Проблема со сборками в SolidWorks 2011
Спасибо. Только что попробовал ваш совет в действии - всё также. Без изменений.
Такого не может быть. Я счас взял сборку с виртуальными, сделал вторую копию сборки в той же папке.
Потом отредактировал одновременно открытые две детальки. Никаких проблем.
Виртуальная деталь находится в сборке. Можно сам файл детали после переноса удалить.
А вы считаете, что это проблема? Я лично, так не считаю. Как будет себя вести программа, которая ориентируется на название папки, если сборка открывается на другой машине, в другом логическом диске? В SW, я укажу, где находится одна деталь, остальные найдутся сами.
Испокон веков существует такое понятие как относительные пути. Вы например в рар архив упаковываете много файлов со своей структурой папок, а распаковать можете в любое место и вся структура восстановится относительно этого нового места.
Да, в SW это весьма досадная недоработка и с ней приходится мириться, ибо похоже что разработчики принципиально не собираются её исправлять :(
Да вот в том то и проблема. Что буквально месяц назад я таким же образом по подобной проблеме выносил себе мозг. И после примерно 20 попыток каким-то непонятным образом удалось сделать то, что хотел. Причем не предпринимал никаких виртуальностей и пр. .... Вообщем, кошмар какой-то.... упорно ссылается на папку, к которой не имеет никакойго отношения и все тут...
но на переименовывании подсборок общая сборка перестает их видеть, да и ужасно долго и муторно это !!!
пфф...вот вам "профессиональное видео":
переименование деталей нужно делать с помощью инструментария программы, а не простым переименованием. Если вы в Компас вставите объект в любое место (деталь, чертёж) как ссылку, а потом переименуете файл - Компас сам найдёт переименованный?
Скрытый текст: профессиональное видео
про правила программы и про нытье
у вас в каждой теме SW плохой, так зачем в нём работать? Компас 3D наверняка всё может (это не спор и не утверждение, просто в подписи он у вас).
А если задаёте вопрос, то не надо пенять на программу, в которой не знаете как делается то или иное действие.
Тогда берете по очереди сборки и SWExplorer и копировать проект с переименованием, и получаете уникальные имена деталь1-01, деталь1-02 и так далее, это достаточно быстро и почти автоматически.
Еще раз оговорюсь: при открытии двух этих сборок по очереди (не одновременно) - все замечательно.
Ну так все правильно, а вот когда вы открываете вторую сборку где детали имеют такие же имена, программа считает, что эта деталь уже открыта и заменяет ее.
В какой в каждой? Две темы всего на этом форуме. И то первая тема - это обсуждение неностатка программы. Данная тема - тоже нечто из рук вон, так как больше нигде не встречал ничего подобного. Компас - да, может, в нём и работаю. Компас не может делать фотореалистичные изображения с текстурами так, как SW.
О, вот это по делу. Большое спасибо. Сейчас попробую.
Лично я, это проблемой (отказ программы работать с разными, одноименными файлами, расположенных в разных каталогах) не считаю. Возможно, это специфика организации работы в SolidWorks, на нашем предприятии (возможно не только в нашем) - Имя файла = Обозначение.
Можно вопрос, который вам, как человеку более опытному в SW может показаться глупым?
Открыл я SWExplorer. Нашел в проводнике папку с данными моделями и сборками, которые надо скопировать. Мне папкой копировать? Или в самой папке все файлы копировать в эту же папку? :rolleyes:
Это не недоработка, а принцип организации работы программы.
как говорится - давайте назовём баг фичей и нам не придётся его исправлять. :D Знаем, проходили, это стандартная отговорка, которая ещё древнее относительных путей :)
Всё получилось через SWExplorer!!! Большущее СПАСИБО!
Впредь буду пользоваться этим способом всегда.
А как быть с копированием проекта, если детали одноименные?
При копировании можно добавить в имени файла "суфикс" или "префикс" - все детали и подсборки переименуются соответственно с сохранением сопряжений.
Т.е. наименование файлов, в копии проекта будет отличаться от исходной? А если у Вас таких "Деталь 1" n количество (а Вы копию проекта передаете на сторону)? Мягко говоря, не умно.
P.S. Думаю, что ни кого убедить не получится. Все остались при своем мнении, и дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.
Мягко говоря не умно писать что-то непонятное. Если есть возможность - просьба изрекать мысли более развернуто.
zwee
не того цитировали))
нуу...баг не баг, а если внутренняя логика программы завязана именно на такие способы, то либо смириться - либо не работать. Не считаю сей "баг" какой-то уж ооочень серъёзной проблемой. Имена деталей уникальны - да пожалуйста, добавляйте в имя файла децимальный (заодно и поиск по именам файлов будет отменный). Не хочется возиться с переименованием, делайте как сказал katalex-3 .
Интересно, а как вы боретесь с проблемой, когда по всему компьютеру раскиданы "Новый текстовый документ.txt" с разным содержанием?
Zorgy
не обязательно открывать SWExplorer даже. "Профессиональное видео" по копированию/переименованию/добавлению к имени файла суффиксов/заменой деталей и сборок - по ПКМ (тоесть через обычный виндовый проводник) сделать?
Одноимённые детали могут быть только в разных папках. Поэтому при копировании проекта копируется вся структура подпапок. По аналогии с винраром о котором я говорил выше. И нет здесь никакой проблемы.
Zorgy
Через ПКМ будет раз в 10 дольше. Через SWExplorer сделал за 20 секунд. А файлов там 30 и подсборок 10.
сделал за 20 секунд
т.е. вроде как согласились с программой и теперь всё нормально, быстро и понятно?
В каких САПР можно открывать разные детали с одинаковыми именами?
Атан, в Компасе, например... Далеко ходить не надо.
В соседней теме SERoz тоже пытался приравнять логику autocad и SW - неправильно это. Совместно нашли аж 4 разных способа решения задачи.
В теме про сравнения возможностей программ, вообще по каждому поводу простынка на пару листов текста)) и, в конце-концов, тем или иным способом всё решаемо.
Скажите пожалуйста (положа руку на сердце :smile: ) зачем вам нужна работа в SW, если действия по использованию её вас не удовлетворяют (хуже стал выглядеть SW в моих глазах)?
Да не принимайте все близко к сердцу.
Скажите лучше, что за ошибка, когда пытаюсь переименовать Вашим способом?
если любой никнейм не умеет работать с программой (подразумевается нормально работать, с учётом ВСЕХ правил и ВСЕХ возможностей программы) и при этом пишет что программа "не умеет" или она является хренью глюкавой))) то это никак не проблема программы. Я не вижу смысла так работать, если только не заставляют палкой. А если заставляют - почему бы не сменить работу с нужной и безглючной САПР? А если нет такой работы, почему бы не научиться владеть новой САПР? А если всё же взялся за освоение новой неизученной тобой САПР, зачем в каждом предложении вставлять фразы про неспособность программы сделать то или иное и говорить о её глючности и багах НЕ ЗНАЯ всех возможностей?
Сам был новичком, сам задавал глупые вопросы, ответы на которые есть в справке. Но, как бы, имело смысл осваивать этот сапр ПОЛНОСТЬЮ, чего и добиваюсь по сей день. И если есть реальные огрехи - то так и говорю, глюк. Но ни как не тупорылая программа, которая нифига не умеет.
Вашим способом?
обратиться к администратору))))) шучу.
Вы работаете с PDMWorks?
если нет - отключите его, чтоб не мешался.
если да - то ошибка бредовая, ибо свои базы он хранит не в виде обычных файлов, а в специальных структурированных каталогах. И переименовать файл по ПКМ в хранилище вы не сможете. Так же, PDMWorks не отвечает за все файлы, хранящиеся на компьютере. Либо попробовать восстановить базу из архивных копий (вы ведь делаете копии базы? :smile: )
Распишите последовательность действий.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
