 2Н — дейтерий (D), 3Н — тритий (T; радиоактивный).
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=502695</noindex>
Судя по всему у Вас такое образование...
Как это — дейтерий и тритий связаны с отсутствующим электроном, о чем писал Booster?
SVB
И что конкретно "всё там по другому"?
дейтерий стабилен, тритий не стабилен, кроме него есть еще элементы 4Н, 5Н, 6Н и 7Н - и свойства изотопов водородов разнятся очень сильно, а при бешенном давлении и температуре может существовать, еще какойто изотоп водорода, и свойства его нужно изучать.
В большинстве соединений Водород проявляет валентность (точнее, степень окисления) +1, подобно натрию и другим щелочным металлам; обычно он и рассматривается как аналог этих металлов, возглавляющий I группу системы Менделеева. Однако в гидридах металлов ион Водорода заряжен отрицательно (степень окисления -1), то есть гидрид Na+H- построен подобно хлориду Na+Cl-. Этот и некоторые других факты (близость физических свойств Водорода и галогенов, способность галогенов замещать Водород в органических соединениях) дают основание относить Водород также и к VII группе периодической системы. При обычных условиях молекулярный Водород сравнительно мало активен, непосредственно соединяясь лишь с наиболее активными из неметаллов (с фтором, а на свету и с хлором). Однако при нагревании он вступает в реакции со многими элементами.
Не, ну ЕГЭ и МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОДОРОД - вещи несовместимые.
Вот тут смотрели:
<noindex>http://femto.com.ua/articles/part_1/2238.html</noindex>
"МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОДОРОД" ?
Недавно, по каналу Культура фильм про солничную систему показывали. Сказали, что Юпитер имеет сильное магнитное поле. Но никто не знает почему. Ведь Юпитер газовый гигант у которго вероятно вообще нет твердой поверхности. Вобщем, сделано предположение, что водород (или какой то другой газ, не важно не помню) в его центре настолько сжат, что находится в каком то металлическом состоянии и в этом состоянии генерит сильное м.п.
Из того, что Юпитер - газовый гигант (как и Сатурн), совершенно не следует, что они не имеют твердой поверхности.
Под отсуствующим электроном понимается нехватка одного электрона до заполнения оболочки. В оболочке первого уровня как раз два электрона максимум.
Потому собственно водород и ведет себя по-разному - то как металл может поделиться единственным электроном, то как галоген может забрать себе единственный недостающий.
Это уже скорей не проводимость, а ионизация. Аналог дуги... :rolleyes:
Вода, она живая... :bleh:
вода -полярная жидкость и при приложении достаточного напряжения, могу предположить,что вода сама становится переносчиком тока- вот вам и дуга и повышенная температура на мостике.
Тут и предполагать нечего: вода - это слабый электролит:
<noindex>http://all-about-water.ru/dissociation.php</noindex>
Погуглите на тему "Диссоциация воды", если интересно.
Как было сказанно:
Вода не только - "живая", но и самая удивительная жидкость. Если посмотреть на ее свойства, все они - аномальны...
Сергей!
Не позорься. Magarec тебе описал ровно то чему учит школьная химия. Водород по валентным связям находится и в 1 и в 7 столбцах таблицы характеризующей периодический закон Менделеева и во многих таблицах он есть и там и там погляди интернет.
О диполях воды столько написано, что один хрен не ясно, что полезного можно из них извлечь.
А как быть с электрон-дырочной теорией?
Вода не магнитится.
<noindex>одна из попыток объяснить подобное</noindex>
Магнитится.Любой материальный объект магнитится. :smile:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=jyqOTJOJSoU</noindex>
1:20 ролик
Ещё Юпитер выделяет гораздо больше энергии ,чем потребляет от Солнца.
Я так думаю тут дело в размере.
Недавно читал на сайте NASA ,телескопом Хабл,был зафиксирован момент рождения звезды.В облаке пыли и газа,был сформирован очень большой объект с сильным магнитным полем.Так вот,во время "зажения" звезды магнитное поле резко усилилось в 100 раз и начался процесс ...
Никола Тесла балуется (долетело)...
Нормальная практика.
NASA наблюдали за формированием звезд в "звездной колыбели".Перед тем как звезда начинала "горень" Откуда-то появлялось очень мощное магнитное поле,которое наука не может объяснить.
Были пару версий,но они бредовые
Еслиб так то не нужно было бы строить турбины, достаточно было бы проталкивать воду через соляноид. Да и электро насос был бы куда проще.
<noindex>http://www.metodolog.ru/00672/00672.html</noindex>
п.8
Там соленоид и вода.
Итак, внутри соленоида и непосредственно перед ним в потоке возникает участок сжатия, где давление жидкости выше, а скорость движения меньше, чем в остальном потоке.
При активной работе соленоида динамика воды в соленоиде изменилась,непосредственно при проходе через соленоид вода сжалась и скорость потока упала.
Не всё там так просто :bleh:
Вопрос кто извлекает, почитай об омагничивателях воды.
