Коррекция на радиус
lbvf1934
я не понял, отход это линейное перемещение, судя по картинке, а что тогда I и K?
Это вектор, к которому становится по касательной инструмент перед отходом для того, чтобы небыло зареза. Выражен в инкрементах соответствующих X и Z.
Если бы в данном варианте он задан небыл, то инструмент точкой касания прошел бы до конца обрабатываемой поверхности и сделал бы зарез на поверхности, которая у меня выражена вектором IK
Мдаааа, полезная вещь, на практике такое не увидишь, надо знать. Это как параметр К0 в шапке G81..... чтобы в ней дырка не сверлилась.
Клиент, наверне я идиот. потому что всё равно не понял написанного вами. для тех кто в танке поясните подробнее)
... всё равно не понял написанного вами. для тех кто в танке поясните подробнее)
Сейчас неудобно прорисовывать ситуацию, поэтому постараюсь описать процесс.
Видите, на картинке обозначение прямого угла? Это перпендикуляр от точки касания к поверхности до центра радиуса инструмента (смотрим на тот, который направлен вниз). Во второй строке задано перемещение инструмента до конца обрабатываемого конуса. Когда при этом включена коррекция (G42)- точка касания должна переместиться в угол -в место пересечения обрабатываемой поверхности и поверхности , обозначенной IK. Соответственно инструмент оставшейся частью (радиусом при вершине) делает зарез поверхности IK. Третья строка позволяет этого избежать.
Клиент, завеса тайн приподнимается. Теперь мне нужно понять
G0 G40 X10 Z5(ОТХОД) I10 K-3 (ВЕКТОР, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ЗАРЕЗАТЬ)
я не понимаю, где этот вектор.
I -соответствует размеру по X (на радиус), K- по Z. В принципе, он нарисован и обозначен, - это как раз та вторая поверхность, по которой не идет обработка, только размеры не проставлены.
Клиент, ё-моё, сижу ломаю голову ищу в инкрементах и пытаюсь понять I10 K-3, а вы говорите, что размеры от балды стоят...
получатся ваш вариант применим только для коррекции в центре радиуса резца, для другой коррекции он бесполезен или как?
Инкрементным называют размер относительно последней запрограммированной точки. Абсолютным- относительно нуля программы.
Нарисовал картинку поподробнее. Если вопросы останутся- отвечу.
Если станок не знает о том, что после первой поверхности имеется стенка- то он обрабатывает ее до конца точкой касания.
Клиент, я знаю, что такое инкрементное значение.
Получается IK применимо к обработке наклонных поверхностей. При продольном точении зареза не случится
Если эти две поверхности составить под прямым углом (первая в минус Z, вторая в плюс X), и при этом программировать только обработку первой поверхности (как в прошлом примере), то при активной коррекции будет такой же зарез.
А к наклонным поверхностям и дугам применим сам факт использования коррекции. Ее смысл в том, чтобы обработка происходила не точкой привязки, а точкой касания инструмента. Вторая постоянно меняется.
Клиент, аааа, вон оно как. Всё понятно теперь. я так понимаю, что про I и K в документации фанука не написано?
В документации есть. И для токарного и для фрезерного. В разделе коррекций.
  • 3 месяца спустя...
Я тоже не применял. Круглая пластина на резце, отогнутом под 45° для обработки колесных дисков, например. Целесообразность в том, что коррекция применяется не на один или два квадранта окружности, а на всю её.
Функционал фанука во много раз шире, чем мы привыкли использовать, или чем нам нужен для выполнения определенных задач.
Кстати, математика станка рассчитывает коррекцию именно от центра, т. к. сплайновая интерполяция появилась позже. Может быть отсюда и появился тип коррекции 9.
Нашел поиском фразу об обработке колесных дисков круглой пластиной и решил задать вопрос, какой тип положения кромки резца задавать если при расточке необходимо обработать радиусы (R4-5) на обоих торцах?
2
Настроечная точка не в центре дуги окружности, а как при обычной привязке
Спасибо за ответ, именно так я и поставил, только с учетом моей системы координат будет 3, я не уверен что второй радиус получится правильно, дело в том, что сейчас сам поэкспериментировать не станке не имею возможности, а у людей деталь не получается, но скорее всего дело в наладке
В моем понимании радиусной коррекции в токарке, система находит центр скругления пластины исходя из заданного типа положения кромки 2 или 3 ... и потом отрабатывает контур как при фрезеровании.
  • 4 месяца спустя...
Доброго дня форумчане!
Подскажите, правилен ли ход моих мыслей(см. чертеж, "Голова штока"):
токарный станок, стойка FANUC 0i-TD.
Надо обработать контур из точки А в точку С, и не врезаться резьцом в делать в точке В
заходим в коррекцию геометрии инструмента, ставим R = 0,8. присваиваем Т = 3.
пишем ручками программу(либо скидываем с флешки)):
G42 G0 X-1 Z1;
G1 Z0 F0,05;
A90 R7,7;
X18 Z-27 A-3,85;
Z-3;
A-20 X22;
Z-40;
G0 G40 X25 Z5 I0.8 K0.8 (0.8 радиус резца или он тут не при чём, это просто отскок в конце?)
G28U0M9;
M02;
и у нас всё получается? ничего никуда не зарезаеться, верно?
или есть какие то подводные камни в параметрах?
Изменено пользователем Zrymov
G0 X0 Z1;
G1 G42 Z0 F0,05;
A90 R7,7;
X18 Z-27 A-3,85;
Z-3;
A-20 X22;
Z-40;
G0 G40 X25 Z5 I10 (к радиусу не относится. без I проточит по Z глубже на 0,8)
G28U0M9;
M02
а зачем так сильно замарачиваться про вектора???только путаници в голове....достаточно привязать по координатам z и z,в геометрии указать радиус тип инструмента,и фанук спокойно сам общитывает дуговую интерполяцию по g43 и g42.
тогда уж g41 и g42
    • Handrusik
    • Den4ik85
