Изготовление виниловых пластинок методом литья
До этого делали много экспериментов. Если сверху залить пластинку силиконом, то без всякого давления силикон идеально заполняет, все канавки
Силикон лучше льется чем пластики, там жидкотекучесть совершенно другая.
Без давления любое эластичное вещество заполняет канавки без проблем.
Расплавленный термопласт - это не эластичное в-во. Вообще "эластичность" тут ни при чем. Вас должна интересовать жидкотекучесть.
Есть хоть какая то уверенность что все получится, не хотелось бы в пустую выбросить деньги.
Ну дык. Всем бы хотелось. Но надо пробовать все равно.
3) При литье будет усадка пластика. Возможно, её значение соизмеримо с теми самыми микронами.
И что?
Размеры будут отличаться от эталона. Звук будет другой.
Ну так коэфф. усадки заложить однако надо.
На что заложить коэффициент? На прототип, который делается с винила?
Ага. Резать прототип уже с учетом усадки.
Матрица на данный момент нас не интересует ее сделают на заводе.
Мне кажется, что лучше метода, чем горячая прессовка вам не найти.
<noindex>http://promodj.com/DjDober/videos/687940/I...lovih_plastinok</noindex>
Пластинка имеет достаночно большой диаметр по отношению к толщине.
После формовки на ТПА, даже если будет большая выдержка, возможно коробление диска.
Да и равномерное заполнение трудно обеспечить. Нужно иметь духа, чтобы выходил материал.
Необходимо обеспечить остываение в форме. Да и процесс этот будет очень долгим.
Плюс еще ручной съем, отдльная операция обрезки.
Усадкой вы человека совершенно напрасно пугаете.
Усаживаться будет всё - и диаметры и канавки. Пусть усадка 0.6%, тогда погрешность канавки глубиной 0.003 мм будет 0.000018 мм. Это существенно? Вряд ли.
Да и тем более GOLF_stream прав - учесть усадку при изготовлении матрицы у них вряд ли получится.
Хотя я всё-таки почти уверен, что канавка в реальности 0.03 мм т.к. канавку глубиной 0.003 мм игла проигрывателя сразу "потеряет".
Но топикстартер как-то мой вопрос по поводу глубины игнорирует. Видимо изменение точности на порядок ему пофигу. А на самом деле вопрос принципиальный т.к. 0.03 (и даже 0.01) при литье скорее всего будет проливаться. Микроны - сомнительно.
Вообще, единственно существенный вопрос - насколько стабильно будут заполняться канавки. Без эксперимента я думаю тут не обойтись.
Вопросы к vinylium :
1. Вы хоть ссылку мою читали?
2. Если вы так хорошо знаете производство пластинок, то может всё же поведаете из какого всё-таки материала льют пластинки?
3. Какая всё же глубина канавок - 0.003 мм или 0.03 мм?
vinylium
Вам нужно впервую очередь пообщаться с химиком, специалистом по пластикам. Попробуйте списаться с Барвинским (он у нас на форуме когда-то вел консультации). Подберите с ним материал, который будет обладать высокой текучестью и низким коэфициентом усадки, а так же нужными вам механическими свойствами. После этого можно будет вести предметный разговор о форме. Когда будет известен материал и его свойства тогда можно будет попробовать смоделировать проливаемость формы.
И еще по моему опыту такие "блины" после литья изгибает "неподецки".
По этому я и предлагал товарищу почитать ссылку про инжекционно-компрессионное литьё. Там с этим делом намного получше.
Я читал про Инжекционно-компрессионное литьё, в принципе всё понятно, но опять же, фирма в которую я обращусь, не даст не каких гарантий, а выльется такая система в копеечку.
Просто сделать пресс-форму под виниловую пластинку берутся многие, но не кто не несет ответственности за результат. Как вы считаете на сколько реально добиться желаемого результата и в какую сумму это всё выйдет?
vinylium
Вам врядли кто то даст такие гарантии. Слишком специфическая область.
Изменено пользователем ART
Однозначно это так! Игла относитльно большая.
А льют ли их на самом деле? Мне кажется никто такую технологию не использует. Это все домыслы ТС.
Да и материал не должен сильно отличаться от того, который используют при горячей прессовке.
Изготовление
Звук с магнитной фонограммы, с помощью специальной аппаратуры преобразуется в механические колебания сапфирового резца, который нарезает на слое материала концентрические звуковые канавки[2]. На заре грамзаписи фонографические записи нарезались на воске, впоследствии — на фонографической фольге, покрытой нитроцеллюлозой, в дальнейшем фонографическая фольга была заменена медной фольгой. Нанесение дорожек на тончайшем слое аморфной меди, покрывающем идеально ровную стальную подложку позволило значительно повысить точность воспроизведения записанного сигнала, что привело к заметному улучшению качества звучания фонографических записей. Эта технология, разработанная фирмой Teldec в конце 70-х годов и известная под названием DMM (Direct Metal Mastering), применяется до сих пор.
Полученный медный диск предназначен для того, чтобы получать с него методом гальванопластики в несколько последовательных этапов необходимого количества никелевых копий как с позитивным, так и с негативным отображением механической фонограммы. Изготовленные на последнем этапе негативные копии называют матрицами, которые служат основой в процессе прессования виниловых пластинок, все промежуточные никелевые копии принято называть оригиналами.
В гальваническом цехе осуществляется изготовление оригиналов и матриц. Электрохимические процессы ведутся в многокамерных гальванических установках с автоматическим ступенчатым регулированием электрического тока и времени наращивания никеля со специальным составом электролита.
Детали пресс-форм изготовляются на станках с ЧПУ и проходят высокотемпературную пайку в вакуум-печах по специальной технологии. Сами пресс-формы обеспечивают высокую равномерность температурного поля на формующих поверхностях, малую инерционность температурного режима, а значит, и высокую производительность. С одной пресс-формы может выходить десятки тысяч грампластинок.
Материал для изготовления грампластинки — это особая смесь на основе сополимера винил-хлорида с винилацетатом (поливинилхлорид) с различными добавками, для придания пластмассе необходимых механико-температурных свойств. Высокое качество смешения порошкообразных компонентов достигается использованием двухстадийных смесителей с горячим и холодным смешением. В пресс-цехе в пресс подаётся разогретая доза винила с уже прилепленными сверху и снизу этикетками, которая под давлением до 100 атм растекаются между двумя половинками пресс-формы, после остывания образуя готовую грампластинку. Далее происходит обрезка кромок диска, контроль и упаковка.
Первая грампластинка, изготовленная после установки на пресс никелевых матриц, и затем каждая специально отобранная из тиража, тщательно проверяются по размерным характеристикам и прослушиваются в специально оборудованных звуковых кабинах. Во избежание коробления все отпрессованные грампластинки проходят необходимую температурную выдержку, а перед упаковкой в конверт проверяется внешний вид каждой грампластинки.
На рисунке изображен увеличенный разрез грампластинки и иглы. Для начала напомню, что толщина человеческого волоса примерно 75 мкм. Ширина модулированной канавки (а) составляет всего лишь от 30 до 120 мкм. Угол раскрытия канавки (b) 90-. Радиус дна канавки ® меньше восьми (!) микрон, глубина канавок (h) и расстояние между © ними колеблется в зависимости от типа и плотности записи. Радиус кончика иглы ® в среднем 10 - 20 мкм
Изменено пользователем vinylium
А ты про диаметр подумал?
Да, льют. Вот ссылка на видео. Видео 1988г. Пластинки выходят из станка интервалом 2-5 секунд и без этикеток., Когда цикл изготовления пластинки 24-32 секунды и этикетки в вдавливают в пластинку.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=oRR4z1r1Slc...player_embedded</noindex>
Вы думайте дурная это затея?
При таких размерах глубина канавки получается примерно от 11 до 56 микрон. Т.е. от 0,011 до 0,056мм.
И человеческий волос тут совершенно ни при чём.
Всё зависит от переменного шага записи. 11 микрон это примерно 32 минуты записи на 12"дюймовой пластинке, 56 микрон это примерно 21 мин. Это всё приблизительно. Изменено пользователем vinylium
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
