Вчера выключил станок хочу сегодня включить и посмотреть ни чего за ночь не изменилось, раньше такое бывало что начинал работать после простоя. А вот если не запуститься даже и не знаю что делать. Больше гнуть не на чем. Есть Durma но у неё линейка погоду показывает.
Можно подать 24 вольта на контроллер(ось у в опорной точке)?post-31473-0-94782800-1431748866_thumb.jpg
это вход контроллера а выход из делемpost-31473-0-61651000-1431749077_thumb.jpg
Т.е. Вы хотите симулировать получение опорных координат, подав напряжение с внешнего источника питания. Вы загоняете балку в ту точку, где находятся риски на линейках, далее снимаете фишки с пропорциональных клапанов, и нажимаете СТАРТ. Балка должна поехать вверх, но не едет, т.к. сняты фишки с клапанов, далее Вы подаете внешнее напряжение на вход ЧПУ с линеек, и ЧПУ должно получить координаты.
Очень уж мудрено:
1. Балку загнать в точку получения координат невозможно с двух сторон одновременно
2. Сигал референции подается еще в противофазе
3. Энкодер питается 5 В
Вывод: надо искать причину неисправности
Из верхнего положения в ручном режиме опускал и всё равно не индексируется.
А это уже интересно. Это произошло внезапно, или что-то предшествовало?
Снимите кожухи с цилиндров, и посмотрите, хорошо ли затянута гайка крепления штока к балке.
2  недели назад была ослаблена гайка крепления штока к балке у1, но проверил и у2(сейчас то же нормально). Уже давно была проблема что пресс подвисал, опускалась у1 а у2 нет, лечилось всё это длительным выключением, я сам это не наблюдал. Вчера снял линейку и протер её было оч сильно залито маслом и металлической пылью. Собрал и все. Значения нормальные начинает показывать только на середине линейки(до это го больше 5000, а на У1 нормальные). Отключил обе линейки пресс самостоятельно откалибровался, гнул не очень хорошо но коррекции помогли( до этого по у2 135 вместо 90 было). Не очень хорошо как я понимаю это, да и коррекции во всех программах надо новые. А из за чего такое произошло я не понимаю. И заодно и станок теперь отключать нельзя
А какие датчики линейного перемещения установлены на вашем станке?
И почему они были залиты маслом?
С цилиндра наверное немного подтекает. Линейка Электроникаpost-31473-0-68184500-1431794063_thumb.jpg
С цилиндра наверное немного подтекает. Линейка Электроникаattachicon.gifCAM00357.jpg
Странны дела! Линейка заработала как надо, но появилась проблема что У2 в автомате не опускается, оказалось что реле на клапан быстрого хода хотело выйти из строя
Всем доброго времени суток!
Подскажите как правильно произвести настройку системы DA-56 для получения корректного угла гибки.
При гибке тупых углов большая ошибка получаемого угла гибки.
Вводимое Фактическое
90             90
100           105
110           119
120           133
130           145
135           150
Металл нерж., толщина 1,5мм, матрица 10.
Может стоит подумать о замене линеек?
На другие!
Всё упирается в финансы. Есть еще один гибочный но туда линейку не покупают, а надо и получается на нем гнуть только ящики. И на этом пока не клюнет сильно не купят. Хорошо хоть не далеко в Азове они всегда есть в наличии
Помнится, у тебя уже был похожий вопрос. В какой-то мере это танцы с бубном. Играться с E-модулем, открытием матрицы, контролируя при этом постоянно правильность расчетного и фактического положения Y-осей. Гораздо эффективнее составить и применять таблицу коррекций.
Где на данной стойке таблица корректировок?
Она есть, при включении в настройках пользователя коррекции сохраняются в базе данных, хотя я имел в виду создание таблицы ручками)
Руководство собирается покупать ещё один гибочный пресс c ЧПУ Delem DA41, чем отличается от DA56 и есть ли руководство на русском языку, хотелось бы начинать знакомиться.
Delem DA41 - это ЧПУ для прессов с механическим стопором, там всего две оси X и Y. Если у Вас перекос оси Y, придется разбирать трансмиссию.
"Брат" Delem DA41 - ESTUN E210, "двоюродный брат" - ESTUN E200.
ESTUN - дилер Delem в Китае.
А мне говорили, что там линейки Haidenhain устанавливают. Правда в предложении я об этом не прочитал.
Гиб пресс WC67KJ 63-2500.pdf
На пресса с механическим стопором можно устанавливать линейки.
Привожу пример на основе ЧПУ CYBELEC DNC60
А вот рисунок пресса с механическим стопором и линейным энкодером.
Правда в ЧПУ должно быть 2 входа - Y1 и Y2. Из Y1 делается ось YM, а в Y2 приходит сигнал с линейного энкодера.
А под какие задачи ваше руководство планирует использовать оборудование.
Двери делать. Но не будут такой пресс покупать менеджер не то выслал предложение
такой нам и нельзя покупать его "уработают" быстро.http://cccp3d.ru/topic/36444-cebelec-dnc-60/page-7#entry669943 моё сообщение от 22 мая оказалось что оператор просто не ту программу выбрал под инструмент с меньшей высотой. А с таким и не предстовляю что могут сделать.
Для этого и существует лазерная защита. Как на лазерный луч попадает препятствие, происходит мгновенный останов. Вы допустим вбили не ту программу, у Вас оказалось, что нижняя мертвая точка ниже уровня матрицы. При быстром ходе, пуансон еще не успеет коснуться матрицы, как произойдет останов балки.
    • статист
