Проблемы SW2013
yuri-pet
Но в непонятный момент работать перестаёт
Сразу на вскидку сложно сказать, но у меня складывается впечатление, что проблемы с системой (память / кеш / сеть(если работа по сетке)). А если не перезагружать сборку, а немного подождать? У меня иногда такое случается - как будто зависло, а смотришь на процесс - там загрузка зашкаливает.
  • 4 года спустя...
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
